Sprint Eagle - Bojan681
5489 replies to this topic
#5461 bojan681
Posted 21 August 2017 - 21:01
Hahah znao sam da ce biti komentara, bilo je jos nezgodnih situacija koje ja vesto kasnije u fotomontazi isecem tako da to jos i nije strasno.. :D
#5462 bojan681
Posted 21 August 2017 - 21:06
View PostPita, on 21 August 2017 - 21:01, said:
Lepo izmontiran video, samo ti loša kamera :)
Tamo na pravcu sa mišeluka sam i ja izvukao 116, ti 114... to je tu negde...
Ide ti lepo motor, vidim da uživaš u vožnji... Samo nemaš baš uvek dobar start...
Pita hladan prvih jedno 10min izvrce naglavacke a kasnije opet ima dobar start i dize tocak cak i kad sam se vracao sa miseluka na poslednjem semaforu na snimku ali malo slabije. Treba fino stelovanje ali sam namerno ostavio malo bogatije ako vozim uvece da ne zalepi..
#5463 Razredni
Posted 22 August 2017 - 07:08
Eee pa kako da ne bude komentara? Ti kao da ne studiraš elektrotehniku... kakvo crno pranje i zalivanje vodom?! To se samo krpicom briše. Sledeći put nali malo vise preko selettre...
Budi malo otvorenijih očiju, nekada ubrzanja rešavju neprijatne sitacije u saobraćaju ali nekad neko i otvori vrata na semaforu. Pazi se. Montiraj bar levi retrovizor. Inače lep i brz gradski setup :)
#5464 Mario
Posted 22 August 2017 - 07:28
Ako ima još koji snimak pranja i voskiranja, ja bih sa uživanjem da odgledam.. Čini mi se da su to najbolji delovi i bili, ona ubrzavanja i usporavanja snimka putem dupliranja i prepolovljavanja frejmova smetaju..
#5465 ALIEN SM
Posted 22 August 2017 - 09:36
Ja nisam ni primetio da nemas ni levi retrovizor...kako mozes da vozis bez njega , ja bi se osecao nesigurno kad ne znas sta se desava iza tebe ... :)
#5466 bojan681
Posted 22 August 2017 - 10:48
kakvi retrovizori, po komadu kad skinem dobijam 5kmh a i navikao sam bez njih posto su jako nepregledi i tresu se, okrecem se uvek kad se prebacujem u drugu traku..
Mario opet da snimam bio bi 10x bolji snimak jer mi bila stabilizacija ugasena a i 30 fps a mogao sam 60fps 1080p ili da smanjim 720p 120 fps za cinematic kadrove. Imao sam juce jako malo vremena za klip, jer mi svi zainteresovani za motor traze pa sad imaju bar ovo..
Aco ja uvek ovako prao motor samo sto sam ranije isao na zatone a sad imam svoj perac pod pritiskom, selletra je komplet zalivena u kucistu i ne verujem da se ista moze desiti od vode.
Sent from my SM-G925F using Tapatalk
#5467 bojan681
Posted 26 August 2017 - 10:45
Sinoc stao motor, nema teorije da upali a ucinilo mi se kao da je popustila kompresija. Nemoguce da se pregrejao posto sam vozio svega mozda 300m kad sam potpuno izgubio gas.
Odslepao motor kuci, skinem svecicu ona vuce na crno kad zazora na elektrodi skoro nema, kao kad zalepi elektroda za varenje tako izgledalo al je bilo zazora al nekog jako malog tipa 0,2mm? Stavim drugu svecicu zakurblam 2 puta i upali medjutim nema ler i opet se ugasi motor i onda sam ga ostavio jer je vec bilo kasno.. jbo skuter i ko ih napravio..
#5468 Razredni
Posted 26 August 2017 - 11:00
Daj sliku svećke
#5469 bojan681
Posted 26 August 2017 - 13:59
evo slikaPosted ImagePosted Image
#5470 bojan681
Posted 26 August 2017 - 14:20
za svaki slucaj sam poskidao sve da vidim cilindar i klip i sve mi izgleda ok.. Mozda je preko izduva malo lepio al se vidi po celu klipa da je cak jaca smesa tako da je mozda tu malo lepio jer ovaj novi c tip bas mali zazor ima..
