Sprint Eagle - Bojan681
5489 replies to this topic
#141 Nesa BG
Posted 28 August 2012 - 14:42
Sa rolnicama i centralnom trazis obrtaje na kojima ti je auspuh najefikasniji.
#142 bojan681
Posted 28 August 2012 - 21:08
pa uzecu malossi zutu il neku tvrdju oprugu i testiracu dok ne dobijem najbolje ubrzanje i najvecu krajnju
#143 Mario
Posted 28 August 2012 - 23:53
View PostMilos'96, on 28 August 2012 - 12:22, said:
stoperica u ruke i meri ubrzanja
hvala Miloše....
dakle odgovor na moje pitanje na kojim obrtajima je motor najjači, se meri akcelerometrom, ili štopericom... tamo gde ti je najbolje ubrzanje to je najefikasniji radni obrtaj motora...
a to naravno zavisi od podešavanja, koja slede iz težine rolnica, širine remena, broja i debljine šajbica ispod ventivara, tvrdoće centralne opruge, i podešenosti potpunog zatvaranja kvačila....
dakle koliko je sekundi potrebno da motor pređe recimo 100m, (4s ili 6s ili 8s) najbolje vreme će pokazati najbolju podešenost....
stoga ne može da se uvrsti taj parametar u formulu za izračunavanje, to pokušavam da ti objasnim, al hajde valda ćeš i sam skontati... taj koji je napisao tu forumulu ne bi bilo loše da nam je pojasni, odakle je to porizveo, i kakvu je to matematičku zavisnost postavio...
#144 bojan681
Posted 29 August 2012 - 11:52
imam ja neku ugradjenu stopericu koja meri do 50 km/h pa cu njum meriti. Evo sajta gde sam nasao tu formulu http://www.apriliafo...-Roller-Weights
#145 bojan681
Posted 30 August 2012 - 12:31
nabavio sam pistolj za skidanje farbe, kako sad da rasklopim blokove a da nista ne ostetim? Mislim da mi neko rekao da grejem blokove i kuckam polako, jel mogu da skinem semeringe pa da tuda grejem lezajeve i valjda ce se otvoriti blokovi bez problema.
#146 bojan681
Posted 31 August 2012 - 18:05
Zasto mi se desava kad je hladan motor prvih 2-3 min kad iz mesta dam gas podigne obrtaje na 9000, vuce ko lud i onda spusti na 7000 a cim se malo ugreje kad iz mesta dam gas digne na 7000 i kad se malo zaleti 7500 obrtaja i mnogo slabije vuce, da li je moguce da je to zato sto je donja karika na klipu zaglavljena? Kad se ugreje takodje pocne nesto da pucka i da lupka (to pocne da se cuje posle 10-15 min voznje).
EDIT: Da dodam da je motor zalepio sa ovim cilindrom i majstor ga nosio na honovanje al je na jednom mestu bio malo dublji urez tako da ne znam da li je to smelo da se radi i klip je ostavio stari samo zamenio karike al kad je tu donju stavio izgleda da se zaglavila. Jel bi pomogla zamena klipa za isti ovakav novi 43mm ili mora busenje ako je moguce na 47 ili neku manju dimenziju?
Edited by bojan681, 31 August 2012 - 18:10.
#147 bojan681
Posted 31 August 2012 - 19:36
ajde jel mi moze neko strucniji reci sta da radim? :0takoje:
#148 Mario
Posted 01 September 2012 - 10:16
moguće je da slabije ide ako je jedna karika zaglavljena, ali ja mislim da nije to problem,...
skoro svi muče muku u ovim topliom danima sa prenosom, i kada se ugreje onda ne kreće kako valja, jer se centralna opruga opusti... rešenje je nova centalna, ili malo lakše rolnice... pa dok je hladan malo vrti u prazno
što se cilindra tiče ako ti idee kako valja, onda još ne diraj... naravno da serijski ne može da se razbuši do 47, jer prelivni kanali ne dozvoljavaju, neki maksimum je 43 ako se ne varam... pa ako i ima jedan zarez nije to ništa strašno ako se motor ok ponaša, sad ako nemaš drugog izbora, onda moraš menjati i cilindar , recimo ako ti je sada na 43 i već ne radi kqako valja...
#149 bojan681
Posted 01 September 2012 - 10:35
ma videcu sta da radim, nesto je do cilindra 100% tako da cu uzeti mozda ovaj streetrace sto mi steva iz mb nudi, ne znam samo oce zaribati ako ga budem lepo razradjivao.
#150 zoksi
  • 861 posts
  • MestoNis
Posted 01 September 2012 - 21:18
Ne bih ti ja taj cilindar preporucio....mnogi ( skoro svi ) su se opekli ( zalepio ) sa njim.
#151 bojan681
Posted 02 September 2012 - 11:57
Odlucio sam sta cu da radim, uzimam motoforce sport, karb 19mm s6 delorto black edition i repliku cu da secem da bi odgovarala na cil od kiveja.
#152 cvele
Posted 02 September 2012 - 13:11
Sto bre da je seces ??
#153 bojan681
Posted 02 September 2012 - 13:31
pa secem zato sto sam kupio repliku za minareli a cil ce biti za cpi pa ugao izduva nije isti.
#154 cvele
Posted 02 September 2012 - 13:43
Pa i ja imam repliku za minarelli+s6 sport za cpi pa sve leglo u mm ...nema to veze,taj "los" ugao je samo na pojedinim modelima cilindara a to je i posebno naglaseno u opisu cilindra,na svim ostalim je ok...
#155 bojan681
Posted 02 September 2012 - 14:06
pa imam fabricki od cpi i ne odgovara ugao izduva. Bio sam juce u motoboxu i napomenuo mi covek da se razlikuju uglovi izduva na ovom mf sport i da cu morati auspuh da secnem. :)
#156 cvele
Posted 02 September 2012 - 14:12
Ja taj MF onda ne bi uzo...toliki izbor cilindara sa normalnim uglom a ti si bas izabrao pogresni :)
#157 bojan681
Posted 02 September 2012 - 14:32
pa znam al taj mf sport kosta 9600 a taj kao tvoj 15000 jos ako mi zariba :)...
#158 cvele
Posted 02 September 2012 - 14:39
Prati kad bude narucivanje pa biraj...
http://forum.pyrothe...0-skuter-mreza/
#159 bojan681
Posted 02 September 2012 - 14:50
Sad sam gledao, al mene izadje jeftinije preko motoboxa posto sad dolazi popust 25%. Moze li mi neko reci blokove kako da rastavljam a da ne ostetim njih i radilicu?
#160 cvele
Posted 02 September 2012 - 15:01
Pa nista onda,pomuci se sa MF-om ...grejanjem lezista lagera sve izlazi lakse napolje...ne vidim razlog zasto bi ostetio bilo sta...jedino ako nisi cekic-majstor ... :)
