#821
Posted 18 September 2015 - 15:45
Novi blokovi koje sam vec spremio donose manju zapreminu kartera radilice i vecu primarnu kompresiju..
#822
Posted 18 September 2015 - 15:49
#823
Posted 18 September 2015 - 16:00
#824
Posted 18 September 2015 - 20:13
Super ce ici on sledece sezone, samo treba posvetiti malo vremena da se sve to lepo usteluje..
#825
Posted 18 September 2015 - 22:31
Sta je radjeno na blokovima u odnosu na prosle?
#827
Posted 18 September 2015 - 22:56
#828
Posted 19 September 2015 - 00:00
Pita, on 19 March 2015 - 01:02, said:
Kupio sam nove blokove...razlog? pa postojeći su mi vareni na 2 mesta i jednostavno nisam siguran koliko god moji strahovi bili neopravdani..
Svi znamo da se primarna kompresija juri popunjavanjem zapremine kartera HPC radilicom....ja vidim tu još malo prostora za popunjavanjem rupa na blokovima...Trenutno radim na popunjavanju onih rupa za podmazivanje ležajeva, naravno ne potpuno kako bi ipak nešto smeše stiglo i sa unutrašnje strane ležaja iako smatram da možda ni za tim podmazivanjem nema potrebe s obzirom koliko ležajevi uopšte trče kod mene...
Kao primer tome navodim da sad upravo vadim c4 ležajeve koji su u blokovima 2 sezone i nisu prešli ni 1.500 km-a... i idu u đubre naravno!
Kao alat za formiranje kanala koristim 1.2mm iglu, a rupe popunjavam Presto tečnim metalom..Malo je nezgodno tokom rada jer ako se igla odmah vuče napolje dok je smeša mekana ona za sobom vuče čitavu smešu i ne ostavlja lep kanal za sobom...Ako se čeka da smeša otvrdne onda se javlja problem da smeša toliko stegne iglu da ne može da se iščupa!!
Priprema, filovanje:
Veliki blok, kanal probušen burgijom od 3mm:
Mali blok:
Pogled iz perspektive usisa:
Fabričke rupetine su ogromne u odnosu na ovo što sad imam, pa ćemo videti da li će i kakvog uticaja biti...
Moguce da si napravio vise stete neg koristi, mislim da ce ti tassinari usis delimicno blokirati te male rupice za podmazivanje lezajeva, nisam siguran ali proveri..
To je ok poduhvat ali da si busio pod drugim uglom
#829
Posted 19 September 2015 - 00:03
#830
Posted 19 September 2015 - 00:17
Mozda ce morati da se malo pomeri ugao a mozda ce i raditi..
#831
Posted 19 September 2015 - 00:42
Aco, to zatvaranje rupa sam radio na novim blokovima koje sad spremam...
#832
Posted 20 September 2015 - 12:58
nikakvih tragova oštećenja na cilindru nema...na klipu vidim jednu crticu sa strane koja se oseti blago pod noktom ali mislim da nije ništa o čemu treba brinuti...
20150919_145200.jpg 1.46MB 65 downloads 20150919_145209.jpg 1.42MB 81 downloads 20150919_145033.jpg 1.58MB 73 downloads 20150919_145040.jpg 1.91MB 74 downloads
20150919_145640.jpg 1.89MB 67 downloads 20150919_145241.jpg 1.75MB 70 downloads 20150919_145308.jpg 1.65MB 63 downloads
Ovaj klip i karika će trčati i sledeće sezone...
#833
Posted 02 November 2015 - 01:24
Stigli SKF 6204 c4 polyamid u Athena pakovanju, Made in Bulgaria...ja sam čuo da su ti najbolji iz Bugarske??
20151029_160750.jpg 1.8MB 35 downloads 20151029_160746.jpg 1.69MB 45 downloads 20151029_175147.jpg 1.41MB 46 downloads 20151029_175212.jpg 1.57MB 58 downloads
Prvo su ležajevi utrčali u blokove toplo/hladno varijanta, a zatim ledena radilica u blokove sa ležajevima....Poslužio sam se alatom za uvlačenje radilice i ceo posao je bio kao pesmica....nikad nisam opuštenije i brže sklopio blokove!! Čekić ili bilo koju sličnu udaraljku nisam pogledao a kamoli uzeo u ruke...
Napominjem da je MHR radilica prethodno iscentrirana...sada na 0,5/100 prema 1,5/100
20151101_140507.jpg 1.98MB 55 downloads 20151101_140511.jpg 1.61MB 61 downloads 20151101_141552.jpg 1.75MB 63 downloads 20151101_150452.jpg 1.69MB 67 downloads
Veliki semering sam spustio na 9mm od ruba jer do otvora za podmazivanje od ruba imam ukupno 18mm a sam semering je debeo 8mm, što znači da sam ga spustio na 1mm od otvora za podmazivanje...
Skviš u glavi sam podesio na 0.6mm
Ostaje da podesim paljenje, prepakujem finalni prenos sa starih blokova i ide nabacivanje na ram...a osle toga ću se baviti drugim stvarima!!
20151101_213505.jpg 2.03MB 65 downloads 20151101_213514.jpg 2.12MB 74 downloads 20151101_213539.jpg 1.96MB 66 downloads
Na zadnjoj slici se mogu videti i novi brezoni m6 na m7 za deklo prenosa, jedna inovacija i novotarija koju je Mario već odradio....
#834
Posted 02 November 2015 - 01:29
Odlican posao. Puj puj sto su ruzni ti crni blokovi
#835
Posted 02 November 2015 - 01:41
Jel Mario radio centriranje radilice?
#836
Posted 02 November 2015 - 01:48
Gorane, alat je princes krofna i to ladna! Znači ubacivanje radilice je kao dobar dan!!
Mario je centrirao...
#837
Posted 02 November 2015 - 01:56
I ti, a i Postar (ako se ne varam) ste sklopili po PS-u sve sa tim bugarskim SKF lezajevima pa ce biti jasno kad krene sezona.
Za ozbiljan posao treba i ozbiljan alat. Tako cu i ja morati kada krenem raditi oko radilice.
Sta je sa cilindra, spominjao si neko turpijanje i spremljene mape? Ili to ostavljas za sledeci put?
Edited by Lauda, 02 November 2015 - 02:02.
#838
Posted 02 November 2015 - 02:20
#839
Posted 02 November 2015 - 10:56
#840
Posted 02 November 2015 - 14:30
Pitina Malossi RHQ je sada na 0,5/100 prema 1,5/100 ako se dobro sećam, a bila je 1,5/100 prema 3,5/100
što se tiče ležajeva, ja verujem da kinezi ne printaju Bulgarija već France ili Italy, pa to obećava da su iz izvorne fabrike, tim pre što ih pakuje Athena ili već neki brand koji drži do svojih artikala
što se tiče alata, Pita i ja smo ih kupili zajednički, ovaj za uvlačenje i onaj za vađenje... nije jeftino ali radi posao, nema tog brzanja kada radilica krene da se greje i znoji jer može da se uksrti, nema te temperature na poliamidima kod ležajeva, jer su oni sada na sobnoj temperaturi...
