Peda AIR 50-70 R
857 replies to this topic
#721 Nesa BG
Posted 21 June 2014 - 23:40
View Poststevo, on 21 June 2014 - 22:01, said:
Da ti ne off-em temu imam problem za sada ne resiv mozda je metalizacija resenje.otvorio bi temu -gde? I par fotki.ti ovo prebaci.
Tuning razna pitanja i odgovori
Danas sklopljen skut, upalio, radi lepo, tiho, zadovoljan sam odradjenim poslom i rezultatom. U vario stavljena laksa kombinacija i sad sa 3,47g vrti 9000rpm kroz ubrzanje i cupa jos bolje nego u N.S-u. Krajnja se popravila sa naraku sportom i sad je za oko 10km/h veca nego ranije.Kais je ostao isti samo sam pobrusio deklu sa obe strane po nekih 2,5mm i sad kais ne kaci. Moguce je da ga ova tezina rolnica ne izbacuje kao one od 4g. U karb, umesto 82, ubacena 80 dizna i sada je jos ostriji na gasu i navuce jos malo obrtaja na krajnjoj. Bolje se ponasa i na pilotki i sad mogu da je i odvrnem 1,5 krug. Sutra jos malo stele pilotke i to je izgleda to sto se tice ove postavke. Ostalo je samo da nalovim neko produzenje i da ubodem 100-tku, mada mi to nije prioritet.
#722 Nesa BG
Posted 23 June 2014 - 20:35
Sad dosao iz radionice kuci i kad sam krenuo ukljucim GPS da vidim sta kaze, imao sam nekih 400-500 metara cistog puta i ovo je max. Naravno mereno je bez zaleganja. Po cajgeru falilo je ceo jedan centimetar do tacke do koje inace ide. Nisam imao vise puta a i bio sam kratak sa gorivom pa cu merenje ponoviti negde gde cu imati vise cistog puta da izvucem maksimum.
gratis bilder hochladen
#723 DRAGANCE
  • 412 posts
  • Mestobeograd
Posted 23 June 2014 - 21:34
vredan si bogami :)
#724 Nesa BG
Posted 23 June 2014 - 23:35
Nego sta :)
#725 goggyso
Posted 23 June 2014 - 23:44
Bogami bice tu rezultata, odlicno.
#726 Nesa BG
Posted 07 July 2014 - 21:24
Danas opet probao da izmerim max brzinu i opet naterao kais da zakaci po dekli. Sad je to bilo na 89,1 km/h naravno po GPS-u. Moram ubaciti kraci kais, ovaj je sada 806x16,8 em se isteglio em se suzio.
Kostenlos Bilder hochladen
#727 DRAGANCE
  • 412 posts
  • Mestobeograd
Posted 07 July 2014 - 22:23
javi se ,,,,,, :)
#728 cvele
Posted 07 July 2014 - 23:17
Ajmo jos +17-25%..... :)
#729 Yooalexandar
  • 1,393 posts
  • MestoZemun
  • VozimVespa Et4
Posted 07 July 2014 - 23:52
fino ide nesho! samo napred!
#730 Nesa BG
Posted 08 July 2014 - 00:48
Ma za sad mi je cilj da preskocim 90 km/h sa serijskim prenosom a posle mozda padne neko produzenje ali samo 17%, ne bih ga dalje produzavao moze i da smeta :) :)
#731 Mihajlo
  • 243 posts
  • MestoGradiška
  • VozimNRG Power
Posted 08 July 2014 - 01:27
Bravo Neso!
#732 Yooalexandar
  • 1,393 posts
  • MestoZemun
  • VozimVespa Et4
Posted 08 July 2014 - 14:21
e sad sam se i uverio da lepo ide :) svratio je nesha malo pre,provozao sam ga malo,lepo puni i poteze,bez zastoja,prenos bez mane,makar po meni..sve u svemu vrh! :)
#733 Nesa BG
Posted 09 July 2014 - 00:04
Hvala Aco.
#734 ALIEN SM
Posted 09 July 2014 - 11:13
Bravo , majstore ! :)
#735 Pita
Posted 09 July 2014 - 23:51
pa mora da poteže kad je Neša majstor samo taki!! :)
#736 Nesa BG
Posted 10 July 2014 - 00:30
Jos da nabavim next-r pa da ubijem 110 po gps-u. :superiska:
#737 DRAGANCE
  • 412 posts
  • Mestobeograd
Posted 10 July 2014 - 00:34
moze toliko da ide i sa bulett -om :superiska:
#738 Nesa BG
Posted 10 July 2014 - 00:37
Jes u pravu si, mora bulett ali hrom.
#739 Nesa BG
Posted 14 July 2014 - 20:37
Danas interesantan dogadjaj na tehnickom. Kad sam dosao parkiram skut i udjem u prostoriju u kojoj su salteri. Predam dokumenta i u tom ulazi decko koji radi pregled i trazi kljuc da upali skut, pregleda signalizaciju i pomeri ga na valjke. Ja ga, naravno, upozorim da bude pazljiv sa gasom i on mi, onako blago uvredjeno, odbrusi nesto kao nisam ja od juce, vozio sam i jace motore. Ok, dam ja kljuc i gledam kroz staklo sta ce da uradi. Sede na skut, da kontakt i krene da stiska dugme. Ja se smeskam unutra i cutim. Sidje i dodje do mene i kaze nece. Aj probaj na kurblu jer anlaser nema. Ode on opet jos malo besniji i upali skut na kurblu. Naravno, kako je vozio jace motore, iskusno zavrne gas i skut poleti. Pod je presvucen onom nekom hi tech masom sto potseca na plastiku. Krene tocak da proklizava i da se zanosi a on pusti na kratko pa otcepi ponovo a on opet ali na drugu stranu. Dok si rekao keks vec je sa sve skutom preskocio valjke i izasao napolje iz hale. Kad je uspeo da se zaustavi okrenuo se a oci mu kao kod vuka sa tvrdom stolicom iz vica. Izbecio se, pobeleo i ne progovara. Ugasi skuter i udje opet u salter prostoriju. Ja ga gledam i smejem se a on stoji ispred mene i trese se. "Sta je ovo brate mili, oduzeo sam se kad je cimnuo" Pa, reko, vozio si jace motore pa sam mislio da ces i ovaj moj prdavac da savladas. E onda je dogurao skut na valjke premerio kocnice i odgurao ga napolje na parking. Nije pokusavao da ga upali ponovo. Nije cak ni signalizaciju pregledao. Zavrsim u salter sali i izlazim a on mi pruza kljuceve i klima glavom a ruka mu se jos trese. Smejao sam se do kuce...
#740 Pita
Posted 14 July 2014 - 20:45
heheheheh dobro je da nije završio na patosu :welcome1:
Ja sam umalo doživeo slično na tehničkom....čovek mi traži ključ a ja se pritom mislim samo da ga ne upali jer ode u 3 lepe ako odvrne gas...I sedim ja tako u drugoj prostoriji i ispijam kaficu kad čujem ovaj kurbla...krrr krrr krrr krrrr...skočio sam kao oparen da ga zaustavim da ne odgovaram za teške povrede ako ga ne daj bože upali i opali po gasu...sva sreća nije mu ni trebao upaljen jer je samo tražio broj pređenih kilometara!!!!!??? mislim se šta ga pališ za to majke ti..... ^_^
