aprilia stealth 50cc 70cc MHR
960 replies to this topic
#161 ALIEN SM
Posted 19 February 2013 - 19:04
Eto kako radovi lepo napreduju...kvacilo stvarno uliva poverenje izgleda svetski, a stigla i Morini oversize...uz malo prepravki , to je to, kako kod koga...dobro je da nije bilo previse filozofije, a prava stvar je kad se upari sa MHR-om variom jer vidi se koliko je veci ...to je upravo ono - dobio si ga i u `startnu ` stranu i u `krajnju` , produzio prenos sa obe strane...
Za duzinu kaisa sam i ja dosao na istu ideju - precvikati stari, postaviti ga u idealan polozaj kako napred , tako i nazad i onda premeriti , jedino tako se moze doci do prave duzine...
#162 Pita
Posted 22 February 2013 - 02:05
Na red je došlo instaliranje vodene pumpe..
Kupio sam BGM vodenu pumpu koja na prvi pogled deluje vrlo dobro! Napravio sam 1 nosač i 1 metalni flah kao obruč oko tela pumpe!!
Bukvalno 2 sata sam joj tražio pogodno mesto na ramu...Hteo da je uhvatim sa metalnim obručem preko gume, da ne trpi vibracije, i da pričvrstim za ram da to stoji muški ali jednostavno nisam mogao da nađem dobro mesto...Te plastika smeta, te udara u ram, te nemam dovoljno dugačka creva, te nije dobar ugao postavljanja itd itd...muke... :mukica:
Spojiću je na kontakt bravu tako da čim okrenem ključ pumpa radi...u bliskoj budućnosti Mario je obećao neki sistem promenljive jačine rada pumpe na osnovu temperature motora (dok je motor hladan da i pumpa radi sa manje kapaciteta dok se motor ne zagreje)
Evo je na kraju gde joj je mesto:
Attached File  imag0770e.jpg   1.1MB   27 downloads Attached File  P2140008.JPG   2.34MB   27 downloads Attached File  imag0772f.jpg   866.28K   27 downloads
Attached File  imag0773l.jpg   776.88K   27 downloads Attached File  imag0775u.jpg   837.17K   27 downloads Attached File  imag0776c.jpg   846.41K   26 downloads
#163 Mikac93
  • 1,554 posts
Posted 22 February 2013 - 02:12
Dobro je mesto,super stoji...
#164 Vica
  • 219 posts
  • MestoPorodin
  • VozimAprilia Scarabeo 50
Posted 22 February 2013 - 04:35
Pratim ceo projekat i ucim se jer i mene to ceka.
#165 Pita
Posted 07 March 2013 - 02:13
U iščekivanju nekih vitalnih delova pre prvog paljenja (iako sam ga kresnuo već na par sec..) rešavam neke manje bitne stvari koje me kad tad čekaju...
S obzirom da je karburator jedva stao na fabričko mesto, filter Stage6 short type nema šanse, tako da sam bio prinuđen da napravim filter od Malossi sunđera...Sada to sve lepo stoji i ima mesta za sve...
Attached File  IMAG0704.jpg   822.77K   28 downloads Attached File  IMAG0707.jpg   725.19K   31 downloads Attached File  imag0797u.jpg   848.7K   37 downloads Attached File  imag0798p.jpg   841.4K   41 downloads
Dalje, one plastične lulice u koje idu šrafovi da bi se plastike stegle su naravno polomljene kod prethodnog vlasnika tako da sam smislio kako da ih napravim..Obični flomaster je doša o kao poručen...nakalemio sam lulice uz pomoć Bumper git seta i sada to sve stoji kao u betonu i ne mrda...
Attached File  imag0806p.jpg   653.62K   41 downloads Attached File  imag0807b.jpg   654.68K   31 downloads
Sve je spremno za prvo paljenje!!!
#166 Mario
Posted 07 March 2013 - 02:50
dobro si rešio filter, baš je malo mesta na ramu SR-ke, u pravu si za short type, taj se sa ovim stage6 usisom na klasičnom mestu, i na rox ramu gužva a mogu misliti kako je tek ovde...
sviđa mi se ovo za flomaster, ja sam svoje krpio sa toplotnim pištoljem, ali sad vidim da je ovo kulturnije rešenje,, .. .meni isto fali po koji komad tu i tamo, još od kako je ćerka zvizla, opet imam manjka i one što sam pokrpio sam opet zalomio...
#167 Lenko
  • 783 posts
Posted 07 March 2013 - 11:25
Ovo sa flomasterima je stvarno ideja...i ja imam na Stealth-u istu problematiku...kaži mi samo koji je to Bumper git set...
#168 Lale
  • 62 posts
  • MestoKarlovac
  • VozimHonda x8r
Posted 07 March 2013 - 11:29
Nema šta projekt za +5 do zadnjeg šerafića... svaka čast!!!
#169 Pita
Posted 07 March 2013 - 11:53
Hvala Lale, trudim se...
#170 adam
  • 291 posts
Posted 07 March 2013 - 12:18
auu ovo je stvarno jako dobra stvar,radio sam spojlere na auto sa ovim hehe
#171 Lenko
  • 783 posts
Posted 07 March 2013 - 13:16
Lenko, evo upravo ovaj...kad se stegne kao kost je...Ta velika kanta je oko 550din.
