aprilia stealth 50cc 70cc MHR
960 replies to this topic
#841 Pita
Posted 02 November 2015 - 15:28
tako je, sada je radilica na 0,5/100 prema 1,5/100
Kod Ace smo videli da RHQ radilica izlazi iz Malossia kao nova na 1.5/100 pa računamo da je to dozvoljena tolerancija...
Što se tiče ležajeva, ja verujem da su to izvorno Bugarski ležajevi iz SKF fabrike...a ne iz neke kineske nus prostorije tj. šupe!! i to mi je dovoljno...
#842 Pita
Posted 27 November 2015 - 01:44
Kao što ste mogli videti u predstavljanju karburatora, danas mi stigla nova spravica....za 2mm veća od prethodne!!
U pitanju je Naraku PWK 30mm karb!!
Za razliku od prethodne Vicme PWK 28mm ovaj ima power jet diznu i deluje mi nešto višeg kvaliteta...ostaje da ga vidimo na delu.. :)
Attached Image: 20151126_154813.jpg Attached Image: 20151126_154825.jpg Attached Image: 20151126_163015.jpg Attached Image: 20151126_163006.jpg
#843 bojan681
Posted 27 November 2015 - 01:49
Slabe vajde od toga, sad kad izvadis onaj umetak iz tasinari usisa za 28mm karb imaces supljinu u lamelnom ventilu pa ce tu nastati turbulencije.. :)
#844 Pita
Posted 27 November 2015 - 01:53
Ti ces da mi kazes... :)
#845 Lauda
Posted 27 November 2015 - 02:02
Cestitam Pita, opremas se pravo dobro!
Kakva je situacija sa radovima? Jesu sklopljeni i montirani blokovi?
Boki jel te to 'vata prpa zbog veceg karba kod Pite? Mojne da zbunjujes konkurenciju :)
Edit: sad se sjetih da si sklopio blokove...
Edited by Lauda, 27 November 2015 - 02:03.
#846 Pita
Posted 27 November 2015 - 02:03
Blokovi su namontirani...idem u detaljno resavanje svih detalja i sitnica preko zime...
#847 SingeNS
  • 387 posts
  • VozimAprilia Sr Replica
Posted 27 November 2015 - 05:32
Cestitam :) ima da radi za sve pare
#848 goggyso
Posted 27 November 2015 - 10:22
Stelth se sprema za opasne poduhvate. Nevidljiv a ipak prisutan i to sada mnogo ozbiljnije. :) Biće vrlo zanimljiva sledeća sezona, Boki vas je trgnuo iz letargije.
:1kokice:
#849 Mario
Posted 30 November 2015 - 14:12
Neki dan smo podešavali kod Pite distancu ovog Pollini variomata, i pošto je spakovao nove blokove, ustanovio je da mu 1mm distanca nije dovoljna, dok mu je 2mm previše, odnosno premalo napred za novi remen
Odlučili smo se da sa frezom i malim biax-om pobrusimo u konus deo bloka minareli koji nosi zupčanik bendix-a, i sada ima dobru distancu sa debljinom od 1,4mm.. Ovde je promer radilice 15,2mm pa smo se poslužili šajbicama za Piaggio koje sam prethosno otvorio još te 2/10 mm
na kaloti variomata se vidi da je pita već imao potpisivanje od prošle sezone, tako da ovde treba obratiti pažnju...
#850 Pita
Posted 02 December 2015 - 23:53
Kad god uhvatim vremena eto me u garaži...krenuo sam da rešavam i najsitnije detalje koje nikad da dođu na red, neke i nisu toliko sitne kao menjanje ulja u kočnicama!! Ulje je bilo već dooobro potamnelo i podsećalo na neki mulj...
Sipano Ipone DOT 5.1
usput kad već skidam sve i detaljno čistim kočione cilindre, red je i da ih pofarbam u novu boju...Stara žuta se već otrcala...
Attached File  20151201_161308.jpg   1.69MB   56 downloads Attached File  20151201_161348.jpg   1.65MB   66 downloads Attached File  20151202_232225.jpg   1.56MB   64 downloads Attached File  20151202_232241.jpg   1.38MB   61 downloads
Dalje, gvožđurija od nosača tablice ima u sebi po kile...pa sam ga ovoga puta napravio od aluminijumskog flaha debljine 2mm, koji sada nema ni 20 grama...
Attached File  20151202_201437.jpg   2.16MB   63 downloads Attached File  20151202_202534.jpg   1.74MB   72 downloads Attached File  20151202_202519.jpg   1.56MB   69 downloads
#851 bojan681
Posted 03 December 2015 - 00:02
Hahahah, e Pita kakav si ti majstor, malo ti ukrivo stoji tablica..
#852 Pita
Posted 03 December 2015 - 00:03
tako to treba... :)
#853 goggyso
Posted 03 December 2015 - 00:40
Boki nemoj kvariti premijeru, hehe
#854 Dajteh
Posted 03 December 2015 - 08:29
Jedino tablica smije u krivo stajati :)
Pita jesi je to montirao na mjesta predvidjena za nosac kofera?
#855 ALIEN SM
Posted 04 December 2015 - 17:04
Zadnji kraj Aprilije izgleda k`o Dart Vejder ...hehehe...
#856 Pita
Posted 05 December 2015 - 21:43
Danas sam ustanovio koliko mi je dosad kočio prednji točak...blago sam šokiran!!
Evo video, prvo vrtim točak sa klještima a posle bez...razlika je dramatična!
Jednostavno se pločice ne odmaknu dovoljno od diska posle puštanja kočnice i stalno češu o disk!!
Da li bi set za reparaciju kočionih klješta (nove gumice i klipići) rešili ovu situacju???
#857 Razredni
Posted 05 December 2015 - 21:57
Heh, pa ti si pobedio Maria pod rucnom :)
Isteraj klipice van kljesta, i finom vodenom naglancaj klipice. Unutrasnost kljesta mora da bude "sterilna" pre sklapanja. Prasnike (gumice) nove, ako su negde oguljene ili pocepane.
Druga bitna stvar, lezista plocica i onaj drzac (sipkica) moraju biti ocisceni i blago podmazani.
#858 Pita
Posted 05 December 2015 - 22:24
Cistio sam klipice finom smirglom ali eto nije dovoljno...Izgleda da moraju gumice nove jer su stare verovatno otvrdnule ili sta vec...
Bice rasklapanja opet, ovako ne moze na stazu!! :)
#859 Razredni
Posted 05 December 2015 - 22:30
Jesi li ustanovio da li plocice u svojim mestima zapinju ili se zakose (razni proizvodjaci ne postuju tolerancije i velicine egzaktno) ili se klipici ne varacaju? Ako su klipici ok, nemaju riseve, moze biti i do creva, koje vremenom ispuca iznutra i crevo postane nepovratni ventil, pusta pritisak samo u jednom smeru.
#860 Pita
Posted 05 December 2015 - 22:38
Pa klipici se nakon otpustanja kocnice vrate mozda pola mm nazad, onako tek tek...
Moram detaljnije sve pregledati...
Ne znam kako creva proveriti?
