Yamaha Aerox 100ccm
328 replies to this topic
#81 cvele
Posted 09 March 2013 - 21:31
Ja vidim da se vrti udesno-u smeru kazaljke na satu... :)
#82 Nesa BG
Posted 09 March 2013 - 21:36
Sto je kontra od pravilnog smera.
#83 cvele
Posted 09 March 2013 - 21:38
Bas tako :)
#84 Tica
  • 233 posts
  • VozimYamaha Aerox YQ100
Posted 10 March 2013 - 22:55
Gledao sam na slow motion-u i vrti u pravcu kazaljke na satu.
I kako da mu okrenem smer, brine me za tu plocu jer je nisam skidao uopste...
Edited by Tica, 10 March 2013 - 22:56.
#85 Boza
Posted 10 March 2013 - 23:27
Алнасер Мали зупчаник треба да врти у смеру казаљке на сату, а бендикс у супротном. На шта ти мислиш?
Edited by Boza, 10 March 2013 - 23:30.
#86 Mario
Posted 10 March 2013 - 23:30
evo i ja sam pogledao na 15% od prave brzine i zaista se vrti u smeru kazaljke sata... što je obratno... baš je optička varka, kad čovek utripuje da ide onako, onda sve misliš da ide kako si prvi put zamislio...
okreći stator sa četkicama ili bodi +/- buksne na njemu obrtnuto.. to je jednosmerni motor i njemu prostim obrtanjem polova okrećeš smer ... nema nikakve veze sa masom, dok ne povežeš na šraf šasije...
#87 Boza
Posted 10 March 2013 - 23:32
Сад сам гледао клип 10 пута и чини ми се да бендикс окреће у смеру казаљке на сату, тј. контра од онога како треба.
Додато: Нисам видео Мариову поруку. Слажем се.
#88 Tica
  • 233 posts
Posted 11 March 2013 - 00:42
Tacno tako! Posto stator na cetkicama nisam ni dirao, okrenucu polove pa sta bude... :biker_scooter:
#89 Mario
Posted 11 March 2013 - 02:21
pazi samo na onu masu, nisam sad 100% siguran kako ide to prespajanje minusa na šraf, tu instalacija dobija masu.. dakle nemoj slučajno plus da vežeš na šraf, odnosno masu od motora...
ps.. mada mislim da ta žica ide sa minus buksne sa instalacije u originalu tako da tu nema greške
#90 Nesa BG
Posted 11 March 2013 - 12:43
:essen_wos7:
#91 Milos'96
  • 1,281 posts
Posted 11 March 2013 - 15:48
Jel moze ovo metalno kuciste u kome su magneti da se okrene za 180*?Ja sam isto imao taj problem,okrenuo ga pogresno i vrteo je u pogresnu stranu,samo sam okrenuo taj poklopac za 180* i sve je radilo kako treba.
Ja mislim da od okretanja polova nema nista jer ces tako da dobijes kratak spoj pri verglanju(ako je ceo anlaser masa).
#92 Tica
  • 233 posts
Posted 11 March 2013 - 17:23
Tu iz anlasera idu 2 zice koje ulaze u dzek, i taj isti dzek se ubada u drugi dzek.. Valjda samo dzek da okrenem?
#93 Mario
Posted 11 March 2013 - 21:42
obrati paznju da plus ne ode na masu
#94 Tica
  • 233 posts
Posted 11 March 2013 - 22:48
Ne moguce je promeniti smer, definitivno je bendiks otisao, a ovo sto vrti u pravcu kazaljke to mora tako, jer ne moze nikako drugacije!
Plocu sam probao da okrenem za 180 stepeni, i jedino sto sam uspeo jeste da sam slomio onu plastiku (zabicu) sto ulazi u drugi deo anlasera.
A, sto se tice dzekova, moze da se spoje samo u jednom pravcu, ne mogu da se okrenu.
#95 Mario
Posted 12 March 2013 - 00:20
kako misliš mora tako
#96 Tica
  • 233 posts
Posted 12 March 2013 - 01:14
Pa nije izvodljivo da okrece u kontra smeru anlaser.. Ne znam stvarno kako..
#97 Mario
Posted 12 March 2013 - 11:30
pa ne može da pali tako što će da okreće unatrag, smer okretanja radilice je u smeru suprotnom kazaljke satu, mislim kada motor radi
za očekivati je da će ga alanser u tom smeru pokretati da bi motor upalio, zar ne ?
#98 tuningfanatic
Posted 12 March 2013 - 12:31
Jesi proverio polaritet na akumulatoru?
#99 Milos'96
  • 1,281 posts
Posted 12 March 2013 - 15:49
Ja ponovo kazem-okreni metalno kuciste za 180*,plasticnu plocu ne diraj.
Imao sam vec taj problem,nista te ne kosta da probas,kod mene je bar tako bio resen(isto mi je posle otvaranja vrteo u pogresnu stranu i,naravno,bendix nije mogao uopste da ukopca).
A proveri dal je crna zica u vezi sa kucistem anlasera,ako jeste onda od okretanja nema nista,samo rizikujes da sprzis nesto od instalacija,ostetis akumulator i sta vec...
#100 Tica
  • 233 posts
Posted 12 March 2013 - 16:26
Dobro ako je tako, pokusacu opet nesto, mozda i uspem... Juce sam bas gledao i razmisljao gde i kako sta ide, i nisam nasao resenje ..
