kymco super 9
41 replies to this topic
#1 Aldin
  • 41 posts
Posted 23 January 2012 - 19:54
kako nastelati smjesu
svijecica vise svjetlija
#2 Sloba15
  • 421 posts
Posted 23 January 2012 - 23:04
Imas na karburatoru srafic sa kojim se steluje odnos smese.
#3 Aldin
  • 41 posts
Posted 25 January 2012 - 11:31
moram ga ofarbati ali to cu ja polako
ima sa jedne strane nema na ovim slikama ali vidjet ce se poslije
kako je neko skrsio se sa njega i izgrebo ga svega i to sa ove strane gdje je kurbla
platit je 450e
Posted 26 January 2012 - 00:09
u kymco ti idu M4 dizne keihin tip, i njih pakuje Naraku jer se iste koriste i u 4T motorima... imaš pri dnu strane http://svet-skutera....-9-yellow-blue/
sa airbox-om i je ok 88 dizna koju daju fabrički, ako ćeš da ga digneš na neki 70cc cilindar onda će da traži 92-95, a ako ćeš da staviš neki otvoreni filter i tada će trebati 90-92 na 50cc mašini, dok na 70cc nešto više u zavisnosti od uglova i površine kanala u cilindru...
dalje onaj šrafić što ima krstić na sebi, služi za podešavanje vazduha, njega odvrneš tri kruga od skroz zatvorenog položaja i krećeš polako da ga zavrćeš, negde na oko 1 krug od skroz zatvorenog počeće da padaju obrtaji ler gasa... i tada ga vratiš 5-10 min skazaljke sata.. to je tačka pred obaranje ler gasa, i tu bi trebao da bude odnos vazduha i goriva u prvoj polovini otklona ručice ok... naravno pre svega moraš da ubodeš koja glavna dizna na punom gasu daje najbolju boju svećice i najveću snagu motora.... kad sve završiš onda sa onim velikim običnim šrafom samo podesiš visinu ler gasa koja ti odgovara http://svet-skutera....-i-objasnjenja/
#5 Aldin
  • 41 posts
Posted 27 January 2012 - 17:52
poceli radovi pripreme za farbanje sam sve
ove ogrebotine su od proslog vlasnika kako je pao
Posted 27 January 2012 - 19:39
skini te nalepnice sa strane, to će da ti smeta kod farbanja
#7 Aldin
  • 41 posts
Posted 27 January 2012 - 20:41
ma to sam ja danas malo vremena uhvatio pa haj da pocnem ista na njemu dok je zima
ma znam ja to ali moram ih skinuti u komadu tako da mogu napraviti drugu
#8 Aldin
  • 41 posts
Posted 14 March 2012 - 08:35
pripremite plastike i prespricane filer boja kupita placena 25e perla boja skupa
ako koga zanima mogu staviti jos koju sliku kako izgleda jos kad ima filer na plastikama
#9 Lenko
  • 783 posts
Posted 14 March 2012 - 09:04
Uzmi paus papir, pa prekopiraj. Odmah imaš šablon !
#10 Aldin
  • 41 posts
Posted 14 March 2012 - 19:22
to sablon za naljepnice ma skino sam ih u jednom dijelu malo fen i saceko da se ohladi malo i skinem iz jednog dijela naljepnicu
rastopi se ljepilo i ide lako
ima jedan komsija ovdje kod mene dvije kuce daleko od mene pa napraviti i naljepnice
Edited by Aldin, 14 March 2012 - 19:23.
#11 Aldin
  • 41 posts
Posted 01 April 2012 - 20:19
skuter je ofarban i polako se postavljaju plastike (kad se uhvati vremena) slike za nekoliko dana cu postaviti
#12 Aldin
  • 41 posts
Posted 04 April 2012 - 21:16
DSC00487 by aldin5, on Flickr
Joj negledajte pozadinu slike hehehehehe salim se malo ruzno ali cisti se radnja polako pa ima tih sitnica za baciti
DSC00486 by aldin5, on Flickr
valjal trud
Edited by Aldin, 04 April 2012 - 21:23.
#13 cvele
Posted 04 April 2012 - 21:25
Valja,valja Posted Image jos da si ga slikao na dnevnom svetlu...
#14 Aldin
  • 41 posts
Posted 06 April 2012 - 19:56
bice prilike moram ga prije registracije provozazi malo da vidim kako se ponasa jer sam skido volan stavljo druge kuglice remontovo vile i promjenio semeringe i ulio ulje od 50ml ali morat cu izgleda poduplati dozu jer mi se cine mekane ali zato velim otici krug da vidim kako se ponasa i ako bude dobar idem ga prepisati na sebe i registrovati neznam kako se krecu cijena kod vas za registraciju ali ovdje je oko 160 KM ili 80E
kad to zavrsim onda malo pregledati remen i prenos ali polako
Edited by Aldin, 06 April 2012 - 20:04.
#15 Boza
Posted 06 April 2012 - 20:25
Ајд још једном, али овај пут са тачкама и зарезима.
Posted 06 April 2012 - 22:41
lepo je legla farba, svaka čast
#17 Aldin
  • 41 posts
Posted 14 April 2012 - 14:44
Dizna na karburatoru glavna 70, a ler dizna 35 zato nisam mogo ustelati smjese
jer moram zamjeniti glavnu diznu kao sto je Mario objasnio gore koja ide
zanima me gdje ima naruciti dizni, a da ima posiljku za BiH.
Ako ko ma od vas set dizni da prodaje dogovorit ce mo se
#18 Mario
Posted 14 April 2012 - 20:23
ima da se kupi Naraku M4 pakovanje od 72 do 98 komplet 10 dizni po ceni od oko 15e
#19 Aldin
  • 41 posts
Posted 14 April 2012 - 23:32
http://www.ebay.de/i...=item35b67c9a58
Ima od 80 do 98
Edited by Aldin, 14 April 2012 - 23:33.
#20 cvele
Posted 15 April 2012 - 09:32
http://shop.motobike...267.html?page=1
