Sprint Exactly
214 replies to this topic
#1 Slacko95
  • 282 posts
  • MestoDespotovac
Posted 20 May 2012 - 17:40
Evo da predstavim moj skuter,Sprint Exactly 2008 god. ali je kupljen 26. juna 2010.Presao sam sa njim do sada 6600 km i u pocetku je bilo problema sa paljenjem dok je skuter hladan,upali i ugasi se odmah i posle ga nemogu upaliti ali je to reseno kod pravog majstora (pre toga jedan majstor dva puta cistio karburator i kaze da je do toga).Sad pali ko mina :2cirka1: .Na njemu je od sportskih delova jedino Naraku variomat sa Malossi 4.2g rolnicama (fabricke 5g),kvacilo je serijsko ali olaksano sa Stage6 medium centralnom (koju prodajem) i Motoforce srednjim oprugicama iz seta.Sve ostalo je serijsko ali nadam se ne jos dugo jer u utorak ili sredu mi treba stizi rezona,Leo VInce ZX koju planiram jos od prosle godine al nikako da kupim :welcome1: .Sa mnom je isao 75 km/h po njegovom satu (ja oko 100kg i 1.90m) a sa drugarom koji je laksi isao je 80 km/h dok se nije kais stanjio za 1mm (sa 17 na 16 mm) i sad ovih dana ga trebam menjati.Dekli sam takodje razbusio zbog boljeg hladjenja (nevidi se na ovim slikama jer su starije) i iznenadilo me je koliko mi pomaze kada je toplo.Da neduzim jos evo nekih slicica:
Edited by Slacko95, 20 May 2012 - 17:41.
#2 Slacko95
  • 282 posts
  • MestoDespotovac
Posted 20 May 2012 - 18:26
da vas pitam jel je ovo normalno,skuter kad stoji na nozicama i kad hocu da pomerim tocak ka napred rukom pola kruga lako ide a posle ga jedva pomerim i posle opet lako pa tesko i tako isto i kad ga guram unapred,kao kad ga koci nesto i kad dodje do dela gde se tesko pomera kao da drzim kocnicu i hocu da pomerim,cuje se i skripanje?
#3 Sloba15
  • 421 posts
Posted 20 May 2012 - 20:57
Nije normalno,tocak kad je iznad zemlje treba lako da se okrece,bez ikakvih kocenja
#4 Slacko95
  • 282 posts
  • MestoDespotovac
Posted 20 May 2012 - 21:14
sta bi moglo biti?
#5 Pita
Posted 20 May 2012 - 22:38
da nisu pakne zapekle...
#6 Slacko95
  • 282 posts
  • MestoDespotovac
Posted 21 May 2012 - 06:08
juce sam skidao pakne i nisam video nista cudno na njima,kako da znam dal je do njih problem?Ovako mi je od kako sam kupio skuter
#7 Nesa BG
Posted 21 May 2012 - 06:12
Zadnji ili prednji? Ako je zadnji onda ti je kriv tocak.
Edited by NESA BG, 21 May 2012 - 06:18.
#8 Slacko95
  • 282 posts
  • MestoDespotovac
Posted 21 May 2012 - 08:41
zadnji ali kako kriv tocak?
#9 Nesa BG
Posted 21 May 2012 - 10:47
Povuce u samom srcu felne,tamo gde su nutovi,pa ti baca sam dobos koji je u felni.
#10 Slacko95
  • 282 posts
  • MestoDespotovac
Posted 21 May 2012 - 13:54
pa sta da mu radim onda to mi kazi?
#11 Nesa BG
Posted 21 May 2012 - 14:26
Ili da odes kod nekog ozbiljnog vulkanizera koji ispravlja alu felne ili da kupis drugi tocak. Ja sam imao isti slucaj sa zadnjim tockom pa sam stavio oba od Exactly-ja i sad je u redu.
#12 Slacko95
  • 282 posts
  • MestoDespotovac
Posted 21 May 2012 - 17:30
oteracu prvo kod nekog majstora za skuter da vidim stace on da mi kaze pa cu napisati ovde
#13 Nesa BG
Posted 21 May 2012 - 18:23
Ma samo ga upali, daj gas da se zaleti tocak i vidi da li baca ili ne. Ako je kriv da paknovi cesu onda se na rubu felne lako primeti bacanje.
#14 Slacko95
  • 282 posts
  • MestoDespotovac
Posted 21 May 2012 - 18:32
videcu sutra ujutru,nadam se da nije najgore B)
#15 Nesa BG
Posted 21 May 2012 - 18:54
Ne bih da malerisem ali sve ukazuje na kriv tocak. Jbg.
#16 Slacko95
  • 282 posts
  • MestoDespotovac
Posted 22 May 2012 - 13:55
nisam primetio nista cudno u okretanju tocka,ovih dana oteracu kod majstora i olabavio sam zadnju kocnicu do kraja i tocak se okrece normalno ali nemogu tako voziti.Rekao bih da nije tocak.
Edited by Slacko95, 22 May 2012 - 13:56.
#17 cvele
Posted 22 May 2012 - 15:27
Skini tocak i proveri stanje paknova i dal se nisu nesto deformisali...
#18 Slacko95
  • 282 posts
  • MestoDespotovac
Posted 22 May 2012 - 16:21
skidao sam i nisam primetio nista cudno na njima,jos imaju mesa
#19 Slacko95
  • 282 posts
  • MestoDespotovac
Posted 31 May 2012 - 22:27
problem kocenja tocka i skripenja resen zamenom paknova.Namontiran je i ZX i skuter je dobio dosta na ubrzanju a i na brzini samo rolnice trebam malo jace zbog obrtaja
#20 perlx*
Posted 01 June 2012 - 01:47
Glavna dizna, rolnice, oprugice. Tim redom :)
