Na Alienu KM sat ne radi dva meseca…brojac broji kilometre, ali ne pokazuje brzinu…kako ne volim polovicne stvari i poluispravnosti , par puta sam otvarao to ne bi li popravio …nije tesko , otvori se ta prednja maska , nekoliko sarafa, odvrne sajla od KM sata , naravno holdender koji odvrnes propadne po spoljnoj sajli kroz stub upravljaca skoro skroz do tocka, a onda izgubis pola sata dok ga ne dohvatis i fuck mamu Kinezima, posle na pocetku sajle stavim jedan krug paljene zice da spreci propadanje matice holendera, odspoje se neke zice, jos nesto se odsarafa i izvadi se KM sat…gledam sta je , ne mogu da provalim o cemu se radi…ubodem pogodan srafciger umesto sajle i sve to radi…namontiram , kratko vreme radi i opet zaglavi …tako sam privremeno odustao , ali necu dozvoliti da to ostane tako…
Novi sat u MOTOMANIJI kosta svega 950, 00 din. nije puno, nisam siguran , ali mi se cini da su to oni do 60 km/h sto znaci da ni pinjon ne odgovara , no nebitno , ako se ne mora kupiti , bolje te pare proterati kroz rezervoar…
Imam druga Milana, upoznali se pre daset godina slucajno, funkcionisemo na istoj talasnoj duzini, ne merimo ko je kome sta uradio , nas dvojica tandem ludaka kad se spojimo, ne predstavlja nam nista da caskom izvadimo motor iz stojadina i uradimo generalku, ili da ga posle dva pranja treci put ofarbamo…mnoge stvari smo tokom godina resavali zdravim razumom ( po metodi il` pukovnik, il` pokojnik ) , odnosno , kad nesto vec ne valja , gore od toga ne moze biti , pa otvaramo, rastavljamo, pa sta nam Bog da…zivi ljudi su to sastavili , pa ce zivi ljudi to i rastaviti , a lepo ako uspemo da popravimo…upustamo se u svasta…U subotu popodne rastavih prednji kokpit i izvadih kilometar sat da ubrzam postupak i dogovorim se sa Milanom da u nedelju pre podne probamo popravku…
Nedelja, dodjoh kod Milana , radni sto nam je bastenska garnitura ona plasticna na koju smo stavili novine i ajd` da rastavljamo KM sat , ipak cetiri oka vise vide nego dva… Prvo smo morali da zveknemo po jednu lozu da nam se ruke ne tresu , ipak ce se raditi precizna mehanika…Sat nije predvidjen da se puno rastavlja , sto je i normalno, koje ce budale to da rade? Mi , naravno- skinuli smo prvo kazaljku sa osovine , a onda sa U nosaca, pljosnatog lima ( koji je zapertlovan , a mi ga raspertlovali ) gornji noseci lezaj kazaljke…Sisao je dole brojcanik kilometara sa pripadajucim zupcanicima, a posle dugog gledanja smo shvatili zasto kazaljka zaglavljuje…Pola posla je gotovo! Kroz tubus gde prolazi sajla ima jedan mesingani ulozak koji je produzio svoj hod i kocio magnet onaj sa spiralnom oprugom …popravka se sastojala u laganom kucanju koje je taj ulozak vratilo na svoje mesto i smanjilo aksijalni hod istoga i sprecilo dalje zaglavljivanje…jednostavno, ali je trebalo doci do toga …montaza obrnutim redom …ALI ! Neko je rekao ovde , ako sve ide kako treba budite sigurni da nesto nije u redu …GREMLINI su se pobrinuli za to…Prilikom montaze kad smo stavljali nosac gornjeg lezaja kazaljke , malo smo ukrstili i osovina kazaljke koja je debela tri milimetra , pa se pretvara u jedan mm, ( onaj deo na koji se nasadi kazaljka ) nam PUKAO ! TIME SMO OD GOTOVOG NAPRAVILI VERESIJU ! Do sad sve dobro , a od sad za bacanje…Umalo se nismo poubijali zbog ovoga !
Novi sat mi ne gine, to nije bio razlog da se ne zvekne jos jedna loza , za pokoj mu duse…sedimo tako razocarani u posao koji je propao zbog nepaznje i u jednom trenutku posle druge loze ja : Znas sta Milane? Ajd` da probamo da zaletujemo osovinicu , pa ako uspe, ako prima kalaj, nema tu nikakvog opterecenja, moze samo da uspe ili ne uspe…osovinica je milimetar debljine, a oko 5-6 mm visine , treba je drzati u centru da bi valjalo…lemilica se zagrejala , drzim spic klestima, on letuje, posle vise pokusaja najzad smo bili zadovoljni poslom , izgledalo nam je prilicno dobro u centru, visak kalaja smo oprezno uklonili , sve vratili na svoje mesto , onaj fabricki zapertlovani nosac lezaja koji smo raspertlovali , na svoj nacin usvrstili, osigurali , nasadili kazaljku , vratili brojcanik kilometara , poslagali zupcanike, probali i sve radi …Da li ce raditi i na squtu ? Sve sam povezao , zice , sajlu , pozavrtao sarafe i proba niz ulicu je pokazala DA SVE RADI !!! Doduse , kazaljka malo skakuce na nekoj brzini , ali zanemarljivo , sve smo dobro vratili nabazdarili kao sto je bilo , pokazuje kao i pre sto je …
Eto, operacija je uspela , ovoga puta pokojnik je postao pukovnik, koji se drzi na tankom sloju kalaja, ali sve to nije bio razlog da se ne zvekne jos po par casica loze da se posao dobro zalije ( bili smo sasvim dobri ) …pri svemu ovome isticem znacajnu ulogu koju je imala loza , njojzi hvala , ona nas je odrzala, da nije bilo nje pitanje je kako bi se sve ovo zavrsilo …
Dakle , za uspesan tuning( popravku ) KM sata na squtu potrebno je sledece:
-par srafcigera raznih
-spic klesta
-lemilica sa priborom
-dobra volja
-oko dva sata vremena
-tandem ludaka, ili par budala koje ce rastavljati ono sto se ne rastavlja
-oko pola litre loze ili koje druge rajke od najmanje 20 gradi…
Bilo kako bilo , sat na Alienu dobro radi …
UZDRAVLJE... http://www.skuteri.org/forum/public/style_emoticons/default/EVDB00%7E132.GIF
0
7 replies to this topic
Posted 28 September 2012 - 13:29
Posted 28 September 2012 - 16:00
Posted 28 September 2012 - 16:59
E, sledeci put ( kad otpadne kazaljka ) te zovem u SM na
Posted 28 September 2012 - 18:04
Loza?!!
Sada mi je jasno zašto sam na kolima zezno sat iščupavši osovinu sa sve kazaljkom pa sam morao da kupujem drugi. Nisam imao potreban "alat".
Posted 28 September 2012 - 18:52
Pa, dobro, moze i koja druga , ne mora samo loza...No, vidim da nas ima sa pokvarenim satovima, ajde , organizovacemo seminar u SM, ponesite satove i onu zadnju stavku, pa cemo se snaci nekako za ostalo...
Posted 28 September 2012 - 19:54
Хехехе, свака част..
Posted 29 September 2012 - 14:25
Što ranije ne organizova taj seminar? I tako sam letos zujao oko SM.
Posted 29 September 2012 - 18:58
Pa, nije se pokvario KM sat..., al` nema veze kad si blizu, javi se, uvek se moze organizovati BILATERALNI sastanak , kad nas je troje i vise moze SEMINAR ili SIMPOZIJUM ...ma, vazno je ono posle radnog dela seminara...
