Tomos BT 50
177 replies to this topic
#1 jack023
  • 214 posts
Posted 08 April 2012 - 00:08
Eh...odakle krenuti...
Pa ovako...Sve je počelo još prošle godine kad mi je jednom prilikom pukao magnet.Tražim sam ga jedno nedelju-dve i pošto nisam uspeo da ga nađem počeo sam da rasturam motor i da ga sređujem...Isprava to je trebalo biti obično sređivanje popraćeno sa generalnom ali onda je moja mašta uzela maha http://www.skuteri.org/forum/public/style_emoticons/default/SMALL_%7E221.GIF
Ovako je počelo..jednostavnim kartonskih šablonom...
A tu su i bile neke skice...
Nastavilo se sa seckanjem rama i pravljenjem "monoaortizera" tj spajanje 2 standardna
Premeštanje komandi unazad i prvljenje "M" kormana
I korman
Započeta izrada štendera...
I tad je motor počinjao dobijati neki završni oblik...
#2 jack023
  • 214 posts
Posted 08 April 2012 - 00:09
Započeta izrada repa...
Kupljena po koja sitnica na buvljaku...
Rep...
Far od aeroxa ( još jednom zahvaljujem Radetu što mi je dao far http://www.skuteri.org/forum/public/style_emoticons/default/bow-down-before-you.gif )
I započeta izrada KALUPA prednje maske...bilo je tu nekih dvouma i planova pa je zato na nekim slikama kalup sav izšaran...
Uklapanje...
Proba satova čisto da me prođe želja...
I ona sam počeo ukplapati far sa maskom..
Bilo je tu i nekih nedoumica kako napraviti stranice maske...
Ovako?
Ili ovako?
Ehh....I onda su na red došli bočni kalupi...
#3 jack023
  • 214 posts
A onda je stigla nekorišćena pirelli guma...
A evo i poređenje sa standardnom "gumicom" http://www.skuteri.org/forum/public/style_emoticons/default/SMALL_%7E221.GIF
Napravljena i leva polovina kalupa....
#4 jack023
  • 214 posts
Posted 08 April 2012 - 00:10
Pošto mi ni to nije bilo lepo...odlučio sam da napravim usise za vazduh..
A da...umeđuvremunu sam ofarbao i moj drugi motor Tomos T14M
Onda sam shvatio da sam napravio grešku u dizajnu...Pošto zam zavario nožicu na vile onda mi je menjač išao gore dole kako se vila pomera pa sam morao nov da napravim...
Obučena felna http://www.skuteri.org/forum/public/style_emoticons/default/SMALL_%7E221.GIF
#5 jack023
  • 214 posts
Izlio ovaj komad aluminijuma (kasnije ćete videti zašta je http://www.skuteri.org/forum/public/style_emoticons/default/SMALL_%7E221.GIF )
Kupio ovaj disk (isto kao od mog motora)
Sredio ga...
Zbog ovog http://www.skuteri.org/forum/public/style_emoticons/default/1210FE%7E117.GIF
A...da...takođe sam onaj fabrički blatobran sasekao...
Stigao kočioni sistem...
#6 jack023
  • 214 posts
Posted 08 April 2012 - 00:11
Isprobavanje...
I jedna umetnička.. BT i drugari hhh
Stavljen sat za merenje temperature..
Kalupi izmenjeni jer mi se nije sviđalo onako (vidi se na slikama)
Bez kalupa
Sa kalupima
I tek onda se počelo sa radom http://www.skuteri.org/forum/public/style_emoticons/default/SMALL_%7E221.GIF
Kalupi i gotove plastike..
I proba..
#7 jack023
  • 214 posts
Prednja maska..(izvinjavam se na naopakim slikama http://www.skuteri.org/forum/public/style_emoticons/default/SMALL_%7E221.GIF )
Skinuto sa kalupa...
I naravno naj naj naj dosadniji deo ...gitovanje/šmirglanje...
Perverzije http://www.skuteri.org/forum/public/style_emoticons/default/SMALL_%7E221.GIF
Inače ovo je nosač tablice tako da se neće videti...
Nosač bočnih maski...
Paint remover...
Inače ovaj metel je kalup za pleksiglas...
#8 jack023
  • 214 posts
POšto nisam mogao lepo da oblikujem kalup ovde mi je ostala praznina koju ću morati gitom da popunim...
Jedna radionička http://www.skuteri.org/forum/public/style_emoticons/default/SMALL_%7E221.GIF
I zasad se do ovde stiglo...
#9 jack023
  • 214 posts
Posted 08 April 2012 - 00:12
Znam da su slike katastrofa ali...
Inače ova stvarka ima veze sa satom za merenje temperature http://www.skuteri.org/forum/public/style_emoticons/default/SMALL_%7E221.GIF
Stavio ručke da vidim da li negde slučajno kači itd..
Započeo auspuh tj napravio središnji deo i k.konus i stinger
Treba još malo da se kucne http://www.skuteri.org/forum/public/style_emoticons/default/SMALL_%7E221.GIF
Edited by jack023, 08 April 2012 - 00:12.
#10 jack023
  • 214 posts
Posted 08 April 2012 - 00:13
Radilo se i danas...
uploadovao bih ja ranije slike ali to je nemoguće kako mi danas komp. baguje pravi sam remixe, slike neke izopačene itd....
Ali manimo se gluposti...