A može li ovaj bamper da posluži kao git ? Imam par sitnih ogrebotina na plastikama, pa da li može i to da se zakrpi te ogrebotine ? Što bi rekli, 2 u 1...
#172 bojan681
Posted 07 March 2013 - 14:28
Ovo je valjda za branike a posto su oni plasticni verovatno bi moglo i za plastike na motoru...
Edited by bojan681, 07 March 2013 - 14:28.
#173 Pita
Posted 11 March 2013 - 01:11
Lepo vreme ovih dana pa sam radio na SR-ki...
Mučili su me raznorazni problemi...plovak na PWK karburatoru nije dobro zatvarao, prethodni vlasnik se očigledno igrao sa tim pa je mene sačekala zajebancija...U jednom momentu je i vakuum ventil na rezervoaru prestao da radi...Pri prvom paljenju u leru se zagrejao na 80c što je ukazalo da nešto nije u redu sa sistemom za hlađenje...(akumulator je bio slab pa pumpa nije vrtela punim kapacitetom a imao sam i vazduha u sistemu) itd....itd...itd...
na ovakve stvari idu sati i sati a ne odmičete nikuda...prilično je poražavajuće i depresivno stanje u koje upadate... :moody:
Uglavnom sve sam sredio od navedenog, uvrnuo 110diznu za početak, stavio tuplju iglu jer je fabrička JJN bila prebogata i provozao ga nekih 500m...Temperatura drži oko 50-55c što je dobro, kaiš Dayco kevlar 765x17.5mm savršeno stoji u polutkama i prenosi silu...uglavnom diže točak kako god dam gas...
sati,dani,nedelje štelovanja karburatora slede... :kurbla:
Attached File  imag0813o.jpg   833.61K   28 downloads Attached File  imag0815e.jpg   1.03MB   29 downloads
#174 Petko
  • 886 posts
  • MestoObrenovac
Posted 11 March 2013 - 01:40
Jel na njemu nov cilindar,kako si ga razradio?
Iste nas muke cekaju,mada ti imas dosta vise posla i mozganja,ae samo napred pa da se uskoro :biker_scooter: :2i8d4ao:
#175 Pita
Posted 11 March 2013 - 01:41
nije nov...prešao je nekih 500km-a tako da je već razrađen...
#176 Mario
Posted 11 March 2013 - 02:00
naravno da diže, kad je fabrički prenos i 123 polutka... sad kad napržiš gas biće ti jasno, da je ovo bezveze i voziti ovako pogotovu ako ste u grupi, evo meni danas bilo smešno, vozim se na 2mm otklona ručice gasa, variram između laganog trokiranja pilotke i početka igle, a kotrljamo se 65-70...
svaka čast, dobro napreduješ...
#177 Pita
Posted 30 March 2013 - 21:36
E pa od ovog vremena ću poludeti...ne mogu da štelujem makinu...Sve instalacije su povezane i sve je sređeno, ostaje samo da se vozi i našteluje karburator, ali vreme ne da...Bio mi danas Sloba malo pa smo probali par krugova sa 120 pa 125 diznom pa prema 135...naravno da mora nešto da pođe po zlu pa nas je tako danas zezala vakum slavinica koju sam na kraju uspeo i da polomim...
nema ništa dok ne grane sunce a u međuvremenu sam se već bacio na plastike..
#178 zoksi
  • 861 posts
  • MestoNis
Posted 30 March 2013 - 23:38
Jes vala,nije vreme za stelovanje,bar dok se vreme ne ujednaci kolko-tolko.
Nastelovao ono moje bivse skuterce danas,sve po PS-u,provozao malo po kraju,ide ubija.
Sad da odem do dragstora on trokira,jebiga vreme takvo i nista mu ne mozes.
#179 Pita
Posted 31 March 2013 - 00:57
a izgleda neće biti vremena sve do polovine Aprila...izgleda ću srediti plastike pre štelovanja karburatora..
a to što ti kažeš jbm ti kad nam skuteri osećaju promenu vremena...ko starci kad se u kolena oseća... :kurbla: ti si se bar provozao danas a ja nikako, poludeo sam...
#180 Pita
Posted 05 April 2013 - 00:04
nastavljaju se poslovi oko plastika sve dok je vreme hladno i kišovito...
Danas sam radio oko undertaila koji planiram da napravim od prednje plastike Aeroxa..na prvu loptu ne sedne lepo jer smeta amortizer pa je potrebno iseći jedan polukrug okolo amortizera kako bi uopšte moglo da se postavi i podesi pozicija..
Evo slike aerox plastike i fabričkog blatobrana koji sam isekao...Na zadnjoj slici se vidi da se i od fabričkih plastika da napraviti uredan undertail uz popunjavanje rupa i oblikovanja...
Attached File  imag0861x.jpg   755.22K   23 downloads Attached File  imag0862c.jpg   915.77K   22 downloads Attached File  imag0863e.jpg   938.53K   24 downloads Attached File  imag0864l.jpg   842.42K   25 downloads
ipak ja idem dalje kako sam naumio...Biće tu posla oko spajanja postojećih plastika i ove nove, gitovanja, šmirglanja itd itd...nadam se da ću uspeti u tome..
Attached File  imag0865i.jpg   738.27K   29 downloads Attached File  imag0866d.jpg   847.84K   27 downloads
