270 replies to this topic
#241 Miri
  • 498 posts
  • MestoBečej
Posted 11 August 2016 - 23:06
Vazi, probacu dva da sklepam :D
#242 Razredni
Posted 12 August 2016 - 06:53
Uvek je pozeljna elasticna veza. Naravno, bice opterecenja za prirubnicu. Pored toga bi bilo dobro da napravis prirubnicu kao flansnu na navlacenje (2 cevke razlicictih precnika uske tolerancije) koje se navlace jedna na drugu i obezbedjuju oprugom.
#243 Miri
  • 498 posts
  • MestoBečej
Posted 12 August 2016 - 07:01
auuuu, to ce biti malo zajebano :D probacu al ne sada, prvo da vidim kako ce da radi i da li ce sve biti okej, lako cu ja posle odseci prirubnicu i prepraviti :)
#244 Miri
  • 498 posts
  • MestoBečej
Posted 12 August 2016 - 21:20
Evo ga stinger, prvi sam sjebao drugi je uspeo, treba jos malo da ga skratim i to je to :)
#245 Miri
  • 498 posts
  • MestoBečej
Posted 24 August 2016 - 19:37
I evo ga, konacno je gotov, nisam imao vremena ovih dana, i sad sam ga zavrsio.
Krojenje i savijanje konusa je mala maca..... varenje grane, strasno.... hteo sam da ga bacim u 3 lepe... namucio sam se kao zlotvor, al dobro, nije lose ispalo...
Sutra cu ga ofarbati, danas sam ga samo probao.
Rezultat? :D je**no isto kao pro replica sto sam je montirao pre par godina :DDD izgubio je na startu, to mi je malo kanal, al sad ga moram stelovati, sto ste i vi rekli.
Od 0 do 15 sporo, zatim od 15 do 25 krene da vuce, pa opet od 25 do 55 sporo i ondaaaa od 55 do 80 pokida :DDD malo je glasniji al milsio sam jos staklene vune da stavim u top, a da, top je od kineza jer nisam hteo i oko njega da se njakam za sada... jel igra top neku ulogu ili samo smanjuje buku??
nije jos skroz gotov, treba drzac za top da uradim, i glavni nosac, sam uzeo od nekod sjebanog auspuha sto sam nasao kod jednog majstora, pa sam ga iskoristio, za sada toliko kad budem nasao vremena sredicu ga jos malo, ispitni rok pocinje...
Attached File  14087436_1514564008569690_882583643_o.jpg   194.14K   45 downloads
Attached File  14123387_1514563885236369_456152009_o.jpg   247.38K   57 downloads
Attached File  14123589_1514563988569692_832460287_o.jpg   196.26K   43 downloads
Attached File  14151863_1514563908569700_316753584_o.jpg   222.2K   41 downloads
#246 Lauda
Posted 24 August 2016 - 19:42
Svaka cast. Top je presudan za buku auspuha. Pokusaj da ga poboljsas, mada i original replica je glasna u pm.
Gledaj obavezno da sto prije uradis nosac topa, inace ce da strada zbog vibracija pa te ceka jos veci posao onda.
Kad krene stelovanje, cekamo detaljnije utiske. :0takoje:
#247 Mario
Posted 24 August 2016 - 19:55
Aa pa mogao bi u serijsku proizvodnju sada...
#248 Miri
  • 498 posts
  • MestoBečej
Posted 24 August 2016 - 20:02
Ne dao bog :D i ovog mi je dosta :D troskova nisam nikakvih imao, sve sam u dvoristu nasao da tako kazem :D prednost poljoprivrednika, nema cega nemas xD
A od cega poceti stelovati? Neki savet? Centralna, rolnice, oprugice kvacila? Msm tvrdocu otprilike, da znam sta da kupim, i kad ce biti sledeca porudzbina sa RP, hteo bi varijator i kvacilo da porucim ako mogu :) a na zimu bi 70cc uzeo :)
#249 Miri
  • 498 posts
  • MestoBečej
Posted 24 August 2016 - 20:13
I jel bi mogli ovo moje, da prebacite u temu moj skut, msm ako je potrebno
#250 Dajteh
Posted 24 August 2016 - 20:20
Bravo!
