Aprilia Scarabeo 50-70
270 replies to this topic
#181 Mario
Posted 31 January 2014 - 01:39
Prirubnica ne moze prema napred jer je preveliki ugao, ti verovatno permutujes ovu malossi sa onom motoforce sto pita ima, pa razlike su ogromne u uglu zakrivljenja, ova je za natrag, videces probaj....
#182 Pita
Posted 31 January 2014 - 01:53
za natrag ili za fabričku poziciju ako se ne varam??
Možda bi i meni legla ovakva s obzirom da ona moja kratka Motoforce u fabričkoj poziciji daje popriličan ugao...
Vico, od filtera ne znam šta ćeš moći da upakuješ jer mesta je malo...možda je ženska crna čarapa i najbolje rešenje, ja vozim na njoj i menjam je svakih nedelju dve...još uvek nisam jednu nogavicu potrošio :) samo prethodno objasni ženi da ne bude... :)
Artek kvačilo bilo kod mene, pesma je podesiti ga...
#183 Mario
Posted 31 January 2014 - 01:59
Nisam se dobro izrazio premali je ugao kod ove malossi, pogledaj samo platforma je zakrivljena prema napred a ona tako daje 42 karburatoru unatrag... Sad jbm ga hoce li stati, ja mislim da kada se malossi okrene ima kqrb da bude ravan ili prema dole....
#184 Pita
Posted 31 January 2014 - 02:04
pa ako za fabričku poziciju ova Malossi donese karb da bude pod nekim uglom 20-30 stepeni bice dobro!
pa pogledaj sa kolikim se ja uglom borim sa Motoforce kratkom prirubnicom
#185 Vica
  • 219 posts
  • MestoPorodin
  • VozimAprilia Scarabeo 50
Posted 31 January 2014 - 02:09
Da na fabricku poziciju mislim jer nemam gde drugo da ga okrenem.
kod mene ima dosta mesta i napred ako skinem akumulator.
Mada ja idem na to da imam kompletnu instalaciju.
Edited by Vica, 31 January 2014 - 02:10.
#186 Vica
  • 219 posts
  • MestoPorodin
Posted 31 January 2014 - 02:12
Evo ga karb sa prirubnicom.
#187 Pita
Posted 31 January 2014 - 02:14
Pa ovo mi deluje ok..rekao bi da je to nekih 30 stepeni
#188 bojan681
Posted 31 January 2014 - 02:33
Napravio si istu gresku ko ja, prodao si spuh i ostao bez icega, ja sam moju repliku prodao i sad samo zbog auspuha zaostaju radovi, treba sakupiti para za drugi a da je neki dobar...
#189 Vica
  • 219 posts
  • MestoPorodin
Posted 31 January 2014 - 03:04
Jbg. na greskama se uci...
#190 Mario
Posted 31 January 2014 - 10:13
mali radojica uvek mora da stoji negde na polici, u prevodu staqri auspuh prodaš tek kad si super zadovoljan sa novim...
ajd postavi na mašinu pa poslikaj da vidimo, kod pite stoji ukoso, kod mene je stojao zm24 baš prema napred, lonče mi je bilo iznad samog cilindra, pa nije toliki ugao bio ,jer je blok zakošen prema napred
#191 Pita
Posted 31 January 2014 - 19:28
Da, bilo bi dobro kad bi stavio prirubnicu na blok i turio karb u nju bas da vidimo poziciju..
#192 Boza
Posted 31 January 2014 - 19:59
Шта је ово сунте ти је***??! :D Како при том углу функционише?
#193 Pita
Posted 31 January 2014 - 21:40
pa funkcioniše, doduše problem je podesiti nivo plovka da ne naliva na leru a da otvori dovoljno za pun gas!!
#194 Mario
Posted 31 January 2014 - 21:59
obzirom da ti umalo nije izbušio klip na čelu, konstatujemo da funkcioniše...
#195 Vica
  • 219 posts
  • MestoPorodin
Posted 09 February 2014 - 23:55
Danas sam odvojio malo vremena za skut. montirano je kvacilo i skinuta masina radi karb.-a.
I evo slika sa uglom karburatora i Malossi prirubnice.
#196 cvele
Posted 10 February 2014 - 00:05
Oce li imati mesta za karb kad blok spojis sa ostatkom skutera ??? Inace lepo stoji i ima dobar ugao... :)
#197 Vica
  • 219 posts
  • MestoPorodin
Posted 10 February 2014 - 00:09
Mislim da ce imati...
#198 Pita
Posted 10 February 2014 - 00:41
Ovo je odlicno Vico..ugao je ok, taman kako treba da ne pravi probleme...bilo bi malo bolje da je veci ugao ali onda preti nalivanje na leru...
#199 Mario
Posted 10 February 2014 - 16:07
kod Vice je sve prljavo, jbt, i nov cilindar je već prljav.. eheh samo da radi, jeb** apoteku..
odličan je ugao za karb, samo da stane u ram...
#200 Vica
  • 219 posts
  • MestoPorodin
Posted 10 February 2014 - 16:29
Prljavo jeste jer skut nije pomeren nekoliko meseci iz mesta uopste...
Prihvatam kritiku, cak sam razmisljao da ne slikam pre pranja ali nisam imao vremena pa reko aj valjda nece niko da primeti :D .
Danas sam postavio ram bice mesta za filter ali samo sa nekom krivinom od 90stepeni. Slikacu kasnije...
