Sprint Exactly
192 replies to this topic
#121 Mikac93
  • 1,554 posts
Posted 24 July 2013 - 17:24
Imam mehanicku vec,tako da necu bacati pare na elektricnu... Jesu to ovi sarafi? http://motobikeshop...._TPAA00787.aspx
I ove gumice? http://motobikeshop...._TPAA00786.aspx
#122 Pita
Posted 24 July 2013 - 17:29
to je to...
eee Mikac, na kraju ostaješ na serijali...nikad neće od tebe biti tuner!! :welcome1:
#123 Mikac93
  • 1,554 posts
Posted 24 July 2013 - 17:33
View PostPita, on 24 July 2013 - 17:29, said:
to je to...
Znas kako,ulozio sam u NRG-a toliko da ne smem da saberem cifre,plasim se rezultata,a Sprint ce biti malo poturpijan,ali bez kit-a,to je za gradsku voznju dusu dalo...
#124 bojan681
Posted 24 July 2013 - 17:56
Pa bolje ce ici sa onim zlajoksevim kitom neg fabrickim za vodenjaru, po meni je vodeno hladnjenje bolje jedino ako se vise upustas u tuning pa da mozes da pratis temperaturu, bolje performanse.. Ovako na serijali hladnjak, creva i rashladna tecnost samo zauzimaju mesta i otezavaju skuter, jedino olaksanje je jer ce kineske plastike oko cilindra biti zamenjene, meni se non-stop razdvajaju, zato i prelazim na LC.. Termometar i ostale sitnice jesi nabavio, kad sve saberes vidis da ima dosta da se ulaze.. :welcome1:
A skuter je cist ko iz fabrike, svaka pohvala za to, ja moj cim sam sklopio prvi dan sam ga usvinjio.. ;)
Edited by bojan681, 24 July 2013 - 17:57.
#125 Mikac93
  • 1,554 posts
Posted 24 July 2013 - 20:28
Ako vec imam delove i tu mogucnosta da probam,sto da ne? Ako ne bude radilo kako treba skinucu i kraj...
Sad sam izasao iz garaze,hladnjak super stoji,ali imam problem sa plastikom na kojoj se nalazi kuka za pijac,ona crna,nikako ne mogu da je vratim,kako bi trebalo da stoji,mokar sam kao da me je neko kablom vode okupao,nervoza me hvata,ali napravicu,mora da se vrati kako treba!
#126 bojan681
Posted 24 July 2013 - 20:57
Ako imas testiraj pa ako si zadovoljan ostavi.. :welcome1: Neg nisi napisao gde stoji hladnjak, jel iza prednjeg tocka?
#127 Stefan p
  • 1,132 posts
Posted 24 July 2013 - 21:05
Daj neke slike :D
#128 Mikac93
  • 1,554 posts
Posted 24 July 2013 - 22:50
Evo slika hladnjaka,blatobrna ne mogu staviti jer kad zakocim kaci hladnjak,sutra cu ga bijaksom obraditi malo pa ce moci... Usput su slomljena 3 nosaca hladnjaka,pa nisam imao za sta da ga zakacim,al resilo se:
Edited by Mikac93, 24 July 2013 - 22:52.
#129 Mario
Posted 24 July 2013 - 23:48
metoda postoji
http://forum.pyrothe...9597#entry39597
M6 šrafovi sa kontra maticama i pobrušene gumice za vodovodne slavine... mada nije bap najkvalitetnije rešenje, gumice se brzo potroše...
#130 Rade
  • 454 posts
  • MestoApatin
Posted 25 July 2013 - 00:31
Kulturno odradjeno :D
#131 Mikac93
  • 1,554 posts
Posted 26 July 2013 - 21:20
Danas montirana posuda od SF2,stala taman izmedju farova nikakve prepravke plastika nisu bile... E sad juce uvece mi se javio problem odjednom,radilo osvetljenje sve 5 i onda je pocelo bukvalno sve da blica,malo se smanji svetlo pa pojaca nenormalno jako,pa ugasi,i tako u krug,da li je neko imao slican problem,kako da resim to,i do cega moze biti? Ne verujem da kontakt gubi negde jer bi se onda samo palilo i gasilo a ovo sto se pojacava me jako buni,i to ne samo farovi vec komplet sve sto svetli...
#132 Mario
Posted 26 July 2013 - 22:06
gubi se negde masa, proveri spoj alansera sa instalacijom u onoj plastici, neki modeli samo tu prenose masu
#133 Mikac93
  • 1,554 posts
Posted 27 July 2013 - 14:06
Proverio sam sve Mario,sve je ok,ispravno,e sad juce uvece je radilo dobro,videcemo danas sta ce reci...
#134 Mikac93
  • 1,554 posts
Posted 27 August 2013 - 21:19
Evo vec 2 sata razbijam glavu,i ne mogu da nadjem resenje! Pre par dana pukne mi vakuum crevo,ja ga zamenim i stavim deblje nego sto je ono od goriva,medjutim vakuum pumpa ne vuce gorivo iz rezervoara,u filteru bude jako malo,mozda kap,e sad skuter radi kad se ubrizga direkt u karb gorivo,i kad je upaljen i dam mu gas ne desava se nista na pumpi,mislio sam da je negde zaguseno,ocistio pumpu,rezervoar,karb,sve pregledao,sve deluje ok,da li je do pumpe mozda?
Crevo za vakuum je stavljeno vece (6mm),a trebalo bi 5mm,nisam nasao tako malo,e sad da li mozda to pravi problem?
#135 Mario
Posted 27 August 2013 - 21:21
zašto ne probaš da li uopšte radi taj vakumski ventil, izvadiš crevo za gorivo u neku flašu ,a ovo drugo probaš da povučeš ustima, simuliraš vakum...
#136 Mikac93
  • 1,554 posts
Posted 27 August 2013 - 21:26
Probao,radi...
#137 Nesa BG
Posted 27 August 2013 - 23:23
Moze da se desi da ti je to novo crevo previse mekano i da se ono pri vakuumu spljosti i ponisti uticaj vakuuma na membranu u slavini. To je isto kao sto kod kola crevo koje ide na servo mora biti plasticno i kruto jer ako se u nedostatku adekvatnog stavi gumeno, kocnica radi dosta losije i dosta je tvrdja jer se gubi efekat vakuuma.
#138 Mikac93
  • 1,554 posts
Posted 28 August 2013 - 15:08
U pravu si Neso,mekse je od onoga sto je puklo,ako nadjem originalno videcu sta ce reci...
#139 Mikac93
  • 1,554 posts
Posted 28 August 2013 - 19:58
Resen problem,stavljeno tvrdje crevo,ono za traktore,radi i pali ko singerica...
#140 niksa
  • 309 posts
Posted 28 August 2013 - 20:48
Gde si kupio crevo, treba mi isto za vakum?
