aprilia stealth 50cc 70cc MHR
960 replies to this topic
#781 Dajteh
Posted 22 February 2015 - 14:57
Jesu ti to klizaci dobili lufta? Malo se istice cekicanje i klepetanje u prvih 15 sec vide kada radi na leru.
#782 Razredni
Posted 22 February 2015 - 15:29
Ne verujem da su klizaci, nov je polini. Meni se svidja, bas trkacki zvuci..
#783 Pita
Posted 22 February 2015 - 16:50
A ne ne nisu klizaci sigurno, sto kaze Aca Polini variomat nema 20kma...sve je tip top jedino iz topa moze doci klepetanje jer je ona sredisnja cevka u topu slobodnog hoda, mozda i da je i izbacim napolje a u pm
#784 Grale
  • 1,500 posts
  • MestoKC
  • VozimDitech
Posted 22 February 2015 - 16:53
Kako će se onda tek derati ako nju izbacis :D
#785 Dajteh
Posted 22 February 2015 - 17:02
Ali ovo je zapravo tipican zvuk, pogotovo kada se nakita minarelli, u leru svaki cekica i klepeta iako je sve ispravno. Klizaci daju vrlo slican zvuk pa reko da nisu slucajno. I cim se doda gas dalje je samo auspuh onaj koji se cuje.
I sta bi dao da sada imam 14god i nakon voznji na tomosu, da sjednem na ovakav skuter. Dozivljaji bi se urezali u pamcenje do kraja zivota :D
Edited by dajteh, 22 February 2015 - 17:06.
#786 bojan681
Posted 22 February 2015 - 17:07
Ja bi rekao kad se doda gas da se ipak karb cuje... :D
#787 Sikii
  • 536 posts
  • MestoBeograd,Vozdovac
  • VozimGilera Nexus 500
Posted 23 February 2015 - 00:32
Uff kako rezi :D
Jel ovo desno neki novi sat?
#788 Pita
Posted 23 February 2015 - 01:26
View PostSikii, on 23 February 2015 - 00:32, said:
Uff kako rezi :)
to je sat za bicikle inače, koji meri preko 100kmh...
#789 bojan681
Posted 23 February 2015 - 01:37
Ja bi umesto tog sata pricvrstio nosac za telefon pa upalis samo aplikaciju za gps i voziii. Em je preciznije em bolje izgleda, neki ti satovi nemaju pozadinsko osvetljenje, moras da menjas baterije, ovako sa telefonom nemas brige.
#790 goggyso
Posted 23 February 2015 - 01:50
...osim sto te aplikacije zderu bateriju na mobu, meni je u subotu svukla 50% za desetak minuta koliko je bila aktivna.
#791 Lauda
  • 5,751 posts
Posted 23 February 2015 - 01:54
Pa kad imas korman barem nije tesko napraviti 12V USB uticnicu za punjenje mobilnog, lakse sprovesti instalaciju...mada ja licno ne bih rizikovao i stavljao mobilni na ne znam kakav nosac na ovakav high end, ipak su tu vibracije i brzina. Lakse je prezaliti ako pukne nosac kineskog brzinomjera nego ako odleti telefon :)
Edited by Lauda, 23 February 2015 - 01:57.
#792 Beogradski Fantom
  • 1,606 posts
  • MestoBeograd, Kotez
  • VozimMalaguti Madison
Posted 23 February 2015 - 13:42
Jos kad bi Pita imao punjenje akumulatora pa i da stavi telefon i uticnicu. Ovako je bitan svaki atom snage akumulatora, jer pumpa radi preko njega.
#793 Dajteh
Posted 23 February 2015 - 13:49
Ispod sica neka stavi 50Ah i ima da se vozi na anlaser :)
#794 Razredni
Posted 23 February 2015 - 13:55
Jes, onda je tezak ko 500cc, ovako je brz ko 500cc :)
#795 goggyso
View Postdajteh, on 23 February 2015 - 13:49, said:
Ispod sica neka stavi 50Ah i ima da se vozi na anlaser :rolleyes:
#796 bojan681
Posted 23 February 2015 - 13:58
Ne treba bas 50Ah al sam kontao kad mi crkne ovaj od 7A da ubacim neki od 12A jer ima mesta. Inace ja sam ovaj od 7A samo jednom napunio i vec sam se vozio 10-20 puta i stoji mesec dana u garazi i napon na njemu 12,6v kad dam kontakt sto je super. Desi mi se utoku voznje da padne napon na 12,4 al cim odstoji motor vrati se, ne znam kako..
#797 goggyso
Posted 23 February 2015 - 15:21
Dok je nov, vremenom gubi kapacitet i počinje veće samopražnjenje. Tu je stvarno lutrija na kakav se aku naleti.
#798 steeef
    2t bb & 4t i.e.
  • 2,198 posts
  • Mestokc
Posted 10 March 2015 - 02:27
svaka cast na skuteru i stelovanju,ujeda ko prava azdaja :D
dobar je bez ovih plastika hrapavih ispod bocnih oklopa,pravo rejserski..samo kak velis,kablove malo sakrit i toe to..
#799 Pita
Posted 19 March 2015 - 01:02
Evo šta se i kod mene dešava...
Kupio sam nove blokove...razlog? pa postojeći su mi vareni na 2 mesta i jednostavno nisam siguran koliko god moji strahovi bili neopravdani..
Svi znamo da se primarna kompresija juri popunjavanjem zapremine kartera HPC radilicom....ja vidim tu još malo prostora za popunjavanjem rupa na blokovima...Trenutno radim na popunjavanju onih rupa za podmazivanje ležajeva, naravno ne potpuno kako bi ipak nešto smeše stiglo i sa unutrašnje strane ležaja iako smatram da možda ni za tim podmazivanjem nema potrebe s obzirom koliko ležajevi uopšte trče kod mene...
Kao primer tome navodim da sad upravo vadim c4 ležajeve koji su u blokovima 2 sezone i nisu prešli ni 1.500 km-a... i idu u đubre naravno!
Kao alat za formiranje kanala koristim 1.2mm iglu, a rupe popunjavam Presto tečnim metalom..Malo je nezgodno tokom rada jer ako se igla odmah vuče napolje dok je smeša mekana ona za sobom vuče čitavu smešu i ne ostavlja lep kanal za sobom...Ako se čeka da smeša otvrdne onda se javlja problem da smeša toliko stegne iglu da ne može da se iščupa!!
Priprema, filovanje:
Attached File  priprema.jpg   732.33K   84 downloads Attached File  priprema1.jpg   785.11K   85 downloads
Veliki blok, kanal probušen burgijom od 3mm:
Attached File  veliki blok.jpg   780.18K   78 downloads Attached File  veliki blok 1.jpg   817.15K   65 downloads Attached File  veliki blok 2.jpg   653.25K   68 downloads
Mali blok:
Attached File  mali blok 1.jpg   876.27K   66 downloads Attached File  mali blok 2.jpg   879.6K   64 downloads Attached File  mali blok.jpg   658.02K   73 downloads
Pogled iz perspektive usisa:
Attached File  usis levo.jpg   601.13K   77 downloads Attached File  usis desno.jpg   582.63K   73 downloads
Fabričke rupetine su ogromne u odnosu na ovo što sad imam, pa ćemo videti da li će i kakvog uticaja biti...
#800 bojan681
Posted 19 March 2015 - 01:16
Super ovo izgleda.. Ja bih ti samo preporucio da pozuris sa radovima jer stize lepo vreme. :)