Evo danas sam slikao kako napraviti konusnu cev u slikama (nije gotovo)
Evo šta treba
1. Nacrtati željeni oblik na limu i izrezati. Preporučljivo je očistiti od rđe i masti/ulja zbog kasnijeg zavarivanja,
2. Uzeti isečen oblik i lupati oko cevi/šipke čiji je prečnik manji od najvećeg prečnika konusne cevi,
3.Smanjivati prečnik cevi/šipke po kojoj oblikujemo. I nakon nekih 5-10 min naša cev već izgleda ovako
4.Kao što ste možda primetili u predhodnom koraku cev je sva "izopačena" i moramo je vratiti. Po meni najbolje je drvetom, mada može i čekićem...
5.Zavarimo jedan kraj zbog lakšeg daljeg oblikovanja
6.Nastavimo tako. Zavarimo jedan deo, onda dovemo deo posle toga na traženi oblik, zavarimo pa opet....
A da kupio sam migavce (tj. tek izlicitirao znači stižu utorak/sreda)
#11 jack023
  • 214 posts
Posted 08 April 2012 - 00:14
Nešto malo radio...
Odušak
Cajgeri
Magnet za sat
Evo kako to izgleda sa migavcima.
#12 jack023
  • 214 posts
Posted 08 April 2012 - 00:15
Radim i ja pomalo ali zaboravljam slike da stavim http://www.skuteri.org/forum/public/style_emoticons/default/SMALL_%7E221.GIF
evo nekih...
Nosač senzora
Napravljen nosač akumulatora
Bio Ture_ZR do mene danas. Skoro smo sve pripremili za farbanje ostalo je možda par sitnica koje ćemo danas da završimo...
Ovaj što se "zdravo zdao" sam ja...
Lepo smo radili i kasnije otišli do majstor Proke i tad sam se zdravo najediiiiiooo http://www.skuteri.org/forum/public/style_emoticons/default/SMALL_%7E221.GIF
Odo' da šmirglam....Pozz!
#13 jack023
  • 214 posts
Posted 08 April 2012 - 00:18
E pa to je moj projekat.
Izvinjavam se na postovima, nisam imao živaca da ih editujem pa sam ih samo prekopirao sa drugog foruma.
Inače radovi se privode kraju...danas smo ja i član Ture_ZR šmirglali i skoro sve završili (sutra mi je ostalo još 2-3 stvari da odradim i zamaskiram) i ako vreme bude bilo lepo u ponedeljak, farbam.
Pa komentarišite :)
#14 Pita
Posted 08 April 2012 - 10:49
svaka čast na trudu...već sam video ovaj projekat na nekom drugom forumu, ne znam na kojem...
Jel mašina ostaje u standardu ili ćeš nešto budžiti?? bilo bi lepo kad bi BT sa novim izgledom dobio i malo više snage od standardne..
Posted 08 April 2012 - 22:38
svaka čast, imaš snage i volje za 10 ljudi, verujem da te svaki pozitivno završen deo ponese 2-3 puta više da modifikuješ i menjaš, pazi samo da istraješ i završiš, ništa nisi radio ako ove sezone malo ne izvozaš...
pregledao sam sve slike, nzm da li si obratio pažnju na hlađenje cilindra i ulazak vazduha, BT je vrlo osetljiv treba mu usmeriti dosta vazduha...
što se tiče tih merača za temperaturu, to je sve bezveze, oni su uglavnom za vodeno hlađene motore upotrebivi, ovde su temperature značajno veće od 120C tako da baš i nema šta da se meri...
samo napred, ako negde zaglaviš oko motora pitaj...
#16 jack023
  • 214 posts
Posted 09 April 2012 - 00:17
@Pita Hvala :)
Što se tiče mašine biće ih dve. Njegova original full standard za po gradu do škole-normalnu vožnju
i druga za sve ostalo :)
@Mario Hvala :)
Da baš sam pazio usmerivanje vazduha (evo vidi se donekle ovde http://img811.images.../dsc01618qj.jpg). Uslikaću jedan dan (tj. kad završim) ceo motor sve u detalj.
A što se tiče merača... staviću ga ipak na standard mašinu čisto da pokazuje nešto i da mi ne štrči prazan nosač a kad dođe frizirana mašina ipak će meriti temperaturu vode :)
Posted 09 April 2012 - 08:30
da da vidim sada... ok pa kad budeš radio preradu na vodeno hlađenje na onom drugom setup-u onda u taj otvor možeš da ukombinuješ neki hladnjak, imaš ih po otpadima od skutera.. navodno je od Speed Fight 2 skuta najbolji, mada po meni i od Aerox-a odlično radi posao...
#18 jack023
  • 214 posts
Posted 09 April 2012 - 08:58
Evo ga :) Mislim da je od stojadina od grejanja mada nisam siguran. Mislim da mi baš treba veći hladnjak pošto neće biti pumpa nego će voda kružiti uspomoć termosifonskog efekta (topla voda gore, hladna dole), mada ako ne bude bio dobar lako ja to zamenim za hladnjakom od skutera.
Posted 09 April 2012 - 10:16
taj od grejača kabine ne valja, nema dovoljnu disipaciju, ja sam probao pa sam najebao... inače prirodno termosifonski je dosta slabašno, ne bi bilo loše da imaš neku električnu pumpu koja gura pošteno...
imaš tu od polovine teme prema dole kada sam ja to radio
http://grafolit.eu/s...-9-yellow-blue/
#20 jack023
  • 214 posts
Posted 09 April 2012 - 11:20
Ne znam..videću kako se bude ponašao. Nadam se da će raditi jer voda ima da pređe relativno mali put do hladnjaka nego kod skutera.
http://img178.images...8744/d67jx6.jpg
http://img185.images...8408/d61ee2.jpg
http://a6.sphotos.ak...303206872_n.jpg
