#601
Posted 24 March 2014 - 17:09
#602
Posted 24 March 2014 - 17:39
#603
Posted 24 March 2014 - 21:08
Послато са GT-I9000 уз помоћ Тапатока
#604
Posted 24 March 2014 - 21:13
bojan681, on 24 March 2014 - 21:08, said:
jeste malo veći ali ne vozimo isti cilindar...
#605
Posted 24 March 2014 - 21:20
#606
Posted 24 March 2014 - 21:27
#607
Posted 24 March 2014 - 22:45
#608
Posted 24 March 2014 - 23:47
ovako možemo samo da nagađamo, on ima i jači hladnjak i jaču pumpu sada od mene, nema logike da bude tolika temperatura
#609
Posted 25 March 2014 - 16:10
E sad druga prica gledao sam dosta klipova na you tube da ljudi masovno sa high end cilindrima voze sa mehanickim vodenim pumpama i fabrickim hladnjacima, da li je moguce da to tako funkcionise ili je u pitanju samo ne znanje pa samo sastave tako i teraju dokle moze.....
#610
Posted 25 March 2014 - 18:21
#611
Posted 25 March 2014 - 18:25
To je tacno sto si rekao, najbolji je sto tanji hladnjak sa sto vecom povrsinom..
Ja ne mislim da je problem to sto nema modular glavu nego mislim da su zeznuli nesto sa konceptom samih kanala u cilindru...
Ono sto meni svakako preostaje da uradim jer ne odustajem je:
1. Probati 2 hladnjaka povezana
2. Proveriti kapacitet koju vodena pumpa gura kroz sistem kako bih video da li postoji negde usko grlo
3. Staviti komplet blok sa cilindrom na marijev skuter kako bi videli kako se tamo ponasa
#612
Posted 25 March 2014 - 18:48
U poslednje vreme mi je ideja za stage 6 mehanicku pumpu ali nikako ne mogu da dodjem do podataka na koliko maksimalno obrtaja moze da se vrti.....
Ima veci kapacitet za 30-40 % u odnosu na fabricku veca su joj peraja sto guraju vodu....Nju bi mogao da montiram jer sumi ostali fabricki namotaji i magnet....Ako dodjem do nekog podatka vezano za nju javicu....
http://www.chiselspeed.co.uk/ekmps/shops/chisel/images/stage-6-cnc-water-pump-40-more-flow-minarelli-[3]-96275-p.jpg
#613
Posted 25 March 2014 - 20:42
#614
Posted 25 March 2014 - 20:49
#615
Posted 25 March 2014 - 21:05
#616
Posted 25 March 2014 - 22:17
#617
Posted 25 March 2014 - 23:13
#618
Posted 25 March 2014 - 23:15
#619
Posted 25 March 2014 - 23:55
ja sam mu predložio , pošto ima sad ovu pierburg 13L/1min da premeri protok u sistemu, vedru vode i kanister i štopericu u ruke..pvo sistem ceo, pa ako nije ok, onda sistem bez cilindra i samo cilindar sa pumpom
#620
Posted 26 March 2014 - 15:41
Stex3105, on 25 March 2014 - 18:48, said:
Koja je fora sa ovom vodenom, problem kod mehaničke je u ležajevima koji nemogu trpjet baš tolike okretaje, pogotovo jer su zatvoreni, pa nemaju neko podmazivanje.Ova vodena ima samo veća pera, ostalo sve isto onda vjerojatno.
Radije bih onda napravio mehaničku vodenu u kojoj bi ležajevi bili zatvoreni u nekom "karteru" i plivali bi u ulju koje bi mjenjao svako određeno vrijeme.
Trebalo bi puno igranke oko toga i dobrih majstora sa alatom, ali mislim da bi bilo izvedivo.
Stavit neke malo veće ležajeve s povećnom zračnosti C3, možda čak i C4 i naravno veći onda i imperler.
