aprilia stealth 50cc 70cc MHR
960 replies to this topic
#141 Pita
Posted 03 February 2013 - 01:28
aj da updejtujem malko... :)
Kočnice su sređene, sipano je ulje dot4 Peugeot što mi je ostalo od ranije...Počeo sam da stavljam instalacije danas i zapetljao se oko toga...
Stavljen je i Roost da vidim koji mu je idealni položaj s obzirom da moram prepraviti flanđu na grani na spoju sa cilindrom...imam flanđu koja je predviđena da ulazi u cilindar a MHR je na izduvu ravan ko daska...
Attached File  IMAG0725.jpg   832.5K   42 downloads Attached File  IMAG0724.jpg   790.15K   49 downloads Attached File  IMAG0518.jpg   869.37K   46 downloads
a na ovoj slici vidimo odstojanje od točka, ima oko 2,5cm biće dosta...
Attached File  IMAG0726.jpg   760.91K   43 downloads
#142 Nesa BG
Posted 03 February 2013 - 14:17
Ne moze da prodje a da nesto ne bude od peugeot-a :kurbla:
#143 Stefan p
  • 1,132 posts
Posted 03 February 2013 - 15:06
Svaka cast na projektu,ovo ce biti najjaci skut u Srbiji i okolini...kako mu lijepo stoji roost...
#144 Mikac93
  • 1,554 posts
Posted 03 February 2013 - 16:23
Sta ti je problem sa instalacijom Pita?
#145 Pita
Posted 03 February 2013 - 16:34
ma nije problem ništa nego gde je šta bilo, šta ostaviti šta ištekati, šta sakriti...gde postaviti eprom od Inerotora i bobinu itd itd...šta sa instalacijama za fabričke prekidače kojih neću imati itd itd...
Dosta stvari ne ostavljam kao fabrički pa treba izmišljati...
#146 Black Adder
Posted 04 February 2013 - 05:19
Dokle se stiglo u pogledu sub-frame? Ako možeš da napraviš crtež u Corel-u. ima u bg water jet pa ćemo izrezati nekako one krivine od jačeg materijala
#147 ALIEN SM
Posted 04 February 2013 - 11:30
Stvarno mu lepo seo rdjavi...Bice to k`o bombona , ne sumnjamo...samo polako i dobro...
#148 Pita
Posted 04 February 2013 - 11:33
jes vala seo mu je lepo...ništa lepše od auspuha sa vidljivim fabričkim varovima...to ne bi menjao za 100 ofarbanih ili niklovanih!!!
#149 Pita
Posted 08 February 2013 - 03:18
Dok se čeka vodena pumpa, prenos i još neki vitalni delovi radim na kojekakvim sitnicama..
Malossi bobina i cdi (eprom) su montirani na sledećim mestima i to sve preko guma da bi primali što manje vibracija...
Bobina u odnosu na fabričku poziciju u ovom slučaju sa donje strane rama samo preko jednog šrafa fixirana:
Attached File  IMAG0732.jpg   711.35K   30 downloads Attached File  IMAG0733.jpg   931.31K   31 downloads Attached File  IMAG0731.jpg   800.47K   33 downloads
I cdi sa unutrašnje strane rama i to naglavačke...elektronika je to, neće iscureti... :)
Attached File  IMAG0734.jpg   924.33K   33 downloads
Dalje, rešio sam mini nosač Stage6 multimetra na drag kormanu...Našao sam neke plastične šelne na koje sam ušrafio parče pravougaone plastike na kome će se preko čičak traka kačiti obrtomer...U svakom momentu ga mogu skinuti sa skutera...
Attached File  IMAG0742.jpg   1.09MB   31 downloads Attached File  IMAG0743.jpg   948.95K   25 downloads Attached File  IMAG0744.jpg   965.98K   26 downloads
Attached File  IMAG0745.jpg   761.48K   29 downloads Attached File  IMAG0747.jpg   818.05K   27 downloads Attached File  IMAG0746.jpg   837.21K   26 downloads Attached File  IMAG0748.jpg   894.3K   24 downloads
#150 Boza
Posted 08 February 2013 - 03:22
Добро напредујеш.. :)
#151 Nesa BG
Posted 08 February 2013 - 17:06
Nema gubljenja vremena.
#152 Rade
  • 454 posts
  • MestoApatin
Posted 08 February 2013 - 17:28
#153 Pita
Posted 15 February 2013 - 13:08
Stigle su mi neke polovne stvari pa je red da odma nađu svoje mesto na skuteru.... :)
Polini 3G kvačilo. Na prvi pogled deluje jako kvalitetno...Sistem za podešavanje federa mi je čak bolje urađen nego kod Stage6 r/t kvačila na kom se ti reperi izbrišu vremenom...Jedino mi pakne deluju nekako usko ali Polini Evolution zvono ih taman prekriva koliko treba..videćemo kako radi!
