Kod 2-t motora klip ima trostruku ulogu...1. ulogu KOMPRESORA, da sabija smesu u kompresioni prostor( i tu mu se zavrsava svaka slisnost sa 4-T klipom), 2. ulogu PUMPE kad pokupljenu smesu potiskuje i prepumpava kroz potklipni prostor (katrer) kroz prelivne kanale (tu se zavrsava i svaka slicnost potklipnog prostora kod 2-T i 4-T motora - kod ovih prvih mora biti zaptiven , dok kod ovih drugih ima vezu sa atmosferom ...)3.ulogu RAZVODNIKA, kad svojim hodom (pravolinijskim oscilatornim kretanjem ) u odredjenim trenucima otvara i zatvara kanale na cilindru, to je vidljivo iz dijagrama razvoda svakoga motora ( i tu je svaka slicnost sa 4-t zavrsena, posto je kod njih razvod resen preko ventila u glavi)...
E, sad , zasto prozori - negde da , a negde ne? To zavisi od konstruktora KAKO JE RESIO DA SMESTI USISNI KANAL NA CILINDRU...da ne pratimo ceo ciklus kretanja klipa, sad nas samo interesuje kretanje prema dole...Punjenje karterskog prostora pocinje zatvaranjem usisnog kanala donjom ivicom klipa (suknjicom) , ili ako usisni kanal smestimo vislje u cilindru, kad prozori na klipu zatvore isti...bitno je da se ne moze zameniti ovaj klip za onaj, to je konstrukcijski uslovljeno...
Konstrukcijske razlike izmedju 2-t i 4-t klipova su evidentne , zato sto klip za 4-t motor ima `jednostavniju ` ulogu mora na sebi da obezbe mesto za tri karike, kompresionu , brisucu i mazucu, ali moze biti i kraci, klip za 2-t ima najcesce dve karike ,obe kompresione, koje dobro `drze`do 10 000- 11 000 RPM, vec preko toga moze i jedna karika jer pri tim obrtajima gasovi imaju malo vremena da se provuku do kartera, a preko 14 000-15 000 i vise karike nisu ni potrebne klip drzi samo tanak uljni film u cilindru, a ciklusi su toliko vremenski kratki da gasovi ne mogu da prodju- nemaju kad...no, sve je to skopcano sa vekom trajanja, termicko opterecenje je veliko, habanje jako izrazeno, ali namena je da izdrzi jednu - dve trke i gotovo...
