prepravka dizne m-6 na m5
3 replies to this topic
Posted 21 January 2013 - 13:47
Posto ja nemam srece sa mnogim stvarima , kad sam svojevremeno kupio karb TNT 19 mm bio sam srecan sto cu sa njime dobiti i stel - dizne, pa cu ih koristiti i za onaj fabricki MIKUNI 16 mm, tako je bilo i sada ...MIKUNI copy ima dizne m-6 , a TNT m-5 ! Nije kompatibilno !
A, ja bas hocu da imam i za ovaj i za onaj ! Hocu malo da se igram i sa onim od 16 mm , da malo smanjim potrosnju , ali na dizni 68 na 70 ccm imao sam tragove lepljenja ...( to je bilo jos prosle godine na starom kitu ) , znaci , mala trebalo bi malo veca ...za period razrade novog kita sam koristio razbusenu ( 0,50 mm) ostalu od serijale , na 0,9 mmi tako na masnoj smesi i uz povecanu potrosnju razradio kit...
E, sad hocu taj MIKUNI da mogu da ustelujem diznama, ali eto , imam m-5 , a nemam m-6 koje treba ...sta sad uraditi sa postojecim ? Uradio sam sledece: posto je navoj na dizni m-5 standardan , nije sitan , jednostavno sam na dosed gde ide dizna TECNIM METALOM , naravno kineskim , tu maticu m-5 nalepio ...to sam ostavio do sutra da se dobro osusi...tvrdo je ko kamen! Sada u tu maticu jednostavno uvrnem diznu m-5 i menjam ih po potrebi, a imam ih ...evo kako to izgleda...
Posted Imagerazlika u velicini navoja dizni...
Posted Imageulepljena matica i zavrnuta dizna m-5 ...gotovo , zavrseno...
Spoj tecnim metalom je tvrd ko kost, nema opasnosti od bilo kakvog odvajanja , a da bi bio siguran da benzin ne rastvara tecni metal, umesana mala kolicina je prenocila u malo benzina i - nista se nije desilo , ostala je tvrda ko kamen , benzin ga ne rastvara...
Danas - sutra kad budem pozeleo da uvrnem diznu m- 6 , lako se moze sve skalpelom ocistiti i sve vratiti u predjasnje stanje...prvobitna zamisao mi je bila da u dizni m-6 koju necu koristiti urezem navoj m-5 i na tome sam radio i kad je sve vec bilo gotovo iskliznula je iz mengela i pokvarila mi navoj ...moze se to, ali je bolje taj reducir uraditi na strugu...
Druga ideja je da na spoljnom kucistu dizne se nareze navoj sa radukcijom navoja na m-5...to je mozda jos i najbolje i uvek u svako doba se mogu menjati na istom karburatoru dizne m-5 ili m-6 ...
#2 cvele
Posted 21 January 2013 - 23:04
:blink: :) :) :)
Posted 22 January 2013 - 01:52
moraš samo malo biti pažljiv sa tim kineskim diznama iz TNT pakovanja, kod mene su se pokazale za 10 brojeva manje od istih koje radi recimo stage6, e sad ako barataš samo sa njima i nije problem, jer se onda kod podešavanja vodiš brojevima kineskog kalibra, međutim ne dao ti bog da ih pomešaš sa brendiranim, te da u nekom podešavanju pređeš sa jednog obeležavanja na drugo.. 10 brojeva zalepi klip za čas..
dakle kineski tečni metal otporan na benzin :blink:
#4 ALIEN SM
Posted 22 January 2013 - 12:24
Kinez TNT, Kinez MIKUNI copy ...znaj ga sad , u svakom slucaju dobro je upozoriti , kineski metar nije isti na severu Kine i na jugu , velika je to zemlja...hehehe...
