aprilia stealth 50cc 70cc MHR
960 replies to this topic
#701 Lauda
  • 5,751 posts
Posted 12 October 2014 - 15:59
View PostPita, on 12 October 2014 - 15:02, said:
na filteru koriscena zenska crna cipkana carapa! :D
Mislim da je to presudni dio za dobre performanse :D
Iskoristiti sad jos malo ovih toplih dana, nemoj da zvjerka spava u garazi :)
Sent from my Sony Xperia ZR using Tapatalk
#702 Pita
Posted 26 October 2014 - 22:45
S obzirom da sam skinuo Koso sat, presao sam na Stage6 multimetar na kom imam temp i obrtaje...
Jedna od bitnih stavki koja mi treba je voltmetar, i njega sam spakovao na plastici ispred akumulatora...to sad izgleda ovako :)
Attached File  uploadfromtaptalk1414353112324.jpg   134.39K   63 downloads Attached File  uploadfromtaptalk1414353096581.jpg   109.56K   64 downloads
Ostaje da nabudzim jos mali kmh sat koji meri 3 cifre koji mi stize uskoro...
#703 Mario
Posted 26 October 2014 - 22:57
Odlicno je to mesto za voltmetar, bas aludira na stanje akumulatora ispod.. nekako mi je space sada.. digitalne cifre na sve strane... :-)
Sinclair research 1981©
#704 Pita
Posted 27 October 2014 - 00:23
Da tu bas nekako ima logike a i zgodno je ravan deo bas za voltmetar..
Izgleda space ali nisam uopste razmisljao kako ce da izgleda, bitno je da ja vidim koliko trosim ;-)
#705 Lauda
  • 5,751 posts
Posted 27 October 2014 - 04:27
Odlicno mjesto si izabrao, izgleda super :mmyahoo:
#706 goggyso
Posted 27 October 2014 - 10:48
Lepo izgleda, samo, iz mog iskustva, plava boja je slabije uočljiva danju, pogotovo po sunčanom danu, najbolje se vidi crvena, u nedostatku narandžaste.
#707 plameni
  • 1,591 posts
Posted 30 October 2014 - 16:21
Jel moze da meri taj stage 6 temperaturu na AC?zakleo bi se da sam video kod laude u temi isti takav
#708 Lauda
  • 5,751 posts
Posted 30 October 2014 - 16:31
Moze, takav multimetar i ja koristim. Ide prsten oko svjecice koji predstavlja senzor temperature. Ovaj Stage6 navodno mjeri do 110C ali meni nikada nije preslo preko 90C u voznji sa AC serijalom. Vidicu kakva ce biti situacija kada stavim malossi sport.
Meni se do sada jednom potrosila ona mala untrasnja baterija i zbog nje su mi obrtaji podivljali dok nisam stavio novu :)
#709 plameni
  • 1,591 posts
Posted 30 October 2014 - 17:25
jesi ga dobio u setu sa njim ili si morao da kupus posebno taj prsten za svecicu
#710 Lauda
  • 5,751 posts
Posted 30 October 2014 - 17:29
Mora se kupiti posebno, uz standardan set dodje senzor za LC. Inace u setu za AC dodje 5 prstenova i 2 kabla za prikljucke.
#711 Doom^
  • 368 posts
  • VozimAprilia SR 50 R
Posted 30 October 2014 - 18:32
Imam i ja taj multimetar. Dobra je stvarcica, jedino mi se ne svidja sto radi na baterije. Svaka 2-3 meseca moram da kupujem.
#712 Pita
Posted 30 October 2014 - 20:19
Jeste istina je, tu pljosnatu CR2032 treba zameniti na svaka 2 meseca...
#713 goggyso
Posted 30 October 2014 - 23:57
Ili napraviti napajanje na 3V sa akumulatora.
#714 VlatX
Posted 31 October 2014 - 01:01
Jedan 7803 cip i nemas brige.
#715 bojan681
Posted 31 October 2014 - 10:24
Ma de svaka 2 meseca.. Meni radi vec godinu dana sa istom baterijom a jos sam ga uzeo polovnog od clana DraganNS. Ne znam sad posto ovaj moj koristi napon sa akumulatora za pozadinsko osvetljenje dal nekako dopunjava tako baterijicu ili je stedi..
#716 Mario
Posted 31 October 2014 - 10:54
najverovatnije nije samo pozadinsko već i radni napon ... deluje logično.. inače zaista 2 meseca plafon traje, sad ako kupiš neku skuplju CR-ku možda se izvuče malo duže, ali svakako je jedna baterija 80din, ja sam poslednji put kupio dve da imam u rezervi
#717 Pita
Posted 31 October 2014 - 12:18
pa radi ti godinu dana kad ti skut stoji u garaži...ahhahaha :)
Uzimao sam čini mi se Philipsove za 115din po komadu...e sad, ne crknu one posle 2 meseca ali se primeti po satu da su oslabile...
#718 goggyso
Posted 31 October 2014 - 12:31
Evo šeme na brzinu nacrtane. Baterija leti van, napaja se sa akumulatora.Posted Image Uslov je da je minus baterije vezan na masu unutar voltmetra, treba to prvo izmeriti instrumentom, mada verujem da jeste.
Edited by goggyso, 31 October 2014 - 13:02.
#719 bojan681
Posted 31 October 2014 - 12:53
Pita prosle godine sam se vozio stalno, imao sam slabiji setup koji sam lepo ustelovao i cele sezone bila ista baterijica.. Koji su simptomi kad se potrosi? Meni radi obrtaljka dobro a sad i temperaturu pokazuje kako treba.. Jedino sija mi neki simbol ako mali akumulator, mozda je to znak da se menja..
#720 Pita
Posted 09 November 2014 - 23:22
Juce krenem do grada da se provozam i spustim ga niz most slobode pun gas!!
Ide on ali osetim da ga kao nesto sitno koči...već vrtim po glavi šsta može i reko aj danas će na sto pa redom...
Odvozam ja juce nekih 20 kma i celo vreme isto...
Danas prvo skidam deklu prenosa i imam šta da vidim....kalota varijatora samo što se nije raspala
Attached File  uploadfromtaptalk1415565195196.jpg   108.91K   96 downloads Attached File  uploadfromtaptalk1415565177385.jpg   150.38K   98 downloads
moglo je biti mnogo veće štete da nisam primetio da nešto nije u redu...
Zbog čega, iz kog razloga...vrtim danas ceo dan po glavi...Da li je u pitanju samo zamor materijala usled velikog opterećenja ili nešto drugo ostaje pod znakom pitanja?!
