Sprint Exactly
214 replies to this topic
#101 Dragan NS
  • 609 posts
  • VozimCPI Oliver city
Posted 06 August 2012 - 14:46
View PostSlacko95, on 06 August 2012 - 13:47, said:
tacno tako,neki pricaju jedno,neki drugo.Jel je komplikovano rasturati iglicu?
Nije uopšte - imas dva srafica na poklopcu sibera (klipica) karburatora, zatim pritisnes klipic da sabijes feder kako bi oslobodio sajlu gasa iz lezista. Kada to uradis izvadis iglu sa segerom (osiguracem) ali pazi da ti negde ne odskoci (seger) kada ga budes skidao i vracao, jer je sitan i lako se izgubi. To se meni desilo, upao mi je negde u masinu (spolja) i onda sam morao da se zaj.....m i da pravim drugi od zice. Posle par dana, kada sam dizao skuter na nogare, odjednom ispadne seger na zemlju. :joks:
PS: imas odlican i detaljan tutorijal o karbu u FAQ.
#102 Slacko95
  • 282 posts
  • MestoDespotovac
Posted 06 August 2012 - 15:03
e hvala ti,probacu to danas
#103 Slacko95
  • 282 posts
  • MestoDespotovac
Posted 06 August 2012 - 16:28
skinuo sam iglicu i ona mala okrugla "stvar" stoji na poslednjem zubu tj. smesa je najbogatija.Ja bih ga podigao na gore za 1 zub da vidim kako ce biti onda ali neznam kako da pomerim,kako da izvadim ono i pomerim ga na gore?
#104 Slacko95
  • 282 posts
  • MestoDespotovac
Posted 06 August 2012 - 17:41
jaooo taman sto sam sastavio skuter prekjuce i opet problem.Pukao mi je sraf sto srafi auspuh i cilindar i pola srafa ostalo u cilindru,popizdeo sam :joks: pomagajte ljudi
Edited by Slacko95, 06 August 2012 - 17:43.
#105 Milos'96
  • 1,281 posts
Posted 06 August 2012 - 19:44
Skidaj cilindar,izbusi rupu u srafu nekom tankom burgijom,kupi onaj alat za vadjenje zalomljenih srafova(ima ga i na buvljacima,nije skupo to),to ovako izgleda:
http://www.google.co...29,r:0,s:0,i:74
I stavis onu najmanju na busilicu,okrenes je da vrti u kontra smeru,u rupu i trebalo bi da izadje sraf(ja sam skoro kod jednog kineza odradio tako i uspelo je).
#106 Slacko95
  • 282 posts
  • MestoDespotovac
Posted 06 August 2012 - 20:34
videcu stacu uraditi ali stvarno nemam volju vise...
#107 Boza
Posted 06 August 2012 - 21:02
<p>Ако шраф мало вири напољу, онда можеш да завариш други шраф и одврнеш га. Ако не онда шти Миша каже. Ако не може ни то, онда разбуши шраф и урежи нови навој.
#108 Slacko95
  • 282 posts
  • MestoDespotovac
Posted 07 August 2012 - 00:02
sutra cu sa komsijom da pokusam nesto...Jel moze neko da mi kaze kako da podignem iglicu na gore,kako da podignem onaj zeger?
#109 Nesa BG
Posted 07 August 2012 - 00:26
Izguras ga u stranu pa ga premestis i opet uguras.
#110 Slacko95
  • 282 posts
  • MestoDespotovac
Posted 07 August 2012 - 08:47
ok,probacu tako ako moze
#111 Mario
Posted 07 August 2012 - 12:12
ako malo viri napolje, onda može i manjim sekačem i malim čekićem da se kucka u smeru odvrtanja, ja sam dosta tako uspeo da izvadim, jdenostavno mora sekač biti oštar i kreneš pod uglom da kuckaš da se malo zarije u materijal i kasnije polako i pažljivo kuckaš, ako ne ide možeš da ugreješ mesto prirubnice sa onim fenom za skidanje farbe, i da duneš malo odvijača ili wd40 i ponovo da probaš.....
#112 Slacko95
  • 282 posts
  • MestoDespotovac
Posted 07 August 2012 - 12:47
izvadili smo izlomljeni sraf,napravili smo navoj u njemu i posle samo kontra smer ali opet problem (dokle vise) navoj stubline se malo ostetio i sad nemogu da zavise ovaj sraf(sestica je) i moram da urezem novi navoj na veci sraf.E sad je problem sto nemogu da nadjem vecu ureznicu...
#113 Slacko95
  • 282 posts
  • MestoDespotovac
Posted 07 August 2012 - 17:36
probao sam da pomerim onaj zeger na iglici jedan zub na gore ali nisam uspeo,neznam kako vi pomerate?
#114 cvele
Posted 07 August 2012 - 23:51
Ma prosto,uvatis ga spicanglama u delu gde nije razrezan i izvuces bocno iz zareza na igli....
#115 Slacko95
  • 282 posts
  • MestoDespotovac
Posted 08 August 2012 - 20:42
E,evo update-a,napravljen novi navoj na stublini br. 8 posto sam onaj stari ostetio.Zavio sam spuh i sad je sve kako treba tj. dihtuje odlicno,hvala Bogu.Nastelovao sam smesu na karbu jer do 1/4 gasa svecica nije bas bila idealna i bila je crna a sutra moram da pokusam i iglicu da pomerim za 1 zub na gore.
#116 Slacko95
  • 282 posts
  • MestoDespotovac
Posted 10 August 2012 - 14:02
imam jedno pitanje,ako uljna pumpa nebaca dovoljno ulja,jel ce boja svecice postati svetlija tj bela ili ce biti ista kao i pre?
#117 CazaKi
  • 48 posts
Posted 11 August 2012 - 03:03
sve zavisi kako ti je nastelovan karburator,kakav je benzin da li ima vode u benzinu,i koliko daje uljna pumpa za mesavinu :P
#118 Slacko95
  • 282 posts
  • MestoDespotovac
Posted 12 August 2012 - 15:42
zasto skuter nece vise da pali iz prve kad je hladan?Pre 2-3 meseca kad ga palim ujutru uvek upli iz prve na kurblu a sad iz 3-4 puta.Mislio sam da je zbog komresije ali klip i karike sam promenio a on idalje nepali iz prve.Karb sam takodje nastelovao al opet isto.Jel zna neko?
#119 CazaKi
  • 48 posts
Posted 12 August 2012 - 16:13
mozda sauh zeza proveri da vidis kako stoji ta iglica sauha.. :)
#120 Slacko95
  • 282 posts
  • MestoDespotovac
Posted 12 August 2012 - 16:15
na izgled stoji normalno
Edited by Slacko95, 12 August 2012 - 16:15.
