Sprint Exactly
214 replies to this topic
#121 Slacko95
  • 282 posts
  • MestoDespotovac
Posted 12 August 2012 - 19:48
i jos jedno pitanje,dole na sajli ulje pumpe ima vijak koji moze da se odvija i zavija.Kada odvijam uljna pumpa daje vise ulja ili je obrnuto?
#122 bojan681
Posted 12 August 2012 - 23:27
mislim kad ga odvijas da vise zatezes sajlu i daje vise ulja :)
#123 cvele
Posted 12 August 2012 - 23:37
View Postbojan681, on 12 August 2012 - 23:27, said:
mislim kad ga odvijas da vise zatezes sajlu i daje vise ulja :D
Bas tako-Zatezanje sajle -vise ulja..a kolko je to vise- jbm li ga... ;) Nema preciznih podataka na koliki % radi pumpa....a trebalo bi da je opseg od 2-4%...
#124 Slacko95
  • 282 posts
  • MestoDespotovac
Posted 13 August 2012 - 18:26
hvala Bojane i Cvele.
Razmisljao sam o ovome sto nece da mi upali iz prve na kurblu nego iz 4-5 puta i sto vergla 4-5 sekunde da bi upalio na alnaser kad je hladan i jedino sto mi pada na pamet je kapica svecice.Onaj navoj mi se ostetio malo i morao sam da skinem onu gumu kako bih mogao da zavijem kapicu na svecicu,da li moze da bude do toga mozda?
#125 Milos'96
  • 1,281 posts
Posted 13 August 2012 - 18:56
El si siguran da ne vuce negde fals vazduh?I probaj da sraf za smesu zavrnes do kraja pre jutarnjeg paljenja,i daj mu samo maaalo gasa,ili cak i bez gasa,pa kad upali onda mu dodaj gasa da se ne ugasi(posoto ce ler da opadne),pa vidi dal ce lakse da upali,ako upali lakse onda znaci ili sauh(mozda da se presteluje,ili se zaprljalo nesto),ili vuce fals.
Edited by Milos'96, 13 August 2012 - 18:57.
#126 Slacko95
  • 282 posts
  • MestoDespotovac
Posted 13 August 2012 - 19:01
aha,hvala ti Milose probacu to ujutru a u medjuvremenu ako moze neko da mi kaze ovo za za kapicu svecice
#127 Slacko95
  • 282 posts
  • MestoDespotovac
Posted 14 August 2012 - 15:31
probao sam ovo sto mi je Milos rekao,smanjio sam ler gas do kraja i probao da ga upalim i opet nije upalio iz prve,sta sad da mislim i jel zna neko ono za kapicu svecice?
#128 Milos'96
  • 1,281 posts
Posted 14 August 2012 - 20:00
Nisam rekao da smanjujes ler,nego da zavijes sraf za smesu,za extra vazduh do kraja,a ler ce sam da opadne,njega ne diras.Tako ces da obogatis smesu,i ako tad bude lepo palio znaci siromasna mu je smesa u leru,znaci ili sauh,ili fals vazduh.
#129 Slacko95
  • 282 posts
  • MestoDespotovac
Posted 14 August 2012 - 20:16
aa ok,nisam te razumeo
#130 Slacko95
  • 282 posts
  • MestoDespotovac
Posted 16 August 2012 - 16:15
hitno mi treba odgovor,sutra narucujem nesto u motobiku pa usput da narucim i ovu kapu svecice http://shop.motobike.../prod_2787.html ali neznam dal pasuje kod mene?
#131 Dragan NS
  • 609 posts
  • VozimCPI Oliver city
Posted 16 August 2012 - 16:27
Mislim da sam bas tu kupio pre neki dan.... Jbg, samo sam trazio silikonsku kapu za skuter i dali su mi tu, cini mi se da je to bas ta, i po ceni i po izgledu. Da bi je stavio na svecicu mora biti navrnuta ona mala aluminijumska "kapica" koju dobijes sa svecicom.
#132 Slacko95
  • 282 posts
  • MestoDespotovac
Posted 16 August 2012 - 16:37
tu aluminijumsku kapicu sam dobio uz skuter i majstor mi je to skinuo i ona je iz 2 dela a kako sad da je vratim?
#133 Boza
Posted 16 August 2012 - 16:44
Драган мисли на ону матицу што се завија на свећицу директно. Ово s1s.fr/catalog/bougie-ngk-b9hs.jpg
#134 Slacko95
  • 282 posts
  • MestoDespotovac
Posted 16 August 2012 - 16:54
aha,imam i to a jel se komplikovano menja ova silikonska kapica i ako ova neodgovara jel moze neko da mi kaze koja odgovara od ovih http://shop.motobike...ce/cat_262.html ?
Edited by Slacko95, 16 August 2012 - 16:55.
#135 cvele
Posted 16 August 2012 - 18:30
http://shop.motobike.../prod_2786.html
evo ti ko moja...
#136 Slacko95
  • 282 posts
  • MestoDespotovac
Posted 16 August 2012 - 19:02
znaci ta ngk moze na kineske skutere ali ako moze ona ariete silikonska uzecu nju,jos samo neko da mi potvrdi da moze
#137 cvele
Posted 16 August 2012 - 20:31
:joks: kakve veze ima dal je skut kinez ili talijan ...svecica je ista za oba ...a i kapice-lulice...
#138 Slacko95
  • 282 posts
  • MestoDespotovac
Posted 18 August 2012 - 16:03
Stigla jutros roba iz Motobike-a,Bullet auspuh lakiran,Malossi Red Sponge i Ariete silikonska kapica:
Posted Image (Polini nalepnicu sam ja zalepio :))
Prvo je stavljen Red sponge a zatim Ariete kapica a skuter je bio hladan i hteo sam da isprobam paljenje posto u predhodnih mesec dana skuter kad je hladan ujutru pali iz 5-6 puta na kurblu ili 5-6 sekunde verglanja na alnaser i upali skuter iz prve,ja srecan i zadovoljan i izgleda da je bila u pitanju kapica svecice kao sto sam i mislio.Bullet je malo pre montiran i radim po uputstvima za lakirane auspuhe,10 min na leru pa ohladis i tako 3 puta i posle idem da ga tesitram :).
Edited by Slacko95, 18 August 2012 - 16:24.
#139 Mario
Posted 18 August 2012 - 18:08
...čekaj, ti si prodao ZX-a, da bi kupio Bullet ?
#140 Slacko95
  • 282 posts
  • MestoDespotovac
Posted 18 August 2012 - 18:19
zx sam prodao jer sam zbog njega polomio sraf i ostao mi je u cilindru,nemogu da nadjem original dihtung za njega metalni i onda sam ga prodao i uzeo nov auspuh
