Sprint Eagle - Bojan681
5489 replies to this topic
#5181 Pita
Posted 01 August 2016 - 19:38
Ae sad jbga preteraste ga...eno moj neki Wobby Boby pneumatski pištolj namešten do panja i uvek tako stežem maticu na varijatoru i kvačilu, i nikad problema...Naravno ne preterujem, dok počne da udara 5-6 puta dosta i to je to....
pištolj doduše nije nešto posebno jak jer kad su mi onomad stegli maticu na točku kod vulkanizera, napatio sam se s ovim mojim pištoljem da je odvrnem...a i bolje
#5182 bojan681
Posted 02 August 2016 - 13:42
Trenutna postavka karburatora:
Igla jjq na drugom zubu odozgo
Glavna dizna 122
Pilot dizna 42
2 kruga odvrnut srafic vazduha
U airboxu su samo dve zenske carape, odziv je zadovoljavajuc, buka minimalna osim ako se ne odvrne pun gas. Start moze bolje.
Konkurencija trenutno u blagoj prednosti jer sam sinoc izgubio seger igle a deda koji to prodaje trenutno u Rumi na vasaru pa za mene nema stelovanja do cetvrtka.
#5183 SingeNS
  • 387 posts
  • VozimAprilia Sr Replica
Posted 04 August 2016 - 04:07
Jbga mozda ja imam taj isti seger,al kad se ne javljas :)
#5184 Mario
Posted 04 August 2016 - 07:05
Sve jedno eto i Četvrtka, danas ti stižu polini plave 2,1mm oprugice za kvačilo, a stiže i deda iz Rume, pa može da se radi dalje...
#5185 bojan681
Posted 04 August 2016 - 09:35
Sinisa samo zajebava pred drag, nabavio sam juce 10 segera al nije to-to, original su tanji i lakse nailaze na iglu i oni su tacne debljine onog ureza na igli dok su ovi malo deblji i ne ulaze bas u kanal al posluzice.
Mario stigle su oprugice i vec sve montirano. Dodao sam kolko je platni bilo potrebno da uvek krecem iz prve i sad ubodem karb i samo nategnem kvacilo i to je to.
#5186 SingeNS
  • 387 posts
Posted 04 August 2016 - 14:16
Daj Bojane molim te...ti i tvoji milimtetri i te gluposti...I onako ce te oprati ako ostanes na toj filter kutiji
#5187 bojan681
Posted 04 August 2016 - 14:48
Zato ja za svaki drag imam nekog keca u rukavu.. ;)
#5188 Mario
Posted 04 August 2016 - 14:52
Neko plavo gorivo u flaši ispod sedišta :)
#5189 Lauda
Posted 04 August 2016 - 15:00
Ne doruckujes prije drag-a, jel Boki? :)
#5190 bojan681
Posted 04 August 2016 - 16:03
Dorucak se kao najvazniji obrok ne preskace. :)
Mario ovog puta ce svo gorivo biti u rezervaru i to na rezervi da stedim na tezini.
Ali niko nije pogodio, mozda bude par slika sa stelovanja ako uhvatim vremena ovih dana.
#5191 goggyso
Posted 04 August 2016 - 21:06
Kakva mistika.. da nije Nitro?
#5192 Lauda
Posted 04 August 2016 - 22:47
Za pravi nitro sistem je potreban ozbiljan sistem i ulaganje...ja ipak pikam na preskakanje dorucka :)
#5193 SingeNS
  • 387 posts
Posted 06 August 2016 - 03:57
Ne pomaze njemu ni preskakanje dorucka :bicedobro:
#5194 bojan681
Posted 06 August 2016 - 15:23
Bogatiji je sada na full gasu motor. Proradi kako treba tek predvece kad zahladi.
Ne stizem da slikam dok stelujem, budu mi prljave ruke pa bi sve isprljao..
#5195 Lauda
Posted 06 August 2016 - 23:07
Uradio sam Bokiju audio analizu sa snimka za koji me zamolio da analiziram.
Ovo je snimak:
Najveca frekvencija postignuta je pri kraju 14. sekunde.
Evo analize
Attached File  boki_audio_analiza.JPG   443.88K   32 downloads
Maksimalni postignuti broj obrtaja po proracunu je oko 14320. Prosjecan broj obrtaja tokom testa na valjcima je oko 14100.
Ja te Boki molim da ove vrijednosti ne shvatis zdravo za gotovo. Ovo je gruba aproksimacija i analiza potencijalnih obrtaja.
Takodje treba obratiti paznju (prevesti) na tekst ispod snimka. Svi dobro znamo da nema smisla kopirati tudje obrtaje sa razlicite masine...
Eto, imas sada i tu analizu.
Sa srecom u stelovanju.
#5196 Mario
Posted 07 August 2016 - 06:25
Jer to vlasnik pro flow cilindra na valjcima ?
#5197 bojan681
Posted 07 August 2016 - 09:16
Jeste to je malossi proflow + c21.
Yasuni je dosta sirok auspuh pa je tesko odrediti sam spic rezonance, ide malte ne isto od 13-14800 obrtaja gde sam ga ja probao.
#5198 Mario
Posted 07 August 2016 - 09:33
Dobro bi bilo onda uhvatiti ga isto tako kao na snimku ?
#5199 bojan681
Posted 07 August 2016 - 13:21
Imam ja jednog keca u rukavu i za to, samo moram da cekam oko mesec dana da mi stigne ovo
#5200 Pita
Posted 07 August 2016 - 14:57
Pa mi nemamo sanse protiv toliko tvojih keceva u rukavu...mislim stvarno
