Aerox tuning
377 replies to this topic
#161 bojan681
Posted 08 April 2013 - 20:41
i prati zice pa ih slikaj gde ulaze, ovako se ne vide odakle idu.... Jel taj dzek namotaja ide direkt u cdi?
#162 Stex3105
  • 577 posts
  • MestoMladenovac
  • VozimDerbi Gp1 racing
Posted 08 April 2013 - 20:42
Sta 0.1mm? Dihtung? Sa 0.2mm dihtungom ispod cilindra klip mi je udarao u glavu zato sam morao da stavim 0.3mm dihtung da nebi klip udarao u glavu i sad mi je squish 0.6mm
#163 bojan681
Posted 08 April 2013 - 20:44
View PostRade, on 08 April 2013 - 20:37, said:
Kako? :D
Zar onda nije 0.1mm ako je squish rastojanje cela klipa od glave cilindra...
Rade verovatno je bila prevelika kompresija sa tim dihtungom pa mu se ucinilo da klip udara u glavu...
Stex ako ti je sa 0,3mm dihtungom skvis 0,6 onda je sa 0,2 dihtungom 0,6-0,1=0,5mm samo ti se ucinilo da urada u glavu verovatno od prevelike kompresije il ti ovo 0,6 nisi dobro izmerio..
Ili su dihtunzi za koje kazes da su 0,2 i 0,3mm zapravo drugih debljina...
Edited by bojan681, 08 April 2013 - 20:47.
#164 Stex3105
  • 577 posts
  • MestoMladenovac
Posted 08 April 2013 - 20:51
Ma nije mi se ucinilo jer kada sam rucno vrteo radilicu svecica nije bila zavrnuta i kada klip dodje do gornje mrtve tacke cuje se kao da zakaci malo u glavu i cuje se metalan zvuk tada je bio 0.2mm dihtung i ja sam odmah probao sa 0.3mm dihtungom i taj zvuk je prestao i izmerio sam 0.6 squis...Sad me terate da idem opet da merim squis :D
#165 Rade
  • 454 posts
  • MestoApatin
Bojan je objasnio na sta sam mislio :D
#166 Stex3105
  • 577 posts
  • MestoMladenovac
Posted 08 April 2013 - 20:54
Ukapirao sam :D Idem opet da izmerim squish i taman da slikam zice na konektoru koji ide na cdi...
#167 bojan681
Posted 08 April 2013 - 20:58
ajde, ajde, tvoje muke tek pocinju, ja sam eno celu zimu radio oko masine, ne znam kako si ti to mislio na brzaka da sredis.... Nemoj zuriti, ako brzo zavrsis cim odes u voznju po ovom vremenu ima da usvinjis skuter, pricam ti iz iskustva. :D
#168 Mario
Posted 08 April 2013 - 22:15
u uputstvu od overrange prenosa malossi-jevog piše da se mehanizam paljenja ne montira...
#169 Stex3105
  • 577 posts
  • MestoMladenovac
Posted 08 April 2013 - 22:22
Znaci nisam pogresio sto sam izbacio mehanizam za paljenje :D
Evo ovako idu zice na dzeku koji se kaci na CDI....Crne su mase sigurno,narandzasta ide na bobinu sigurno,gornja plavo bela je spojena sa plavo belom na pickupu a ostale cu videti...
#170 Pita
Posted 08 April 2013 - 22:27
imam overrange Stex..
ne mogu sad da se setim ali kanda ja nisam ni probao da montiram mehanizam paljenja...verovatno nema mesta za sve...palićeš na kurblu,šta će ti mehanizam..
#171 tuningfanatic
Posted 08 April 2013 - 22:53
Mozda mu klip udara u svecicu.
#172 Weseli-90
  • 470 posts
Posted 09 April 2013 - 00:55
#173 Stex3105
  • 577 posts
  • MestoMladenovac
Posted 09 April 2013 - 21:20
I danas se radilo...
Sastavio sam prenos ceo i podmazao kurblu ;) spakovao namotaje i magnet...Onda sam dosta vremena izgubio na stage6 subframe jer imam njega i Keisler ....Prvo sam montirao stage6 subframe pa onda subframe sa Keislerom ali sam se na kraju odlucio samo da ostane subframe jer mi sa Keislerom izgleda nekako nesigurno za ovaj setup,da je neka serijala ili neki slabiji setup ostavio bi...Ovaj keisler sam montirao samo zbog izgleda lepsi mi sa izbacenijom masinom...Posle toga sam montirao Dopler zadnji amortizer i TNT podizac amortizera...Sa amortizerom sam odusevljen :D
Plastika ispod sedista ce izgleda morati pola da ode jer nikako ne moze da stane..
Edited by Stex3105, 09 April 2013 - 21:21.
#174 Mario
Posted 09 April 2013 - 23:06
daj baci koju sliku da vidimo kako izgleda
#175 bojan681
Posted 09 April 2013 - 23:20
aerox je kratak, mislim da bi bilo bolje da izbacis masinu da ti ne dize na zadnjaka...
#176 Stex3105
  • 577 posts
  • MestoMladenovac
Posted 09 April 2013 - 23:48
Sutra slike jer danas se vec bilo smrklo kad sam hteo da slikam...
I sa ovim stage6 subfrejmom mislim da je izbaceniji za koji cm...Hteo sam da izbacim ali nesto mi ne pije vodu to da ce da bude stabilno na vecim brzinama...Ovako sam sa ovim siguran mirna mi glava ;)
#177 Pita
Posted 09 April 2013 - 23:55
Mislim da ga Stage6 subframe ne izbacuje ništa al je siguran i omogućava ono najbitnije a to je da možeš da spakuješ karburator prema točku...ja za Sr-ku nemam stage6 subframe da kupim, samo taj kiesler za koji mnogo ljudi tvrdi da je izrađen slabašno, a čini mi se da je nekima i pucao na jačim setupima...
i stvarno daj slike sunce ti tvoje...bezveze je zamišljati kako mu stoji doppler amortizer..
#178 Stex3105
  • 577 posts
  • MestoMladenovac
Posted 09 April 2013 - 23:59
Da ti prodam ovaj kleiser pa ti probaj da ga ojacas ako imas volju ;)
#179 Mario
Posted 10 April 2013 - 00:01
--i ja imam taj stage6 subframe i mislim da ništa ne izbacuje...
#180 Pita
Posted 10 April 2013 - 00:04
aj daj neku sporCku cenu na pm pa se možda i usudim! :D
