270 replies to this topic
#201 Mario
Posted 28 October 2014 - 23:14
Mozda ne bi bilo.lose da otvoris temu u.moj skuter odeljku pa da tamo nastavimo detalje vezane za tvoj skut
Sinclair research 1981©
#202 djolerr
  • 195 posts
  • Mestolazarevac
Posted 29 October 2014 - 00:35
slazem se,otvoricu :2i8d4ao:
#203 djolerr
  • 195 posts
  • Mestolazarevac
Posted 07 November 2014 - 01:45
Posted Imagegotov :raz_112:
#204 djolerr
  • 195 posts
  • Mestolazarevac
Posted 09 November 2014 - 17:08
Nemojte praviti auspuh od lima 0,5 puca kao lud... mora deblji ..
#205 sinisa93
Posted 15 February 2015 - 18:54
Evo jedan zanimljiv link o pravljenju auspuha.. Detaljno objasnjeno sa svim pratecim slikama...
http://www.instructa...troke/?ALLSTEPS
Nego kad imamo sve potrebne mjere, ima li nekakav program koji od zadanih konusa prikazuje mjere koje trebaju da se crtaju na papiru? Pokusavao sam preko par online kalkulatora, ali mi daju neke ogromne precnike, od 0.5 do 1 metra... A bas toliki sestar nemam...
#206 tuningfanatic
Posted 15 February 2015 - 21:49
Postoji program Cone u koji upišeš manji prečnik difuzora, veći prečnik, dužinu i ugao zasecanja pošto uglavnom mora da bude zakrivljen. Iz Cone programa možeš direktno da štampaš ili ako nemaš štampač, prebaciš plašteve difuzora recimo u OneNote i dalje na Word i odštampaš u štampariji.
#207 sinisa93
Posted 15 February 2015 - 21:57
Znam za to, imam onaj program Cone Layout... Ali sam mislio, moze li kako da direktno crtam, bez stampanja...
I kako taj program stampa ako je npr oblik veci od A4 lista... Ako prebacim u Word on ce se smanjiti, pa ce ispasti manji na listu kad se ostampa...
#208 sinisa93
Posted 15 February 2015 - 22:15
A evo shvatio sam, kad je veci format od A4 lista, onda ide na dvije strane :D
#209 tuningfanatic
Posted 16 February 2015 - 00:10
A što bi se vraćali u kameno doba kad možemo iskoristiti prednosti moderne tehnologije? :D
#210 bojan681
Posted 16 February 2015 - 00:13
Ja bi mogao napraviti auspuh jer sam nabavio tig aparat za varenje, jedini je problem jer ima problema oko krojenja grane da nalegne na cilindar, pa kako resiti silen nosace da se ne prenose vibracije, gde ih nabaviti...
#211 sinisa93
Posted 16 February 2015 - 00:16
A nisam bio siguran kako radi kad je oblik veci od A4 formata.. Ali sad vidim da moze i tako :D
Pripremam materijal lagano, pa ako sta uspijem, bice posebna tema o tom :)
#212 sinisa93
Posted 17 February 2015 - 22:51
Primijetio sam da se u programu Cone Layout ne moze promijeniti format papira na koji se stampa... Svaki put ostaje format Letter koji je nesto vec od A4 formata... Iako se izabere A4 i potvrdi odabir, uvijek vrati na Letter... Pa treba paziti prilikom stampanja i u podesavanjima stampaca svaki put prebaciti na A4...
#213 CicaNS
  • Banned
  • 580 posts
  • MestoVeternik
  • VozimAprilia Sr 70R
Posted 01 March 2015 - 18:13
Pozdrav da li postoje negde mere za yasuni C30 ? Imam alat,masine i sto je najvaznije volju :D ali nemam mere mislio sam da pravim stage6 pro jer ga imam u garazi ali kad vec pravim sto ne potruditi se jos malo i napraviti jaci i bolji.. Planiram za piaggio da ga pravim za sebe HVALA U NAPRED
#214 Mario
Posted 01 March 2015 - 18:24
Nemamo C30 a nisam uradio ni C21 kad je bio kod mene.. svakako onaj unutrasnji protivkonus treba predpostavljati gde je i kakav je
#215 sinisa93
Posted 01 September 2015 - 23:13
Evo i ovdje dimenzije od Shot-a...
Edited by sinisa93, 01 September 2015 - 23:14.
