-Primar ili primarni prenos, je prvi prenos jer se ovde radi o osovini na koju nailazi kvačilo i remenica za kaiš, pa prvi prenosi moment sa motora koji preko kaiša remenica i kvačila na osovinu sa svojim malim zupčanikom koji ima manje zuba, i njegov par veliki prenosni zupčanik koji se nalazi na jednoj posebnoj osovini a na kojoj je i jedan sekundarni mali prenosni.
-Sekundar ili sekundarni prenos je opet par zupčanika koji se sastoji od jednog malog prenosnika, maločas spomenutog i osovine na koju se montira zadnji točak na kojoj se nalazi jedan veliki zupčanik. Obe varijante su izmenjive u zavisnosti od proizvođača i tipa skutera odnosno bloka koji vozite..
Prenosi se na motoru još od davnina menjaju da bi se dobilo na većoj krajnjoj brzini. Uglavnom se rade kada motor ima dovoljno snage da izvuče duži prenos, ili kada u našem slučaju nema dovoljno prenosa na varijatoru, odnosno obrtaja na motoru, pa nam je potrebno da dobijemo još koji kilometar.. Svi prenosi su rađeni tipski, ja koristim ovde prenos marke Stage 6 koji je rađen za Kymco blokove, a za druge postoje drugačiji i kupuju se namenski. Dužina prenosa koju otkriva računa se prema obrascu, gde dominira prenosni odnos.. U mom slučaju je Primar 15/41 i on rezultuje 20% duži prenos od fabričkog.
Prikazaću vam slikovito kako to kod mene izgleda..
Poskidana je dekna, kvačilo, varijator i auspuh. Nailazi skidanje točka, ovde je 24 ključ kod mene polugom produžen jer je preterano stegnuto, a vazdušni pištolj ne vredi, matica je sa osiguračima od vibracija. Dakle polugom pa polako, a da pritom neko sedi na skuteru i drži kočnicu pritisnutu...
![Posted Image](http://www.pyrotherm-sr.co.rs/tuned/zamena_primara/01skidanje_tocka.jpg)
Sledi ispuštanje ulja iz prenosa, odvrtanjem oba šrafa, treba malo sačekati, ako ulje nije ugrejano...
![Posted Image](http://www.pyrotherm-sr.co.rs/tuned/zamena_primara/02pustanje%20ulja.jpg)
Sledi skidanje kočionih pakni, prvo jednu izmaknete iz ležišta i na kraju silaze obe...
![Posted Image](http://www.pyrotherm-sr.co.rs/tuned/zamena_primara/03skidanje%20pakni.jpg)
Nakon što sam odvrnuo šrafove sa druge strane gde je kvačilo, nema slike, menjač dolazi na operacioni sto. Na slici je obeležena pripadnost zupčanika.
![Posted Image](http://www.pyrotherm-sr.co.rs/tuned/zamena_primara/04menjac%20na%20stolu.jpg)
Skida se veliki Sekundar zupčanik koji se u mom slučaju sada ne menja
![Posted Image](http://www.pyrotherm-sr.co.rs/tuned/zamena_primara/05bez%20glavnog%20sekundara.jpg)
I vadi prenosna osovina koja ne sebi ima dve skale zubaca. Odnosno veliki primarni i mali sekundarni..
![Posted Image](http://www.pyrotherm-sr.co.rs/tuned/zamena_primara/06vadimo%20kymco%20primar1.jpg)
U mom slučaju se menja cela osovina gde se razlikuje veliki primarni zupčanik, mali sekundarni ostaje isti, odnosno na ovoj osovini se nalazi identičan fabričkom... primetićemo zupci na originalnim kymco zupčanicima su kosi tj. hipoidni dok je novi primar sa ravnim zubcima, jedino mali sekundarni koji se uzubljuje u veliki sekundar ima isto kose zubce zbog kompatibilnosti.. To će kasnije razultovati zviždanjem primara na većim brzinama...
levo originalni Kymco desno Stage 6
![Posted Image](http://www.pyrotherm-sr.co.rs/tuned/zamena_primara/7.1uporedni%20primari%201.jpg)
Ubačen veliki primar 2 komplet sa osovinom i malim sekundarom, Stage 6
![Posted Image](http://www.pyrotherm-sr.co.rs/tuned/zamena_primara/07stavljen%20stage6%20primar1.jpg)
Vraćen sekundar i odstojna platna
![Posted Image](http://www.pyrotherm-sr.co.rs/tuned/zamena_primara/8.1vracen%20sekundar.jpg)
Sada sledi zamena primara 1, odnosno dela koji je sa osovinom na koju dolazi kvačilo sa sve remenicima i zvono...