Valjda mozete otvoriti video, to je kratak snimak klipa da se vidi kako izgleda, nema lufta napred- nazad u klipnjaci, sve je ok. Izgleda da je samo do svecice bilo..
#5471 bojan681
Posted 26 August 2017 - 16:28
sad sam premerio sve napone i 99% je riknula selletra, cdi je izgleda ok ali namotaji daju samo 1 i 2v na krajevima..
#5472 Razredni
Posted 26 August 2017 - 16:33
Hteo sam ti reći da svecica izgleda kao da je ugao paljenja jedno 40stepeni i da proveris paljenje. Ajd sad, ispada da sam te urekao sa onim pranjem, nadam se da je samo neka masa u pitanju :(
#5473 bojan681
Posted 26 August 2017 - 16:38
ne verujem da je masa rekao bih bas da su namotaji negde pregoreli, pokusacu da ih sredim, ako ne idu fabricki namotaji..
#5474 Razredni
Posted 26 August 2017 - 16:58
Ajd bas slikaj i meri sta ima unutra, bilo bi nam od velike koristi. Niko jos nije otvarao selettru.
#5475 Mario
Posted 26 August 2017 - 17:25
Meriš naizmenične napone 1-2V ?
#5476 Lauda
Posted 26 August 2017 - 18:13
Svecica izgleda kao da je pretrpela veliku temperaturu. Te tipa iridijum su jos otpornije na visoke temperature. Da li je ugao paljenja los, pretopla svecica ili nesto drugo, treba ispitati i naci uzrok svakako. Dobro je sto termogrupa nije pretrpela neku stetu.
Samo polako, sve se moze srediti.
Ja ne vidim video iz tvog posta, mozes li postaviti ponovo?
#5477 bojan681
Posted 26 August 2017 - 19:30
Da naizmenicne napone 1-2v a ranije je oko 100v bilo.
Mislim da je takva svecica jer gura vec dve sezone, mislim da ona nema veze sa crkavanjem namotaja jer je tu cdi koji dozira varnicu kad treba da se ne preopterete namotaji..
Namotaje cu mozda pogledati sledece nedelje jer sam nesto slab sa vremenom, uglavnom za prkdaju mi cak vise odgovaraju fabricki da se nekom ne isprazni akumulator pa stane pumpa i sve ode u pm..
#5478 Mario
Posted 27 August 2017 - 06:11
Proveri da nije neki kontakt na izvodima, da se nije negde lomila žica..
Ovo sa svećicom i zazorom meni deluje kao da je nabijena? Sad ako je nije klip kucnuo svojim čelom onda je moguće da ti je ispala prilikom neke kontrole na beton...
Linijica kod stuba izduva na klipu je prvi znak pažnje da je smeša na žiletu i da treba obrtatiti pažnju na neke otklone koji su pretanki, biće da ti neki otkon igle nije još sasvim ok...
#5479 Pita
Posted 27 August 2017 - 17:24
Auu Boki bas ti se ne da...ovakav motor treba sačuvati da radi bar 500 kma, uvek neko njesra!!
Stavi fabričke namotaje pa ćeš automatski znati dal je selletra prdnula..ili nešto u nizu do svećice
#5480 bojan681
Posted 27 August 2017 - 18:11
ozb svaki put kad ga namestim ne istera nedelju dana mora nesto crci..
Prvo oprugice kvacila, pa top, pa klip, pa kajis, pa sada selletra..
Otisli su namotaji 99% mada i nije mi neka frka jer sam se odlucio da prodam skuter, mogu nabaviti i neke fabricke od roxa taman su mi neki odustali od kupovine kad sam im pominjao da moraju puniti akumulator i praviti mesavinu..
Mozda bi i ostavio za sebe da je to malo pouzdanije al ove sezone sam sigurno oko 500e puko a ni pola toga mi nebi otislo u odrzavanje nekog ozbiljnog motora 600cc koji ima 5 puta vise snage..