Bolji homemade auspuh, a da nije profesionalac odradio jos nisam vidio. Jako mi se svidja.
Vjerujem da si se pokidao dok si ga odradio, ne kosta skoro nista, ali kosta zivaca i vremena.
Sve mi se cini da ces morati staviti jako tvrde oprugice za start,sport variomat je svakako dobro dosao,a ako bude problema u startu, razmisli o duzem remenu.
I imam pitanje, kako si na kraju savio stinger, jesi li ga punio pijeskom, i od sta si ga savijao za ovako dobar luk?
#251 Miri
  • 498 posts
  • MestoBečej
Posted 24 August 2016 - 20:26
Videcu kad budem stelovao sta ce mu najbolje odgovarati :) a stiner napunio peskom, i na osovinu od pluga zavario jednu alku taman koliko je cev debela da bude pasent tu zaglavio i iskrivio, a predhodno dobro usijao :)
#252 Mario
Posted 24 August 2016 - 21:29
Bice RP uskoro, jbg zato niko ne pravi auspuhe kod kuće jer nije baš jednostavno, eto ti imaš iskustva sa limom i varenjem pa ni tebi nije išlo bez muke...
#253 Pita
Posted 24 August 2016 - 22:16
Ja takođe moram da ti čestitam jer bolji auspuh u homemade varijanti nisam video...izgleda fenomenalno, pljunuti original...
U štelovanje krećeš tako što ti za bolji start trebaju malo jače oprugice kvačila da bi start bio u početku rezonance auspuha, takođe moraš i rolnice pogoditi ne preteške da se motor ne davi u malim obrtajima a ne ni prelagane da ne vrišti i vrti u prazno...Centralna opruga je takođe bitna, kako za start tako i za spregu prenosnog odnosa...
U suštini sve je bitno i menjaj jednu po jednu stvar da vidiš kako motor reaguje na promenu određene komponente!!
#254 Miri
  • 498 posts
  • MestoBečej
Posted 24 August 2016 - 23:59
Oke onda kad bude porudzbina uzimam varijator i kvacilo :) a za stelovanje cu jedno po jedno :)
Sad sam ga vozao malo, morao sam xD uglavnom na grani su se pojavile crne tackice, ali jako sitne, ostale su male rupice vrv kako sam vario, nije strasno sutra cu to srediti :) nervira me samo sto se dere kao magarac :D i ovaj top je kraci nego onaj na originalu, tako da i njega moram napraviti, bice duzi, vise ce staklene vune stati, nadam se da ce ga stisati malo, nasao sam parce cevi precnika 50 i koji mm a zid je debeo 2 mm pa sam kontao da odnesem strugaru da je stanji iznutra na 0.5 ili 0.7 mm zid da bude, onda ce biti prava, samo da moze to da mi odradi.
#255 Lauda
Posted 25 August 2016 - 01:16
@Miri
Sve vezano za stelovanje sada mozes pisati u svojoj temi o skuteru i mozes ostaviti link ka ovoj temi da se zna kako je tekla izrada.
Zelim ti uspjesno stelovanje ali prvo da rijesis nosac topa. Sa srecom.
#256 Nesa BG
Posted 25 August 2016 - 08:34
Odlican posao. Sad samo stela pa da nam preneses utiske.
#257 Miri
  • 498 posts
  • MestoBečej
Posted 25 August 2016 - 09:21
Vazi, bice bice, samo faksa da se resim... i bacam se na posao :)
#258 Nesa BG
Posted 26 August 2016 - 17:25
Evo na sta sam ja danas slucajno naleteo u wobi house-u. Celicna vuna razlicite gustine tj. debljine vlakana. Ako nekom treba da zna gde ima. Odlicna stvar za zastitu staklene vune od sagorevanja.
#259 Lauda
Posted 26 August 2016 - 17:30
@Nesa BG
Bas sam prosli mjesec kupio jedan paket za Treka...Cijena sitnica. Postoji vise granulacija celicne vune pa treba birati po potrebama.
#260 Razredni
Posted 26 August 2016 - 17:37
Alal vera! Uvek treba, ta celicna je odlicna, a moze da bude i zamena za staklenu, spuh bude extra tih :)
