Yamaha Aerox 100ccm
328 replies to this topic
#281 Mario
Posted 26 May 2014 - 21:56
Sve jedno jer ima ili nema, to svakako ne zavisi od podloske vec od vrste lezaja na radilici, a to da je podloska blokada, to je bezveze, nije to 49cc skuter da ide na potvrdu pa da se pakuje fabricki blokada..aj razmisli malo
#282 Tica
  • 233 posts
  • VozimYamaha Aerox YQ100
Posted 26 May 2014 - 22:05
Ma i meni je bilo cudno kad mi je to napomenuo, samo nisam bio 100% siguran pa reko da proverim...
Sutra idem po te delove, varijator vracam u ovakvom stanju pa se nadam da ce sve biti ok!!
#283 Tica
  • 233 posts
Posted 26 May 2014 - 22:13
View Postzilke17, on 26 May 2014 - 21:55, said:
kakav crni aksijalni luft?! xD imas podlosku od bendiksa do varijatora koja drzi kais u centru sa torque driverom, to se ne vadi...eventualna blokada je podloska posle bolcne varijatora, cim skines onaj ventivar...e sad zavisi koje je debljine i dal ti pomaze ili odmaze ako je uopste imas... a taj aksijalni luft, prvi put cujem taj izraz
式或七区
тапаталк
Imam tu malu podlosku posle ventivara, nekih 0,50mm je debela...
#284 zilke17
  • 1,567 posts
  • MestoOdzaci
Posted 26 May 2014 - 22:16
ona neka ostane, da bi kais bio na bolcni...
式或七区
тапаталк
#285 Boza
То је штел платна. Кад се каиш потроши, може да се премести са предње стране вентилвара, до матице.
#286 Tica
  • 233 posts
Posted 26 May 2014 - 22:32
Vazi, sve vracam kako je i bilo...
#287 Tica
  • 233 posts
Posted 27 May 2014 - 21:30
Uzeo sam danas rolnice 7.5gr!! Razmislajo sam o 10gr i rekoh aj da probam sa 7.5, pa ako ne odgovara uzecu i 10, pa da mesam pola-pola! Sto se tice slajdera uzeo sam i njih ali pogresne... Dosta su sire i ne pasu, tako da cu sutra opet da se iscimam za druge, pa da sklopim to...
#288 Pita
Posted 27 May 2014 - 21:47
dosta je velika razlika izmedju 7.5 i 10g za mešanje....
ako već mešaš gledaj da razlika bude što manja, po mogućstvu max 1g razlike
#289 cvele
Posted 27 May 2014 - 23:40
Bice to suvise lake rolnice ako su orginalne 10gr...to je 25% lakse od potrebnih...
#290 Tica
  • 233 posts
Posted 27 May 2014 - 23:55
Prvo su bile 11gr, pa sam prosle godine uzeo te od 10gr i fin start je imao... Prodavac mi rece ako ces malo lakse uzmi 7.5gr jer sa 9gr se ne oseti razlika... Nije jos kasno da ih zamenim, nisam ih otvorio, a sutra idem po te slajdere tako da mogu i rolnice da zamenim za 9 ili 10gr...
#291 cvele
Posted 28 May 2014 - 12:46
Bolje da si uzo te od 9gr...ako ih vec nisi zamenio...
#292 Tica
  • 233 posts
Posted 02 June 2014 - 14:43
Zamenio sam rolnice za 10gr... Ali dzabe sve to kad nisam uspeo da nadjem one slajdere... :( Bio sam u ovim poznatijim radnjama po Beogradu i nigde nema.. Slao sam ceo varijator u MotoBike kako bih uporedili tacno koji deo treba, ali ni oni nemaju, ne znam gde vise da trazim to.... Jel smeta ako stavim 2 ta slajdera sto imam?
#293 cvele
Posted 02 June 2014 - 15:15
Sva tri moraju da budu na poklopcu...ajd slikaj te koje imas i premeri sirinu stubica na variomatu pa da uopredim nesto..slikaj i leziste na poklopcu...
#294 Tica
  • 233 posts
Posted 02 June 2014 - 20:19
Evo slikao sam stubic, on ide na konus tako da su tu 2 dimenzije (unutrasnja i spoljasnja).
#295 Pita
Posted 02 June 2014 - 21:30
pa jel ne možeš da preradiš malo te klizače koje imaš ili neke druge??
#296 Tica
  • 233 posts
Posted 02 June 2014 - 22:17
Ma fali mi jedan, nemam sva 3.. Ne znam da li bih mogao..
#297 Tica
  • 233 posts
Posted 03 June 2014 - 17:03
Evo Cvele slika sto si trazio...
#298 Mario
Posted 03 June 2014 - 19:14
Ovo su slideri za MHR variomat, meni deluju identicni
Attached File  uploadfromtaptalk1401812667767.jpg   74.16K   23 downloadsAttached File  uploadfromtaptalk1401812682263.jpg   84.01K   26 downloadsAttached File  uploadfromtaptalk1401812694571.jpg   59.54K   18 downloads
#299 GeletaLucas
  • 291 posts
Posted 03 June 2014 - 19:26
taman htio napisat meni isti pare ko od multivara bas sam svoje nekidan minja
#300 Tica
  • 233 posts
Posted 03 June 2014 - 20:33
To su ti Mario, bitan je taj zakrivljeni luk.... e sad jos samo da znam da li su istih dimenzija??
O ovom luku govorim, dole su uze nego gore...