#216 Miri
  • 498 posts
  • MestoBečej
Posted 10 August 2016 - 11:32
pozz drugari, poceo sam da pravim stage6 pro replicu, i evo kako za sada izgleda, nije gotova, ostala je grana da se uradi, sto ne znam ni ja kako cu, jer ne mogu nigde da nadjem cev sa tavim precnikom.
Attached File  13977933_1493613947331363_1013500210_o.jpg   225.5K   33 downloads
Attached File  14001876_1493614390664652_2109496299_o.jpg   240.76K   39 downloads
Attached File  13931496_1493614320664659_126670222_o.jpg   373.04K   36 downloads
Od lima sam napravio granu sve kako je na skici(blago konusna), u oblika valjka naravno ali ja nemam mogucnosti da to iskrivim... jedino sto mi ostaje je da napravim iz prstenova, da savijem lim na taj precnik i da seckam prstenove i da krajeve secem pod uglom kako bi dobio krivinu, posao u pm al jedino to mogu da uradim...
Cev sto ide do topa jos nisam uradio, a top bi uzeo od ovog auspuha sto sada koristim a posle bi video da li bi i top pravio...
Lim koji sam koristio je 1,2mm taj sam imao kuci nisam hteo da kupujem drugi... da li ce biti tezak videcemo kad bude gotov, al nece biti tezi od ovog kineskog fabrickog sigurno, onaj je kao tuc težak a pre mesec dana sam ga upalio i ocistio, zanci nema cadji i ulja u njemu..
Od alata? Gumeni cekic :D svi na forumu kazu da je 0,8mm lim naj lasi za savijanje, ja nisam imao nikakvih problema ni sa 1,2mm :D kao od sale sam savio svako parce, svaki konus, naravno nije bio pravilan krug, ali se lako ispravi uz neku okruglu cev, na koju sam stavio taj tocir ili konus sto sam radio i vrtis krug i udaras, nista lake, ovo sam uradio za 2 dana i to nisam po ceo dan radio nego kad se vratim sa posla..
Vario sam sa najobicnijim aparatom na elektrode(drugi nemam) nigde nije probusio lim (vrv jer je debeo) i lepo se zavarilo, samo sam ga sa fleksom sa smirglom presao, i to onako ofrlje, kad bude ceo onda cu ga lepo uraditi i mislio sam da skroz skinem var da se ne vidi gde je varen.
Zasto bas stage6 replicu? zato sto sam ga vec stavljao na moj skut u cupao je, a i zbog unutrašnjeg konusa jer kazete da ne znate tačno gde se nalaze u auspuhu, a ovaj ga nema pa je problem resen :D a sto je stelovanja tice to je druga prica al i to ce se resiti :))) naravno ako bude valjao.
Odlucio sam se da pravim auspuh jer ne mogu nigde da nadjem polovan, a sa druge strane, vise volim da sam nesto napravim neo da kupim :) jos samo da valja i bice super
radim kad imam vremena, i kontam da ce biti za koji dan gotov
#217 Mario
Posted 10 August 2016 - 11:37
svaka čast... nisi baš ubo najraspoloživiji model replika je poznata po tome da je oštra ali i jaka...
ove cevke na grani ako možeš iz više manjih komada da sastaviš, ako ne možeš onda i to od lima, pa da usecaš kriškice i polako savijaš... jbg posao je malo veći ali može
#218 Miri
  • 498 posts
  • MestoBečej
Posted 10 August 2016 - 11:45
da da tako sam i poceo vidi se tu da sam zasekao kraj, al nisam zavario, jedino mi to ostaje da od manjih komada pravim granu ili da zasecam cev pa da je krivim, a cev sto ide do topa me malo jebe, jer ne mogu da nadjem sa tako tankim zidom i unutrasnjim precnikom od 19 mm, ako je spolji 20mm kontam da je unutrasnji oko 19mm ili malo manje, nasam sam od 19mm al je zid bio cini mi se 1,5mm, debelo i gadno bi izledalo ako nista drugo stradace kineski pa cu uzeti od njega :D
#219 Mario
Posted 10 August 2016 - 13:13
Ne mora biti tu 19, unutrašnji fi odgovara vec i 14, 15, 16 ako je grana 25
#220 Miri
  • 498 posts
  • MestoBečej
Posted 10 August 2016 - 13:29
Jel? E pa super onda :) onda nece biti problem oko cevi, hvala :)
