Sprint Exactly
214 replies to this topic
#21 Slacko95
  • 282 posts
  • MestoDespotovac
Posted 01 June 2012 - 08:25
View Postperlx*, on 01 June 2012 - 01:47, said:
Glavna dizna, rolnice, oprugice. Tim redom :)
rolnice oko 3.5 gr,oprugice imam iz Motoforce seta,oprugu centralnu Stage6 a diznu netrebam menjati jer se ne gusi i boja svecice je idealna (boja bele kafe) na punom gasu a pre mi je bila malo tamnija boja.Nastelovao sam smesu i to je to za sad.
Edited by Slacko95, 01 June 2012 - 08:27.
#22 Dragan NS
  • 609 posts
  • VozimCPI Oliver city
Posted 01 June 2012 - 09:24
Obicno ide par brojeva veca dizna kad stavis rezonu... Centralnu ostavi serijsku ili probaj malo meksu (Malossi bela, S6 soft) jer si spustio gramazu rolica sa 5 na 3,5 gr, a oprugice kvacila malo tvrdje da uhvati kvacilo na malo kasnije ali nemoj preterati da vec ne krene razmena prenosa u varijatoru (onda ti motor krece "iz druge").
#23 Slacko95
  • 282 posts
  • MestoDespotovac
Posted 01 June 2012 - 12:37
rolnice su mi trenutno 4g koje su preteske ali ovih dana trebam kupiti 3.5g,opruga mi je stage6 medium ali nju prodajem da bih kupio malossi belu i oprugice kvacila su mi trenutno najslabije iz motoforce seta ali planiram staviti srednje i jos malosssi red sponge
Edited by Slacko95, 01 June 2012 - 12:38.
#24 Slacko95
  • 282 posts
  • MestoDespotovac
Posted 01 June 2012 - 13:57
Evo nekih slika:
Slikao sam jos nekoliko slika ali neznam sta je problem sa telefonom,neke slike bukvalno presece na pola i u donjoj ili gornoj polovini boja je crvena i kao da je slika sastavljena iz dva dela i nije lepo spojena i te slike nemogu da uploadujem a neke su odlicne kao ove dve?
Edited by Slacko95, 01 June 2012 - 13:58.
#25 Mario
Posted 01 June 2012 - 14:02
čučnuo mu je ZX ko budali šamar... koliko ide sada po satu ?
ako budeš stavljao malossi red sponge filter, spremi koji broj veću diznu....
#26 Slacko95
  • 282 posts
  • MestoDespotovac
Posted 01 June 2012 - 14:11
po satu je zadnji put pre nego sto sam stavio rezonu isao 71-72 sa kaisom koji se istanjio u sirinu za 1mm a sada 80-81 sa istim kaisom,nov jos ceka montiranje :) tako da ocekujem jos malo vecu krajnju.Promenicu i diznu i sve sto bude moralo.
#27 Pita
Posted 01 June 2012 - 16:59
super...ZX je mama za serijalicu...
ps: to što ti secka slike na pola mora biti da ti je memorijska kartica otišla ili adapter za memorijsku ako ga imaš...Imao sam isti slučaj i kad sam kupio drugi adapter sve normalno...
#28 Slacko95
  • 282 posts
  • MestoDespotovac
Posted 01 June 2012 - 19:42
nemam adapter jer nemoz' to bez kabla :) probacu sa formatiranjem kartice pa cu videti ali uglavnom od 10 slike 3-4 su dobre
#29 Slacko95
  • 282 posts
  • MestoDespotovac
Posted 05 June 2012 - 17:06
Primetio sam kako u poslednje vreme,kad sam stavio nove paknove i auspuh da kad vozim skuter pozadi nesto stalno "klapara" nesto se stalno trese al neznam sta,to se pre nije culo?
#30 Slacko95
  • 282 posts
  • MestoDespotovac
Posted 09 June 2012 - 13:35
kupio sam Malossi belu centralnu oprugu i sad su mi ostale jos rolnice i oprugice neke.Zanima me dal su lake suvise rolnice od 3.5g za ZX/TREK-a posto su mi fabricke 5g a kupio sam i Naraku Racing variomat?Neki su stavljali 3.5g i to je bila prava kombinacija ali sa fabrickim variomatom i rezonom a ja imam Naraku variomat i ZX-a.
Edited by Slacko95, 09 June 2012 - 14:14.
#31 cvele
Posted 09 June 2012 - 14:20
Lake su ti 3.5gr , za ser. variomat su jos i ok. a u Naraku mislim da idu teze...nadji Mariov test variomata na forumu, imas bar okvirno sta ti treba......
#32 Slacko95
  • 282 posts
  • MestoDespotovac
Posted 10 June 2012 - 12:04
nasao sam test ali nisam nasao ono sto mi treba
#33 Mario
Posted 10 June 2012 - 12:50
dobio si sa variomatom rolnice od 5g, sad vidi kombinuj, stavi prvu treću i petu od 5g i drugu četvrtu i šestu od 3,5 ili šta već imaš pa će tako biti srednja vrednost...
5+3,5=8,5 / 2 = 4,25g
#34 Slacko95
  • 282 posts
  • MestoDespotovac
Posted 10 June 2012 - 13:15
kupio sam variomat polovan,presao je oko 500km ali uzeo sam ga bez rolnica a rolnice od 4.2g vec imam i imam od 4g ali sa belom centralnom nisam probao od 4.2g
Edited by Slacko95, 10 June 2012 - 13:16.
#35 Mario
Posted 10 June 2012 - 13:58
probaj, te kombinacije oko 4g
#36 Slacko95
  • 282 posts
  • MestoDespotovac
Posted 10 June 2012 - 13:59
ok,hvala
#37 Slacko95
  • 282 posts
  • MestoDespotovac
Posted 12 June 2012 - 19:29
stavljena Malossi bela i athena kais 801x17 ali on u zadnjim polutkama stoji nize nego bandoo i start mi je losiji.Mozda to sto se nije dovoljno razradio kais(oko 20km presao) ili prosto tako stoji?
#38 cvele
Posted 12 June 2012 - 20:48
Sajbne,sajbne....jedna,dve...kolko treba da "legne" na bolcnu...
#39 Slacko95
  • 282 posts
  • MestoDespotovac
Posted 12 June 2012 - 21:22
ubih se trazeci ali stvarno nisam mogao da nadjem pa sam odustao od sajbni,ako ti ili neko mozes da mi nadje ja bih platio
#40 Mario
Posted 12 June 2012 - 21:44
imam ja komplet je 550 din
http://forum.pyrothe...83-novi-delovi/
