aprilia stealth 50cc 70cc MHR
960 replies to this topic
#741 Mario
Posted 10 November 2014 - 22:50
slideri su dosta slabiji od ovih na MHR variomatu... mali slideri koji se inače koriste i na multivaru su mnogo osetljiviji na ovim snagama, od ovih sa aerox 100ke i beverly 125-ice koje pakuju na MHR-e
#742 Pita
Posted 30 November 2014 - 17:21
samo da se i u temi zapljunem da sam kupio novi Polini Hi Speed varijator sa 19x15.5mm rolnicama...detaljno je predstavljen u temi Tehnički kutak-Variomat..
evo i par slika
Attached Image: 20141126_203936.jpgAttached Image: 20141126_204130.jpgAttached Image: 20141129_111545.jpg
Spakovan je sa Malossi kevlar OR remenom 780x17.5mm
Attached Image: 20141129_113513.jpgAttached Image: 20141129_111949.jpg
#743 EmirSpahic
  • 2,040 posts
  • MestoTravnik (BiH)
  • VozimGilera Runner SP50 LC
Posted 30 November 2014 - 17:42
Kako dobro remen stoji u polutkama.. :D
Svaka cast :mmrofl:
#744 Lauda
  • 5,751 posts
Posted 30 November 2014 - 19:53
Vala bas, naspanovao ga Pita za medalju :mmrofl:
#745 Pita
Posted 30 November 2014 - 22:40
Mora biti dobar polozaj inace nema dobrog starta a ni krajnje ;-) pa jesmo majstori ili segrti majku mu
#746 goggyso
Posted 30 November 2014 - 22:58
Svaka cast, sve po PS-u.
#747 Dajteh
Posted 06 December 2014 - 03:36
Ovaj polini djeluje extra, prava mrcina za high end loženje i vjerujem da se neće desiti kao sa multivarom. Jel imaš kakav popis interesantno uništenih dijelova? :)
#748 ALIEN SM
Posted 08 December 2014 - 22:03
Au , Pitoslave , svaka cast na ponovu , nek` te dobro sluzi , dao Bog da iscepas mnogo kaiseva sa njim ...( al` neka i traju dugo ) ... :D
#749 Pita
Posted 14 December 2014 - 18:09
Evo danas uhvatio vremena, kako slobodnog tako i lepog, da isteram mašinu!
Sa MHR variomatom i 4.2g rolnicama međuubrzanje je bilo na 13.500rpm i čak su bile lagane rolnice pa je penjao do 13.700-13.800rpm..
Sada sa Polini Hi Speed variomatom i istim 4.2g je vukao dupe na jedva 11.500rpm...neverovatno koja razlika u koncepciji variomata!! Da napomenem da ništa drugo nije bilo menjano...
morale su utrčati 3.7g rolnice da bih dobio opet malo preko 13.000rpm...
Ubrzanje sa Polinijem je manje više isto kao i sa MHR-om mada čini mi se da je malo skladnije...kad ga budem više odvozao pišem dalje...
Evo i jedne slikice za pred zimski san! ;) opran i sređen..
Attached File  uploadfromtaptalk1418570536607.jpg   189.12K   123 downloads
#750 sinisa93
Posted 14 December 2014 - 18:16
Savrsena! ;)
Ove plastike ispod sica nemas iz nekog odredjenog razloga ili?
#751 goggyso
Posted 14 December 2014 - 18:49
Nema ni oko farova!! Daj Pita malo i na aerodinamiku, koci to sve ko padobran, hehe
Edited by goggyso, 14 December 2014 - 18:49.
#752 Grale
  • 1,500 posts
  • MestoKC
  • VozimDitech
Posted 14 December 2014 - 18:59
Samo da je još kliješta sredit u boji koja bi pasala ovoj, prava bombona (iako je i sad ;) )
#753 Razredni
Posted 14 December 2014 - 19:21
Potpis
#754 Pita
Posted 14 December 2014 - 22:18
Ta plastika ispod sica mi smeta kad radim oko karburatora, pa ni ne pokusavam da je stavim...cak mi je ovako i lepsa samo moram te kablove sakriti i to je to!
Za kljesta se slazem, eto taman preko zime da imam sta da radim..a i oko aerodinamike cu poraditi..
#755 RuCZ
  • 414 posts
  • MestoRuma
  • VozimPeugeot Jet Force
Posted 14 December 2014 - 22:28
Sve pohvale, dao si nam svima domaći zadatak ;)
#756 Grale
  • 1,500 posts
  • MestoKC
  • VozimDitech
Posted 14 December 2014 - 23:14
Daj me podsjeti koje diskove imaš gore, nije mi ostalo u sjećanju?
#757 Pita
Posted 15 December 2014 - 00:37
Hehe hvala svima!! aa napokon da i ja uživam u sređenoj mašini i skuteru...da sam se napatio napatio sam se...
ove NG diskove, 190mm napred i nazad!
http://www.racing-pl...f8#.VI4F83tK-0M
#758 Dajteh
Posted 15 December 2014 - 04:14
Bas je ljuta i ova boja je bas oplemenjuje. Koliko se ti dugo vozas sa ovim setupom? Cini mi se da traje ;)
#759 Pita
Posted 15 December 2014 - 12:40
ne bih znao tačno koliko km-a, recimo da nije više od 1500 km-a.
Evo 2 sezona završena, trenutno je 2. MHR klip u cilindru i taj će terati i naredne sezone..očekujem najviše vožnje sledeće sezone jer sad je maltene sve pod konac, ima još sitnih detalja..
#760 Pita
Posted 22 December 2014 - 23:41
Morao sam večeras u vožnju, stepeni 12c na termometru te je sasvim dovoljno da pod punom opremom napravim đir !!!
U vožnji motor ide perfektno, taman mu je dobrodošlo što sam iglu podigao za 1 zub toliko mu je falilo goriva dole, i što sam ubo 3.6g rolnice pa na zabadanje gasa ide u 12.900rpm i još malo popne na punom gasu....taman mislim se, osmeh pod kacigom :) igram se sa gasom i kolima na putu...
Stanem na semaforu, ispred mene most Slobode pravac uz blagi uspon cca 1km do ulaska u tunel...idemo, pun gas uz blago zaleganje, srka ide kao sam pakleni đavo i kola u retrovizoru se samo smanjuju...a svi tu preko mosta peglaju 100+kmh....Pred sam tunel, niko me nije još stigao od kola jer sam držao non stop pun mgas, dodajem gas i BaaaaaMMM puče nešto ?!? Šta je sad majku mu, motor radi al se dere u pm, znači ili se auspuh odšrafio na cilindru il je nešto drugo...bacam pogled na auspuh i vidim nema izlazne cevi na topu auspuha!!!! e u qrac.....aj nazad!!!!
Attached File  uploadfromtaptalk1419281498643.jpg   70.87K   85 downloads Attached File  uploadfromtaptalk1419281483021.jpg   34.26K   102 downloads Attached File  uploadfromtaptalk1419281465966.jpg   117.57K   87 downloads
Vibracije su čudo, odvrnule se matice na onim dugačkim brezonima i ode sve u 3 lepe!!! vuna ispala i gori, nemoš je ni uhvatiti s nečim...
Do kuće sam se drao kao krntija najveća, a ne smeš gasa dati koliko se dere....
aaa mora uvek neka pizdarija....
