#81
Posted 22 April 2014 - 01:54
#82
Posted 22 April 2014 - 02:08
ovo je vjerojatno propustil dihtung poklopca paljenja,ako jje u garanciji nemaš kaj mislit nego ima ga vozit da saniraju problem..
#83
Posted 23 April 2014 - 01:09
#84
Posted 23 April 2014 - 02:30
VeNoM, on 21 April 2014 - 23:42, said:
lepo ću sutra da ih zovem, objasnim šta su mi ljudi rekli videvši slike pa da to teram tamo.
ja bi isto isao pa da vidim,kada je vec u garanciji,prvo kod njih probaj ,pa ako ne onda kreci sam u akciju,nije to velik posao,skines auspuh,ispustis ulje,skines deklu,skines dihtung,najbolje sa nekim skalpelom,pazis da ne ostetis povrsinu,kupis nov dihtung ili da ti naprave po meri,stavis uz to veoma tanak sloj diht mase naravno prethodno ocistiti povrsinu kako treba(ako zateba diht masa,mada bolje) ocistis svu povrsinu gde je ta mast natalozena spolja,vratis deklu,sipas novo ulje,i ostavi za pocetak motor par sati i stavi neke novine ispod,ili jos bolje krpu odmah ispod toga da ti ne promakne,ako je sve okej,onda voznja ,pa opet kontrola...to ti je jeftinija varijanta da uradis ,probas to ako ne onda cemo videti sta je u pitanju,ovo je jeftinija varijanta dihtung+ulje+diht masa
Edited by Yooalexandar, 23 April 2014 - 02:31.
#85
Posted 23 April 2014 - 04:28
#87
Posted 23 April 2014 - 17:40
#88
Posted 23 April 2014 - 17:51
goggyso, on 23 April 2014 - 17:40, said:
u pravu je Goggy, na sve prepravke koje si uradio imaće zamerke...Čak šta više, jbš njihove zamerke nego što im je to debeo osnov za nepriznavanje garancije!!!
#89
Posted 23 April 2014 - 19:05
#90
Posted 23 April 2014 - 20:34
znam ja sve cake i tome slično
inače sada je bedara sa ovim izduvom...loše se čuje a još gore izgleda.
#91
Posted 03 May 2014 - 00:03
celih 410km
naravno mašina se sprema da ode na dihtovanje jer su uvažili garanciju ali treba da čekam dihtung
palo je i pranje skuta pogotovo mašine
i posle 100km ono je počelo ponoov da masti
slike masti ću da okačim za neki dan da se još malo isprilja
za sada ova sa starim izduvom
inače još jedan info vezan za potrošnju
dve osobe na ovom skuteru danas su prešle tu kilometražu
punio sam na posle 240km i pumpa je pokazala 10.5L
što mu dodje 4.4L na 100km sa dve osobe.
#92
Posted 03 May 2014 - 00:27
#93
Posted 23 May 2014 - 21:51
navodno ja kao imam abs barem tako piše
danas mi je prednji proklizao malo
e sada kako da znam da li ima ili ne?
ovo je slika prednjeg diska sa onim rezovima ali isto tako može da bude to za km sat.
dakle kada dam kontakt nikakva ikona abs se ne pali.
#94
Posted 25 June 2014 - 17:34
čekalo se jedno 2 meseca i 10 dana je skuter bio na servisu.
ali čim sam ga uzeo počela je da mi se pali lapa za motor tj onaj check engine.zna li neko kako da to ugasim?a da ne vadim sijalicu
#95
Posted 26 June 2014 - 14:55
#96
Posted 26 June 2014 - 16:25
#97
Posted 26 June 2014 - 16:33
ta lampica je tu s razlogom,pali se isto tak s razlogom ko i na autima itd..
dal ima kymco samodijagnostiku nezn,al rekel bi da nema ko i velika vecina i.e. skutera..
#98
Posted 28 June 2014 - 15:55
dalje ja razumem sve ali da mi iz NSa kažu drži kočnicu gas do daske i broj do 10 to već nema smisla.
naravno ovo je pod kontaktom ništa dok je uključen
preterali su ga
propustio sam dve nedelje vožnje i gomilu zakazanih stvari.
i naravno slobodno ti vozi a to što je to upaljeno nema veze...
#99
Posted 28 June 2014 - 20:39
#100
Posted 28 June 2014 - 23:10
Mozes probati tako sto ces na nekoj vlaznoj podlozi kociti mada je malo rizicno da ne poljubis patos...
A ovo za check engine verovatno postoji sifra za gasenje, mozda je to sto su ti rekli iz servisa?!?
