Derbi Gp1 Racing
197 replies to this topic
#161 Stex3105
  • 577 posts
  • MestoMladenovac
  • VozimDerbi Gp1 racing
Posted 20 May 2015 - 17:02
Juce sam imao jednu duzu turu sa derbijem i nisam bio zadovoljan sa startom i sa krajnjom nikako pa sma danas resio da se pozabavim rolnicama jer mi se ucinilo da su previse teske. Znaci opet da ponovim kais je Malossi 818x18.5 bez podloski fabricka centralna i srednje tvrdoce oprugice kvacila i rolnice koje su juce bile od 5.05 grama. E sad imam 6 rolnica od 7.5 grama 3 od 6.4 3 od 5.4 i 6 od 4.7 grama. Prvo sam probao da stavim u varijator 3 od 7.5 sto kad se sve izracuna dobije se nekih 3.75 grama. Probam skuter start neverovatno se poboljsao tocak skoro obrce na svakom kretanju nego je bilo malo prevrtavanja. Pa sam probao sa 4.7 sa kojima je opet bio trom na startu,onda sam napravio kombinacije od 2x7.5+2x5.4=25.8 pa onda 25.8/6=4.3
i 2x7.5+2x4.7/6=4.06 i 2x 5.4+2x6.4/6=3.93.Pakovao sam ih tako sto naprimer stavim 7.5 pa 4.7 pa preskocim jedan kanal pa stavim 7.5 pa 4.7 i ostane jedan kanal slobodan. Sa 3.93 je id ali je imao prevrtavanja pa sam probao 4.06 sa njima je super start i krajnja se povecala a i izlaznost na varijatoru i porbao sam sa 4.3 mozda je malo tromiji start u odnosu na 4.06 i krajnaj isto veca i izlaznost dobra. Trenutno razmisljam za koju gramazu da se odlucim dal 4.1 4.2 ili 4.3 :) Evo i slike kakva je sada izlaznost na varijatoru.Mislim da je ovo to to.
#162 Dajteh
Posted 22 May 2015 - 14:42
Haha ovako sasjeceno deklo jos nisam vidio
#163 Anabellas
  • 533 posts
  • MestoZagreb
  • VozimDerbi Rambla 300i
Posted 22 May 2015 - 14:50
S tim deklom u voznji provjeris izlaznost remena na variomatu :)
#164 Stex3105
  • 577 posts
  • MestoMladenovac
Posted 22 May 2015 - 19:52
Morao sam da ga iskasapim zbog hladjenja prenosa :) Dosta sam ga isekao :D
#165 Lauda
Posted 23 May 2015 - 02:12
Mozes pivo 'laditi :)
#166 Stex3105
  • 577 posts
  • MestoMladenovac
Posted 23 May 2015 - 03:42
Gajbu celu :D
#167 Stex3105
  • 577 posts
  • MestoMladenovac
Posted 31 May 2015 - 00:23
haha sta sve mene nece da snadje sa ovom kantom :D Nisam ga vozio ovih dana dok je padala kisa i malopre odem do grada.Upalio najnormalnije isao super ugasio ga u gradu i posle sat vremena da upalim ma nece da cuje samo vergla uprazno.Posto nemam kurblu na njemu uspeo sam da ispraznim akumulator. Pozvao drugara da palimo na kablove i opet vergla uprazno kao da nema varnicu.Posle nekog vremena upalio radi na leru a kad dam gas trkira ko lud. Jedva se dovucem do kuce skinem svecicu ubacim neku od auta cisto da probam upali na prvu prima lepo gas ide. Njemuje po fabrickim specifikacijama NGK br10es. Sta mislite da uzmem opet tu toplotnu vrednost?
#168 Razredni
Posted 31 May 2015 - 00:27
10? Nije 9? Jel to serijala?
#169 Stex3105
  • 577 posts
  • MestoMladenovac
Posted 31 May 2015 - 00:33
Serijski cilindar. U Upustvu za derbi pise Br10es. I na nalepnici ispod sedista.
#170 Razredni
Posted 31 May 2015 - 00:41
Bokte, sta su ludi spanci spakovali :D
Sad bas citam temu od pocetka, pa gledam one konusne karike itd..
Na svim pia agregatima (kao tvoj, a nije) idu 9 u ngk gradaciji. Eto da sam juce riknuo, ne bi imao pojma.. uzmi 10 ako tako fabrika kaze, vrv su nasvirali stepen u odnosu na klasican pia pa zato ide jos hladnija sveca.
#171 Stex3105
  • 577 posts
  • MestoMladenovac
Posted 31 May 2015 - 00:44
Ludi ljudi :D
#172 Stex3105
  • 577 posts
  • MestoMladenovac
Posted 05 June 2015 - 02:02
Danas opet prekontrolisao kompresiju,hladan u potpunosti skuter i pokazalo 7 (valjda je 7 po ovom meracu :D ) I nabacio novu svecku.Jos mi ostalo malo da se pozabavim tezinom rolnica nemam vremena da stignem da isprobam sve kombinacije pa da vidim koja ce najbolje da legne.
#173 Dajteh
Posted 14 June 2015 - 23:53
to ti je zdrava kompresija :)
#174 Stex3105
  • 577 posts
  • MestoMladenovac
Posted 15 June 2015 - 08:05
aha :) Za sad sam resio da jurim neki base cilindar 70 cc pa cemo da vidimo na dalje sta cu :)
#175 Stex3105
  • 577 posts
  • MestoMladenovac
Posted 08 July 2015 - 14:20
Opet problem :D Nisam palio skuter jedno dve nedelje nisam bio kuci i kad sam hteo da ga upalim upalio iz prve radio 10 sekundi i ugasio se kao da nema vise goriva. Skinuo sam filter za gorivo sumljao sam prvo na njega da zeza al opet isto.Sa vakum ventila na rezervoaru skinem skinem crevo goriva i probam ustima na vakum crevu baca super gorivo vratim vakum crevo na karburator i verglam ni jednu kap nece da baci. Na karburatoru ona sisica nije zapusena crevo nije zapuseno vakum ventil je nov. Do cega moze da bude da kad vratim crevo na karburator nece da otvara ventil?
#176 Razredni
Posted 08 July 2015 - 14:48
Prljavstina, fini talog iz benzina ili sama mesavina se ponasa kao lepak na iglicastom ventilu, ponekad cak i zapusi pilot diznu.
Moras skinuti lonce i ocistiti talog od stajanja i izduvati kanalice i dizne.
#177 SpenserMKD
  • 267 posts
  • VozimAprilia sr50
Posted 08 July 2015 - 19:50
View PostStex3105, on 08 July 2015 - 14:20, said:
Opet problem :D
Bilo bi cudno da mesec dana nemas problem/defekt.. jaoooo :D
#178 Stex3105
  • 577 posts
  • MestoMladenovac
Posted 08 July 2015 - 22:07
ma kao da ga neko ureko :D non stop nesto zajebava. al nema veze nedam se ja videcemo ko ce da pobedi :D
#179 goggyso
Posted 08 July 2015 - 22:37
Došli Gremlini i do tebe, heheee
#180 Stex3105
  • 577 posts
  • MestoMladenovac
Posted 09 July 2015 - 03:56
Mora da ih potrujemo sa nekim drugim setupom :D
