Tuning peugeot elyseo
296 replies to this topic
#1 Vita010
  • 350 posts
  • MestoPirot
  • VozimPeugeot Elyseo
Posted 12 September 2012 - 11:16
Kao sto sam vec rekao od skoro sam vlasnik Elyseo, i zeleo bih da uradim tuning.
Za sada jedino sto sam uradeo na skutu je zamena akumulatora :) (to zna i moja baba da uradi) i menjao oprugu na krubli. Zeleo bih prvo da nabavim neki auspuh i da zamenim rolnice i opruge ? Koji bi ste mi auspuh preporucili? Kasnije ce mi trebati pomoc kako zameniti opruge al to kada nabavim delove. Veliki poz :)
#2 cvele
Posted 12 September 2012 - 11:36
Evo je tema bas za tebe a majstor Blecky je svasta isprobao i stavio na makinu...proberi sta ti odgovara :)
http://forum.pyrothe...geot-elyseo-50/
#3 Vita010
  • 350 posts
  • MestoPirot
Posted 12 September 2012 - 11:49
Hvala. Kako da pogledam koji je karburator? Gde se tacnije nalazi? Veoma sam mlad, a moram sve sam da radim uz pomoc druga jer u PI nema majstor za skuter niti servis.
#4 Vita010
  • 350 posts
  • MestoPirot
Posted 12 September 2012 - 12:53
Znaci da uzimam Technigas trek chorme ? Jel se dobijaju rolnice uz njega ?
#5 zoksi
  • 861 posts
  • MestoNis
Posted 12 September 2012 - 13:10
Ne.Uz promenu spuha ide i stelovanje prenosa i karba.
Znaci spuh,lakse rolnice,jace opruge kvacila i par brojeva veca dizna.
#6 Vita010
  • 350 posts
  • MestoPirot
Posted 12 September 2012 - 15:11
Ok, znam samo moram da pogledam koje su mi sad rolnice da bih uzeo lakse, jedino da se pomucim oko dizne. Kako da izmerim koja je sad?
#7 Slacko95
  • 282 posts
  • MestoDespotovac
pise ti na njoj
#8 Vita010
  • 350 posts
  • MestoPirot
Posted 12 September 2012 - 15:32
Ok. Popodne cu pogledati diznu, rolnice pa javljam.
#9 Black Adder
Posted 12 September 2012 - 17:53
rolnice 16x13 8,5gr serijske, oprugice ti odgovaraju za honda tip, karburator gurtner 12 serijski (ne verujem da ćeš naći veću diznu za ovaj karburator, ne znam diznu, promenio sam ga vrlo brzo, ne uzimaj jači od 17,5 jer moraš da menjaš i usisnu granu u tom slučaju, vodi računa da bude sa "ušima" - Areche). Probaj sa rolnicama 6-7gr, žute oprugice kvačila, možda će trebati i malo tvrđa centralna opruga, kaiš je msm 755x18. Ja sam stavio Trek koji toplo preporučujem.
#10 Vita010
  • 350 posts
  • MestoPirot
Posted 12 September 2012 - 19:05
Ok. Oprugice kvacila su zute. Samo u vezi rolnica dali ovako da skinem delova da dojdem do njih (da vadim svecicu i stavljam onaj neki deo) ili ?
#11 Vita010
  • 350 posts
  • MestoPirot
Posted 12 September 2012 - 23:27
Uspeo sam skinuti :welcome1:
Evo ovako planiram uzeti :
1. Auspuh: Tecnigas treck chorme
2. Rolnice: Narako 6,6gr
3. Kais: Malosi 18x8x755
4. Karburator: Areche 17.5
Oprugice na kvacilu su vec zute.
Sta mislite o ovome ? Da porucim to ili da menjam nesta? :)
#12 Pita
Posted 13 September 2012 - 00:37
bolje dellorto karb nego arreche al kako hoćeš...ovo drugo je ok!
#13 Black Adder
Posted 13 September 2012 - 03:36
Pita, ne biva Dell, nema sa "ušima", jedino da menja usis a to opet povećava sumu
možeš slobodno da uzmeš i RMS rolnice, bar dva seta, da bi kombinovao i našao pravu težinu
ako nemaš kompresor onda je neki blokator rešenje
#14 Vita010
  • 350 posts
  • MestoPirot
Posted 13 September 2012 - 22:47
Hvala svima na info :) ...Tuuuuuning pocinjeeeeeeee....Inace imam 15god i moram sve sam da radim uz pomoc druga. http://forum.pyrothe...tyle_emoticons/default/mellow.png ..Danas sam skinu sve sto treba da bi kad stignu delovi manje se maltretirao :welcome1: ...Sutra narucujem delove koje sam nabrojao osim karburatora, trenutno nemam para za njega , ali uskoro mi je rodj :janpi: pa cu skupiti za njega i ako kazete da bi trebalo jos nesta da promenim da bi bilo jos boljeeee...Inace evo kais koji je trenutno na motoru:Posted Image
Kais mi izgleda u solidnom stanju, dali bi ste mi preporucili ipak da uznem neki drugi?
#15 Nesa BG
Posted 13 September 2012 - 23:07
Izmeri sirinu i sve ce ti biti jasno. Ako se suzio vise od 1mm menjaj.
#16 Vita010
  • 350 posts
  • MestoPirot
Posted 14 September 2012 - 12:22
Naruceno Tecnigas trek hrom, rolnice, kais 18X8X755x kevlar malossi
Oprugice na kvacilu su zute , centralna opruga je crna jel treba tu nesta da se menja?
#17 cvele
Posted 14 September 2012 - 13:37
Cije su ti te zute i ta crna ?? U svakom slucaju cekaj da ti stigne trek i ostalo pa kad ga montiras i probas videces dal ti trebaju tvrdje opruge ...i neka druga tezina rolnica jer stel auspuh mora da se proba vise tezina...
#18 Black Adder
Posted 15 September 2012 - 02:31
za 50cc nisi morao malossi kevlar da uzimaš, radio bi ti i Atena
#19 Vita010
  • 350 posts
  • MestoPirot
Posted 17 September 2012 - 16:55
Stigli deolviiii.... Black mozes da mi objasnis gde se stavlja bendix kada sam skidao oklop pao je i nisam video gde je stajao stavio sam ga gde sam misleo da treba i nije hteo upaliti...Ako imas neku sliku bila bi od pomoci
#20 Black Adder
Posted 17 September 2012 - 19:41
ispod varijatora, ka prednjem delu dekle, moraš ga montirati pre ventilvara (ventilatora)
