Yamaha Aerox prvi - by Zilke
747 replies to this topic
#21 cvele
Posted 27 January 2013 - 21:09
Skrati to umetnuto crevo u airboxu,dosta je ukupna duzina od 5-6cm.Koristi iglu w9 za airbox a ta tanja je odlicna za uz "pecurku" ...
#22 zilke17
  • 1,567 posts
  • MestoOdzaci
Posted 29 January 2013 - 19:10
danas je Roxana pala na kolena
i bilo joj je lepo B) meni je bilo manje lepo jer su mi se sumnje potvrdile - nemam konektore za instrument tablu. Nove sumnje su vezane za vile, evo o cemu se radi:
Znaci
pitanje br 1. Da li te konektore mogu da kupim i gde (ili su specijalni pa moram bas da ih iskopavam negde)?
pitanje br 2. Da li su vile krive (kao sto sumnjam) i kako najlakse da ih ispravim a da ih ne sj**em?
pitanje br 3. Da li je pametno peskariti blokove motora? Jer drug me zeza oko farbanja pa mi je mozda to bolja opcija?
#23 Mikac93
  • 1,554 posts
Posted 29 January 2013 - 19:18
Opa,jel taj skuter bio lupan?
#24 zilke17
  • 1,567 posts
  • MestoOdzaci
Posted 29 January 2013 - 19:20
Nemam pojma, al sve mi govori da jeste i to fino B)
#25 Mikac93
  • 1,554 posts
Posted 29 January 2013 - 19:24
Pregledaj i ram da nije i on dobio kiflu,inace ovo se po pravilu ne ispravlja,moze,ja sam radio jednom drugaru na piaggio-u,ali je puklo,sva sreca ne u voznji,probaj da nadjes na netu ima toga na kupujem-prodajem pogledaj,mislim da sam tamo naso tako nesto...
#26 zilke17
  • 1,567 posts
  • MestoOdzaci
Posted 29 January 2013 - 19:30
Cucao sam pored njega jedno pola sata i gledao, nista specijalno nisam video i mislim da je ok... a vile sam skinuo da proverim jer kad sam jednom slucajno probao da pustim ruke zaneo me u desno katastrofa, zamalo da pogodim kanal B) probacu na stegu da stavim i popravim stanje, ako ne onda nove http://forum.pyrothe...tyle_emoticons/default/bg2.gif
#27 Mikac93
  • 1,554 posts
Posted 29 January 2013 - 19:36
E to sam te bas sad hteo pitati da li je zanosio? Nemoj ispravljati na stegi,da slucajno ne pukne ili napukne,pa ti se ucini da si ispravio,kad ono u voznju bum,bolje daj nekom u Odzacima ili u Somboru da ti odradi to,neko ko se bavi time,nov trougao je oko 110e u Motobike-u ako se dobro secam,sto je preskupo,opet kazem pronadji nesto na netu B)
#28 Tica
  • 233 posts
  • VozimYamaha Aerox YQ100
Posted 29 January 2013 - 20:49
Kada si cistio top,da li si vratio staru vunu ili si novu ubacio? I kakva je to vuna kamena ili staklena?
Inace kako si krenuo ova roxana ima da bude zmaj B) Samo napred!
#29 zilke17
  • 1,567 posts
  • MestoOdzaci
Posted 29 January 2013 - 21:00
Inace kako si krenuo ova roxana ima da bude zmaj :) Samo napred!
Hvala, morace da bude B) novu vunu sam ubacio naravno, ima u prvom postu na slici jednoj, zajedno sa svim delovima :) ne znam da li je kamena il koja, kupio sam je za nekih 900 dinara spremnu u motoboxu, sa onom zicom i sve...
#30 Mikac93
  • 1,554 posts
Posted 29 January 2013 - 21:37
Kamena se ubacje u topove od auspuha..,.
