Pao ponovo :)
14 replies to this topic
#1 Milos'96
  • 1,281 posts
Posted 01 June 2013 - 23:25
Danas imao saobracajku,ovog puta sa yamahom,srecom sve se dobro zavrsilo,meni nije nista,ali ce motoru trebati jedna lepa popravka,bas sad u sred sezone :(
Desilo se to da sam ja isao pravo,zena stala,dala zmigavac da hoce da skrene,i kada sam bio na 20m od nje samo mi je presekla put,i udario sam je u zadnji deo automobila,nije bilo sanse da se izbegne sudar...uglavnom priznala je krivicu,dogovorili se da plati stetu,proslo je bez policije,tako da mislim da se super zavrsilo s obzirom kako je moglo da bude.
Evo kako trenutno izgleda motor:
http://postimg.org/image/chfhcnp05/
http://postimg.org/image/uug2n7zh1/
http://postimg.org/image/ycnh5vaz9/
http://postimg.org/image/v8hemtjkl/
Tako da pazite ljudi,sto bi rekao moj instruktor "znas koja je budala sa ove strane,ali ne znas koja je sa one" :)
#2 Miroslav'91
  • 530 posts
  • MestoAleksandrovac-Bg
Posted 02 June 2013 - 00:38
E jbga, kad nekog oce.. Dobro je da si ovaj put ti prosao dobro, moped ce ona da opravi :)
#3 Pita
Posted 02 June 2013 - 00:44
dobro je da ti nisi nastradao, ovako sve ćeš rešiti...ne treba se čak ni nervirati!!
#4 Alexandar :D
  • 738 posts
  • MestoPancevo
  • VozimV-Max 1200ccm
Posted 02 June 2013 - 01:54
Moglo je da bude i gore ! Odlicno si prosao !
#5 cvele
Posted 02 June 2013 - 12:09
Da si nam ti ziv i zdrav :rolleyes: jbs plastike i ostalo...
#6 Milos'96
  • 1,281 posts
Posted 02 June 2013 - 16:23
Pa imao sam mnogo srece,da je brzina bila samo 10kmh veca ko zna sta bi bilo...
Nadam se da nece biti problema sa placanjem,samo maska i far tesko da mogu polovni da se nadju bez 200e,a gde je farbanje,cimanje,tu je onda i pokidan levi tegic,iskrivljena rucica kvacila,iskrivljena leva rucica guvernale,polomljena desna bocna maska(znaci treba joj farbanje i krpljenje),iskrivljeni neki nosaci itd...ma bice mnogo posla,taman sam je lepo sredio,uradio generalnu,doveo u tip top stanje i sto se stylinga i mehanike tice,nije imala ogrebotinu,i samo u sekundi-bum i ode sve :(
#7 Petko
  • 886 posts
  • MestoObrenovac
Posted 02 June 2013 - 16:51
Ma sredices ti to opet,bice bolja nego sto je bilaa,ne sumnjam :rolleyes:
#8 Mikac93
  • 1,554 posts
Posted 03 June 2013 - 00:13
Au sunce ti ovih dana samo padaju,pa sta vam bi narode... Ziv i zdrav druze bio,a za ostalo se ne brini...
#9 ALIEN SM
Posted 03 June 2013 - 19:53
Dobro si prosao Milose , mala brzina , toga se i ja bojim , najgore je kad nastradas bez svoje krivice, to moze da se desi bilo kome od nas , bilo kada , ne daj Boze nikome...a, onda sva nerviranja od naknade stete , pa do popravke ...nece ti biti dosadno ovo leto, imaces sta da radis...
#10 niksa
  • 309 posts
  • VozimPulser 125 i jos par komada
Posted 05 June 2013 - 12:38
Odlicno ako si ti dobro. Mada po meni si trebao zvati policiju, ako je ona vec bila kriva. Ja sam prosle godine imao veoma slicu situaciju, i takodje nisam zvao policiju, nego se zavrsilo sve na tricavih 30e! a motor nije bio u voznom stanju i jos ohoho... a da sam zvao policiju bila bi veca odsteta, pretrpljeni strah... moj predlog je uvek zakonski, ovako ona moze da te "zajebe"... Ali nadam se da ce sve dobro proci i da ce ti isplatiti!
#11 Milos'96
  • 1,281 posts
Posted 06 June 2013 - 17:01
Zato sto znam kakva je nasa policija,na kraju bi verovatno ispalo da smo oboje krivi,a i ako ne pitanje je koliko bih cekao na isplatu,i koliko bih dobio...ovako smo se pogodili na 250e,100e sam vec uzeo,a za ostatak se dogovorili da je sacekam 20 dana,zena je svesna sta je uradila,i pristala da plati stetu...
Inace,danas su stigli far i blatobran,a za masku je vec problem,ne znam da li ima svrhe da pokusavam uopste da je krpim,sta vi mislite?Imam ove najvece parcice,hvale samo neki manji,ali to nije problem,problem je kako resiti one nosace,i kako da se uradi oko fara,da to sve lepo legne,i da li ce posle da bude jako,da ne puca farba i sl...
I sta mislite,kako je najlakse da se ispravi rucica kvacila,ja sam mislio da je zagrejem sto bolje i malo kucnem,plasim se samo da ne pukne,jel moze onaj rucni gorionik sa plinskom bocom dovoljno da je zagreje?
Inace bice tu puno posla,ona bocna desna ce morati ponovo da se krpi,farba,da se kupuju nove nalepnice,kriva je i leva rucica guvernale,pokidan levi tegic,kriva rucica kvacila,pokrivljeni svi nosaci do jednog koji drze prednju masku...a sto je najgore to je najdosadniji posao,krpljenje,gitovanje,smirglanje...ali polako,sreca pa imam keeweya,da imam samo jedan motor ne znam sta bih sada radio...zato sam ja uvek pre bio za varijantu dva losija nego jedan dobar motor :rolleyes:
#12 niksa
  • 309 posts
Posted 07 June 2013 - 11:38
Ako imas sve delove bez problema daj na krpljenje ako imas pouzdanog majstora. Ja sam zimus radio jedan skut koji je sa nekih 50kmh udario u banderu, i evo kako je izgledalo pre i posle... Plastike su krpljene tj varene.
#13 perlx*
Posted 07 June 2013 - 16:15
Brka iz Mladenovca bi trebao da ima kalup za maske od TZR, vidi sa njim: https://www.facebook...plastmladenovac
#14 Milos'96
  • 1,281 posts
Posted 08 June 2013 - 15:24
Culi smo se,ima masku,ali 70e trazi,sto mi je malo mnogo za pravljenu...ali ako ne nadjem drugu i ovu ne uspem da iskrpim to mi jedino preostaje :welcome1:
#15 perlx*
Posted 08 June 2013 - 20:56
Niska cena. Bolje onda ne pitaj koliko su polovne citave ili nove maske.