![Posted Image](http://www.pyrotherm-sr.co.rs/tuned/zamena_primara/08ovde%20ide%20primar%202.jpg)
Blagim kucanjem pokušavam da oslobodim osovinu, probao sam preko drveta i ne mrda, ostaje opcija na metal lagano. Ovaj deo je po meni veoma opasan jer ukoliko sklizne čekić može da strada navoj za maticu zvona, sa druge strane ležaj trpi udarce preko osovine po unutrašnjem delu.. Izbora ovde na žalost nisam imao.. Nadam se da će krenuti osovina napolje...
![Posted Image](http://www.pyrotherm-sr.co.rs/tuned/zamena_primara/09vadimo%20kymco%20primar%202.jpg)
Super uspeo sam ali sa sve ležajem zajedno, eto komplikacija na koju nisam računao, dakle treba skinuti ležaj sa osovine...
![Posted Image](http://www.pyrotherm-sr.co.rs/tuned/zamena_primara/10primar%202%20izlazi%20sa%20lezajem.jpg)
Evo koliko se razlikuju osovine primara 1, ležaj je još na staroj
![Posted Image](http://www.pyrotherm-sr.co.rs/tuned/zamena_primara/11uporedni%20primari%202.jpg)
Nađoh alat za skidanje ležajeva i raznih čaura u radionici. Najjednostavnije je bilo maticu-osovinu alata stegnuti u mengele, a tri kljove pribiti uz unutrašnji deo ležaja. Ovde treba paziti nikako ne čupati kljovama po spoljnom delu ležaja..
![Posted Image](http://www.pyrotherm-sr.co.rs/tuned/zamena_primara/12skidamo%20lezaj%20sa%20primara%202.jpg)
Pošto je za prihvat kljova na raspolaganju samo oko 1mm, morao sam dobro stegnuti rukama i sve zajedno zarotirati da ne bi slučajno preskočila koja kljova u deo gde su kuglice
![Posted Image](http://www.pyrotherm-sr.co.rs/tuned/zamena_primara/13lezaj%20je%20krenuo.jpg)
Nije bilo mnogo problema, uglavnom je fora da se posle jedno dva napinjanja i rotiranja pola kruga malo vrati natrag 1/4 kruga i malo dotegnu rukama kljove, tako je na mestu ležaja bilo sve više i više mesta i opasnost je prošla
![Posted Image](http://www.pyrotherm-sr.co.rs/tuned/zamena_primara/14lezaj%20je%20skoro%20dole.jpg)
Sledi vraćanje ležaja na Stage 6, primar 1, istom procedurom, obrnutog smera
![Posted Image](http://www.pyrotherm-sr.co.rs/tuned/zamena_primara/15vracamo%20lezaj%20na%20stage%206%20primar%202.jpg)
Evo postavljanje je gotovo, na slici su dva primara ležaj je već na novoj osovini
![Posted Image](http://www.pyrotherm-sr.co.rs/tuned/zamena_primara/16uporedni%20primari%202%20stage6%20spreman.jpg)
Sledi popuna prašobrana silikonskog semeringa sa malo litijumske masti
![Posted Image](http://www.pyrotherm-sr.co.rs/tuned/zamena_primara/17.1litijumske%20u%20semering.jpg)
E sad treba vratiti osovinu sa sve ležajem natrag u kućište menjača, ovaj metod mi se odmah nije svideo , tako da NISAM lupao po osovini
![Posted Image](http://www.pyrotherm-sr.co.rs/tuned/zamena_primara/17lupanje%20po%20primaru%20ne%20moze.jpg)
