#61
Posted 09 August 2012 - 09:40
#62
Posted 09 August 2012 - 10:38
#64
Posted 09 August 2012 - 12:47
#65
Posted 09 August 2012 - 13:08
#66
Posted 09 August 2012 - 13:10
#67
Posted 09 August 2012 - 13:15
#68
Posted 09 August 2012 - 15:11
#69
Posted 10 August 2012 - 11:45
saug je pod dejstvom opruge uvek uvučen i iglica podignuta, dakle u mirnom isključenom stadijumu motora, saug je uključen
kada upališ motor, saug dobija napon i kako se greje taj bimetal on polako gura iglicu napolje i zatvara saug diznu, i tako se posle 30 sekundi motor vozi bez sauga normalno...
e sad ako je neispravan, onda je uvek uključen, a ako se onaj lončić sa iglicom zaglavio dole onda može biti uvek isključen,,,
pa uzmeš izvadiš, očistiš, i probaš na stolu, zakačiš ga na akumulator i ako pažljivo gledaš iglica kreće da izlazi napolje ukoliko je ispravan, izađe recimo 3-4 mm, ... sad ako su ti žice u prekidu onda ne radi, to znači da motor uvek ide pod saug-om ni to ne valja...
baš sam i ja imao problema sa saug-om kod sebe, pa sam poslika šta i kako, postovaću kod sebe u temi pa možeš videti..
onaj TNT je malo prejak za 50 cilindre... prejaka pilotka, prejaka igla, mislim možeš ti menjati dizne ali nikad nećeš imati usklađeno napajanje gorivom na svim otklonima ručice, isti slučaj je i sa onim arreche karburatorima, kao i sa dellorto phbg racing serijama, isto je i sa motoforce 17,5 racing karburatorima...
najbolje mogu da se podese karburatori tipa teikin 16 i mikuni 16, dellorto 17,5 phva, kao i 12 phva, i dellorto 19 phbg ali ova city verzija sa 30 kosinom klipića i slabijim atomizerom... to su sve karburatori za cilindre od 50 do 70cc base kategorije, ako imaš neki friziran, onda je pitanje koliko je i šta frizirano na njemu, trebala bi portmapa, analiza itd...
sad tvoje su pare, radiš kako hoćeš, uglavnom ljudi kupuju pa posle prodaju, ali ima i to neki svoj filing, posle može da se kaže, šta sam sve u životu probao
#70
Posted 10 August 2012 - 12:26
#71
Posted 11 August 2012 - 09:33
#72
Posted 11 August 2012 - 10:15
#73
Posted 11 August 2012 - 10:33
bojan681, on 11 August 2012 - 10:15, said:
Pa da, Stage6 je stvarno najbolji..nije bitno koji je to karb bitno je da je Stage6...
Novi kit je najbolje da pališ sa karburatorom koji si donekle upoznao i znaš kako radi...Nov karburator će ti biti nepoznat i može da bude gora opcija nego onaj stari-manji...
#74
Posted 11 August 2012 - 12:19
#75
Posted 12 August 2012 - 13:45
#76
Posted 12 August 2012 - 16:58
#77
Posted 13 August 2012 - 00:02
bojan681, on 12 August 2012 - 16:58, said:
Replicu slobodno zavari,ako je dobar najstor ispasce i bolje nego sto je fabricki ...i pazi kod montaze-ne sme auspuh ni u jednoj tacki da bude "pretegnut"-zatezanje srafova ne sme da je pomeri iz ni jedne "ose" ...ako treba nabavi sajbne za podmentanje i podesavanje ili prosiri rupe na nosacu ako se bas ne "ubada" u mm....
#78
Posted 13 August 2012 - 12:01
ako budeš kupovao Stage6 karburator, imaćeš istih ili još većih problema ako ne budeš znao kako se karburator šteluje.... pa možda ne bi bilo loše uvežbati se na ovom serijskom pre nego što bilo šta odlučiš da kupiš....
ovo za replike, ja sam imao već dve da su pukle na sastavu prirubnice, razlog je što montiramo minareli replike na kineze gde je nosač malo drugačiji, pa treba podmetnuti određeni broj platni ispod šrafova sa strane na velikom nosaču da bi sve leglo kako valja, i obavezno pritezati postepeno, malo na grani malo sa strane.. ako vidiš da je negde natugnot, onda popuštaj i dodaj ili oduzimaj platne, jer kada se ugreje odmah ima napone za pucanje..
može da se zavari bez problema....
#79
Posted 13 August 2012 - 12:18
#80
Posted 13 August 2012 - 12:27
posle već znaš kod cilindra popustiš i dodaš ovamo platne koliko traži ispod nosača, zatim opet pritegneš polako i tako nekoliko puta, dok ne dovedeš tačnu poziciju...
pogrešno je stezati ga na grani, pa posle sa strane, on mora imati nosače koji odgovraraju njegovom obliku, a u slučaju kineza se to malo razlikuje...
kasnije kada sve apsolviraš stežeš postepeno, malo pritegneš kod grane blago, pa pritegneš sa strane blago, onda dotegneš na grani malo jače, pa sa strane malo jače i tek treći potez pritegneš na grani do kraja i sa strane do kraja....
