270 replies to this topic
#121 ALIEN SM
Posted 21 November 2013 - 18:29
Uh, nesto mi je obeshrabrujuce...ti prvi konusi iza cevi su stvarno problem za savijanje zbog zakrivljenosti ...ravne bi se upustio ladno da napravim , ali mislim da ove zakrivljene ne bi uspeo , nemam dovoljno znanja i iskustva za tako nesto
#122 mrgood
  • 1,192 posts
  • MestoBribir
  • VozimPeugeot Elyseo 2T
Posted 22 November 2013 - 00:11
Nije to problem, kolega Alien. To se ne radi tako da se radi konus, jer je to u kucnoj radinosti skoro pa nemoguce. Nego se grana radi tako da se uzmu npr. tri vec gotova crna koljena (nepocincana) razlicitih promjera pd kutem od 90 stupnjeva. Mada mislim da cak postoji i od 60. Pa tako ako je grana na ulazu u cilindar recimo 26 mm, a na izlazu iz grane imamo recimo 34 mm, jedno koljeno je od 26, drugo nam je od 30, a trece od 34 mm. I stvar je rijesena.
#123 Boza
Posted 04 December 2013 - 17:03
Нашао сам мере, био сам их затурио у свеску и нисам могао да их нађем, а нисам имао времена да поново мерим све.
Значи биће слике, ових дана, нисам заборавио.
Послато са ОТ990 ЦМ7 користећи Тапаток
#124 ALIEN SM
Posted 04 December 2013 - 17:40
E, Mrgoode, da smo samo blize , dosao bi kod tebe na kratku obuku ...i :ziveli:
#125 Boza
Posted 10 February 2014 - 00:40
1. 147mm, 12.7°
2. 67mm, 5.2°
3. 53mm, 0°
4.1. 71mm,
4.2. 64mm, 7.6°
5.1. 99mm
5.2. 95mm, 5.3°
6.1. 109mm
6.2. 67mm, 3.5°
7. 20|23mm (spoljne mere. Cev ulazi u protiv konus, pa je onda zavarena. -> debiljina zida cevi=1.5mm)
8. 86mm
9. 98mm
10. 98mm
11. 80mm
12. 59|56mm
13. 40mm (i ovde ima neke razlike, pogledacu sutra)
Od protivkonusa do prigusivaca ima 140mm (srednja vrednost)
Papir sa merama grane sam izgubio i ovo sam jedva nasao (u nekoj svesci svastari). Sutra cu da premerim granu i da dopisem. I da proverim jos jednom mere.
#126 Nesa BG
Posted 10 February 2014 - 01:32
Koliko je ovaj stari trek lepsi od novog.
#127 cvele
Posted 10 February 2014 - 01:40
A mislim i da je malo bolji...po obliku "pljunuti'' Yasuni R...
#128 Boza
Posted 10 February 2014 - 02:32
Нешо, јел ти имаш нови или стари тип?
Мени се слабо види место где је варен унутрашњи противконус, јер је исполиран ауспух. Ако имаш стари, измери колико је мм од краја противконуса до вара, ако ти није проблем.
Сличне и резултате дају. Р је мало бољи.
#129 Nesa BG
Posted 10 February 2014 - 10:02
Ja imam, nazalost, novi tip.
#130 ALIEN SM
Posted 10 February 2014 - 20:31
Auspuh prelepo izgleda , elegantan, pravi gospodin...
#131 Lauda
  • 5,751 posts
Posted 15 February 2014 - 06:17
Zar ovaj trek sto je Boza postavio nije upravo novija verzija?? :)
#132 Mario
Posted 15 February 2014 - 09:51
ne Boža ima stari tip
#133 Lauda
  • 5,751 posts
Posted 15 February 2014 - 20:51
Pa koja je onda novija verzija, kako izgleda? Izvinjavam se na off-u, mislio sam da postoji samo jedna verzija treka pa mi nije jasno...:lol:
#134 Nesa BG
Posted 15 February 2014 - 22:29
Imas ga u mojoj temi.
#135 Frazier
  • 375 posts
Posted 21 February 2014 - 03:22
Sta bi ljudi sa idejom na kraju da napravite Yanusi-a. Citamo sam dobrih dva sata vase dileme i komentare,bila bi fantazija napraviti taj cuveni auspuh u home made varijanti. Srbija brale,sve je moguceee. :)
#136 Mario
Posted 21 February 2014 - 14:11
vidiš da je utihnulo...kad stave na papir potreban pribor i alat, kupe polovno i završe brigu...
#137 Nesa BG
Posted 21 February 2014 - 17:33
Nema se vremena ali i trebalo bi secirati jedan za uzorak. Ima tu dosta posla da bi se napravio prototip, znaci kalupi i sabloni. Kad se prvi uspesno napravi posle ide skoro serijski. Ja jos nisam odustao od ideje samo da se malo rasteretim od trenutnih obaveza i da neko od nas nabavi neki u groblje stanju, za sitne pare, da ga seciramo.
#138 ALIEN SM
Posted 21 February 2014 - 21:07
Hmmm, evo ga kod mene , al` ne dam da se sece ...kod Maria je jos jedan njegov deo , to cu dobiti kad se budemo videli , a on je kriv kad ga je secirao , sto nije uzeo meru unutrasnjeg konusa , broj i precnik rupica na njemu ...spoljasnje mere nisu problem ...ako treba u interesu opsteg dobra , jednog dana cu da ga skinem ( ili bez skidanja ) premerim , pa ko voli nek` izvoli sa samogradnjom ...bilo bi pozeljno da se neko upusti , Nesa je u pravu, samo prvi je problem , dalje je vec manufaktura ...
Inace , moj odlicno radi , skut je sa njim dobio na ubrzanju u odnosu na Bulleta , a subjektivan osecaj je da se i krajnja popravila , to cemo premeriti GPS-om uskoro ...
#139 Boza
Posted 22 February 2014 - 01:27
Ја сам нацртао на папиру Stage6 Sport Pro. Па сам одустао, јер се не исплати или је мала разлика у цени између половног и прављеног. Прво треба купити квалитетан лим, па га исеђи, што мора на машину неку, јер ручно не може да испадне прецизно. Бар ја нисам јако вешт са брусилицом.
Па заварити; опет мора неки професионалац и мора ЦО2 или тако нешто. Па пригушивач да се направи, па носачи. Ма иди.
#140 mrgood
  • 1,192 posts
  • MestoBribir
Posted 22 February 2014 - 02:15
Nema sanse da ce vam cijena pravljenog i kupovnog biti ista, pa ni onda kada je kupovan polovni. Recimo ja sam kvadrat lima 0.8 mm hladno valjanog platio nekih 20 €. Brusilicom sam vjest, posto sam bravar, tako da mogu odrezati ravno, krivinu, ma sta god pozelim. Ovo ide na Bozin mlin, posto me bas zanima kako bi on na skare odrezao razvijeni konus ? Neizvedivo. Kao sto sam vec pisao u svojoj temi negdje, meni je vise posla uzeo prigusivac nego sam auspuh. Aupsuh sam napravio zacas. Doduse, lako je meni pricat kad ja imam i CO2, i bruslilice, i busilice, i flaha za nosace i sve zivo. Jedino mi je problem naci cijev fi28 unutarnji za granu, to sam se posteno namucio. brat bratu, kad bi sve stavio na papir, auspuh me izadje cca 40-50 €. Ali posto je doma onaj TP Nardo (zbog kojega mi je zaribao italkit) necu vise nista pravit, nego krecem sa stelanjem fergazera na proljece. Uvrnem mu neku diznu oko 90 za pocetak, pa da vidimo...