#31 zilke17
  • 1,567 posts
  • MestoOdzaci
Posted 30 January 2013 - 19:03
Ovaj post bi pisao velikim slovima (ali nije lepo pa necu) jer sam toliko poludeo da je to strasno. Vidite o cemu se radi, doneo sam blokove u radionicu i reko ajde skinucu kvacilo prvo pa cu ih spojiti za peskarenje. A kvacilo ja ne znam ko je stezao, uglavnom nikako nece dole. I onda popizdim, dohvatim sipke, gedore, stegu... i evo sta uradim:
Dal je moguce?! Pored sve dobre volje i truda bas tolko da me ubija u pojam ovo sa delovima pa to je haos :)
Kvacilo mi se naravno i dalje smeska sa bloka, zadovoljno jer se nije mrdnulo sa svog mesta
Molim vas da mi kazete kako sad da skinem kvacilo uopste i gde da nabavim ovaj jadni slomljeni deo kome ne znam ni ime? :ziveli:
EDIT: Evo cini mi se da je to ovaj deo? http://shop.motobike...prod_14262.html
Edited by zilke17, 30 January 2013 - 19:44.
#32 Mikac93
  • 1,554 posts
Posted 30 January 2013 - 19:45
Odnesi nekom ko ima pneumatski i kompresor,ili ako imas ti
#33 zilke17
  • 1,567 posts
  • MestoOdzaci
Posted 30 January 2013 - 19:59
Odnecu sutra do vulkanizera, nek blokira nekako korpu kvacila i odvrne to. Pa kad vidim sta je unutra idem dalje, a slomljenu osovinu cu poruciti novu i cao :ziveli: nema odustajanja :)
#34 Nesa BG
Posted 30 January 2013 - 20:25
Auuu brate pa ovo se retko vidja. :)
#35 zilke17
  • 1,567 posts
  • MestoOdzaci
Posted 30 January 2013 - 20:33
View PostNesa BG, on 30 January 2013 - 20:25, said:
Auuu brate pa ovo se retko vidja. :ziveli:
I ja mislim, a da sam hteo to da uradim ruku bi slomio a osovinu ne bi :)
#36 Nesa BG
Posted 30 January 2013 - 20:57
Ipak bi ta osovina trebala prvenstveno biti otporna na torziona opterecenja. Bas bas cudno.
#37 zilke17
  • 1,567 posts
  • MestoOdzaci
Posted 30 January 2013 - 21:11
Ma to ima samo kod mene :ziveli: naviko sam vec, nego da se manem te osovine i da vidimo kakve sam srece sa radilicom. Evo slika pa nek kaze ko zna:
Stari klip danas nisam skidao, jer bojim se da jos nesto ne izlomim :) na radilici pise RMS i to je to, lezajevi su Koyo C4 Japan i fino se vrte
Znaci radilica ova sto vidite, StreetRace cilindar, Replica auspuh, Dellorto 19 karburator, kvacilo videcemo kad skinem i varijator ce ici nov (ne znam jos koji, dajte predlog za ovaj setup) a evo kako je jadni stari radio sa kaisem
#38 bojan681
Posted 30 January 2013 - 22:06
uf kad sam video prvi sliku slomljene osovine pao mi mrak na oci (mislio sam da osovina radilice, nisam se zagledao u blokove). Al posto je to osovina tocka bar si nesto naucio, nije to nesto skupo (mislim da sam je ja platio oko 10-ak e) :)
#39 Mikac93
  • 1,554 posts
Posted 30 January 2013 - 22:26
Nadji polovnu osovinu,a za kvacilo sad mi pade na pamet,ako imas pistolj za vosoke temperature probaj da zagrejes al ne da se otopi samo malo,mozda popusti pa lagano kuckaj cekicem po matici al pazi da ne iskrivis i ne otopis osovinu...
I vidi sta jos moze da bude problem,mozda su na silu urezali drugi navoj,pa zato nece dole...
Edited by Mikac93, 30 January 2013 - 22:41.
#40 MarkoBG
  • 112 posts
Posted 31 January 2013 - 01:33
I meni se cini da ova matica nije fabricka, ja gde god sam video ide ovakava
http://t0.gstatic.co...LzT48pWvbiSGAie
meni se desava da slomim imbus koji zabodem u disk da zablokira, al ovakav lom mi se jos nije desio :)