Attached File  P2140005.JPG   2.29MB   32 downloads Attached File  P2140007.JPG   2.17MB   32 downloads Attached File  P2140006.JPG   2.1MB   31 downloads
Zadnje remenice, na slici levo Malossi Torq 115mm sa fabričkom remenicom a desno popularne Morini 123mm polutke!!
Attached File  P2140009.JPG   2.34MB   31 downloads
Malossi Overrange MHR variomat sa pripadajućim OR ventilvarom i 4 seta 19x15.5mm rolnica...Na zadnjoj slici se vidi razlika između običnog Malossi multivara i MHR variomata.
Attached File  P2140012.JPG   2.41MB   32 downloads Attached File  P2140013.JPG   2.28MB   33 downloads Attached File  P2140014.JPG   2.23MB   36 downloads
Naravno Morini polutke uleću unutra jer su najzanimljivije (123mm prečnika sa linearnim kanalima)..Međutim dosed centralnog federa na polutkama prima uže centralne-minareli federe...Pošto imam već par centralnih federa za Piaggio/Peugeot bilo bi šteta ne iskoristiti ih a i ta mi se opcija više sviđa jer Piaggio centralni i u kvačilo upada svom svojom širinom i ne treba onaj prsten za manje minareli centralne federe...
Zato sam izvadio sve na astal da vidimo šta se da napraviti i gle kapa od Peugeot polutki koja prima šire piaggio/pežo federe ide 1:1 na Morini polutke...skroz levo su Morini polutke sa nekim ultra tvrdim piaggio/pežo federom!! sa tim federom bivši Jetforce nije hteo s mesta!!! :)
I da vidimo kako to sve stoji namontirano, sa Polini evolution zvonom koji sam dobio na poklon od Maria! Hvala mu još jednom!!!! :)
Attached File  P2140015.JPG   2.37MB   42 downloads Attached File  P2140017.JPG   2.21MB   38 downloads Attached File  P2140019.JPG   2.27MB   39 downloads
Na sledećim slikama se vidi koliko lufta ostaje u karteru bloka sa Morini polutkama...znači ima još prostora za one veće Piaggio 128mm polutke ali onda treba brusiti karter bloka...ovako je plug&play...
Attached File  P2140024.JPG   2.34MB   34 downloads Attached File  P2140025.JPG   2.22MB   28 downloads Attached File  P2140026.JPG   2.28MB   36 downloads
Sa MHR variomatom sam dobio i čauru od 1mm koja ide iza variomata (fabrička je 1,2mm) koja mi je postavila variomat u ravni sa zadnjim Morini polutkama...da su ostale zadnje fabričke polutke ne bi bilo u ravni ali sa Morini polutkama koje su nešto više udaljene od kartera taman stoje u ravni sa variomatom...potrefilo se baš baš..
I na kraju da bi izmerio koje dužine mi je potreban kaiš, precvikao sam neki stari i postavio ga u idealan položaj kako bi premerio potrebnu dužinu, i ispalo je da mi treba neki cca 779x17,2mm, sad treba videti šta ima u ponudi...
Attached File  P2140028.JPG   2.3MB   36 downloads
#154 cvele
Posted 15 February 2013 - 13:55
Uf lepo si to napakovao :welcome1: Nista bez prelaska granice :) A oko remena ...pa ima onaj malossijev overrange i mislim da je taman...samo mu cena u pm...
http://scooter-cente...RIEB_KEILRIEMEN
#155 Pita
Posted 15 February 2013 - 13:59
da video sam...taj bi mi pasao izgleda...skup je cvele ali ovde nema kompromisa, kevlar mora biti pa sad ili Malossi ili Polini...drugi proizvođači ne dolaze u obzir..
#156 cvele
Posted 15 February 2013 - 14:08
Jbg obzirom da imas i setup koji nije za odlazak do pijace i prodavnice [ mada to moze da bude lep potez ...povremeno :welcome1: ] ne gine ti i kvalitetan remen koji ce tu snagu izdrzati ...jedan od talijana mora da utrci...malossi je hvaljniji al ne mora da znaci da je bolji...
#157 Dragan NS
  • 609 posts
  • VozimCPI Oliver city
Posted 15 February 2013 - 16:14
Al' ga kitis, Pitomire, k'o jelku :welcome1: - tako i treba! Meni je kod tog G3 interesantno sto ima veoma duge lamele (uporedi sa Deltom npr.). Teorijski, ako su povrsine idealno prilagodjene sa zvonom to bi znacilo da ima veoma dobar grip, zar ne?
#158 Boza
Posted 15 February 2013 - 17:32
Пита, ако ти није тешко састави непомичну предњу полутку и мултивар са свим подлошкама које требају за добар старт и шублером измери колико је растојање између њих по ободу.
#159 Pita
Posted 15 February 2013 - 17:49
Božo daleko sam ja od toga, nisam ni upalio motor a kamoli našao dobar start...
#160 Boza
Posted 18 February 2013 - 18:44
Мислим са подлошкама од пре, онако како је било пре него што си га растурио.
