Yamaha Aerox 70
36 replies to this topic
#21 svetac93
  • 155 posts
  • MestoBanja Luka
  • VozimYamaha Aerox
Posted 03 September 2013 - 12:23
sta ja da radim? ,planiram uzimati sebi remen neki dobar dosta mi je vih kineza i gluposti sto puknu za 10 dana
a opet nekako mi se cini da ove minareli masine imaju dosta kratak prenos,
Ima li smisla stavljati produzenje malossijevo?
hoce li ovaj kit biti dovoljan da "pogura" to ?
citao sam ovuda po forumu neko stavlja piaggio poslutke neko morini ? sta i kako je najbolje u kombinaciji sam multivarom njega ne bih mjenjao..
Edited by speedfightbla, 03 September 2013 - 12:23.
#22 Mikac93
  • 1,554 posts
Posted 03 September 2013 - 15:18
Sto se tice polutki,ne mozes staviti Piaggio jer su 128mm,a Morini mozes i to tesno,jer su 123mm,produzenje bi ti svakako dobro doslo,e sad treba proracunati koje,za koliko da se produzi,mada mislim da je sasvim dovoljno 100 po GPS-u sa obzirom kakav setup imas,i da neces dobiti skoro nista produzivanjem...
#23 Pita
Posted 03 September 2013 - 15:25
može i piaggio da ide ali samo određene 128mm, ne znam ni ja koje tačno...ali to je onda tesna situacija i karter prenosa mora da se dobro pobrusi...najbolje je da nađeš Morini polutke a što se tiče produženja prenosa i to ne bi bilo loše nekih 15%...to bi motor lepo izgurao bez nekog velikog mučenja...
#24 svetac93
  • 155 posts
  • MestoBanja Luka
  • VozimYamaha Aerox
Posted 03 September 2013 - 19:02
mjerito davno dok sam ga tek uzeo,kad slozim sve fino onda cu da mjerim opet :D
#25 svetac93
  • 155 posts
  • MestoBanja Luka
  • VozimYamaha Aerox
Posted 03 September 2013 - 19:03
jel pase moje kvacilo na te polutke ? ja mislim da bi trebalo pasati ....koji onda remen da uzmem terbace mi duzi
#26 Mario
Posted 03 September 2013 - 23:57
piaggio 128mm od zipa koji se radio do 1998-e godine, paše ali mora da se na strugu uradi jedna podloška kao odstojnik za zvono , mislim da je 2mm debljine, ako nje nema, stezanjem zvona zakucaš zvono za kvačilo... isto prodaje i malossi u overrange kompletu, tako da sa tim velikim remenicama i variomatom piaggio veličine ide i overange remen mislim 775, ako pakuješ sa morini remenicama onda 765 kao kod pite, ali opet zavisi od variomata koji želiš da koristiš, manje variomate ne bi trebalo forsirati sa predugim remenovima...
#27 svetac93
  • 155 posts
  • MestoBanja Luka
  • VozimYamaha Aerox
Posted 04 September 2013 - 01:40
onda bi mi trebao i veci variomat ? nasao sam zupcanike malossi-jeve ,kaze momak da imaju 10 zuba manje od seriskih,sta to znaci?
#28 Mario
Posted 04 September 2013 - 10:34
http://forum.pyrothe...od-ser-skutera/
#29 svetac93
  • 155 posts
  • MestoBanja Luka
  • VozimYamaha Aerox
Posted 04 September 2013 - 12:03
ne mogu nikako skinuti ovo..jel ti problem da izracunas ?
#30 Mario
Posted 04 September 2013 - 18:30
nije mi problem, ali mi treba broj primarnog ili sekundanog para... sad u zavisnosti koje menjaš, gleda se uvek dva zupčanika npr 13/43 u odnosu na primarni par, koji za aerox-a znamo koliki je
#31 svetac93
  • 155 posts
  • MestoBanja Luka
  • VozimYamaha Aerox
Posted 04 September 2013 - 22:29
planiram uzeti polovne zubcanike,nisu puno vezeni ,ugl rekao je da je primar i da ima 10 zuba manje od fabrickog ?
#32 Mario
Posted 05 September 2013 - 00:02
pa primar se sastoji iz dva zupčanika, ne može samo jedan da ima više 10 zuba... imaš gore link pa pogledaj, ako se jednom menja broj zuba onda mora i onom drugom koji se uzubljuje u njega... tako da su parovi u pitanju, primarni par ili sekundarni par kako što sam ti gore napisao....
#33 svetac93
  • 155 posts
  • MestoBanja Luka
  • VozimYamaha Aerox
Posted 05 September 2013 - 00:23
ok...zasad neka stoji to ,bacam se prvo u potragu za remenicom sa morini-ja
#34 svetac93
  • 155 posts
  • MestoBanja Luka
  • VozimYamaha Aerox
Posted 19 September 2013 - 19:13
valja li ova remenica 123 mm
http://imageshack.us...2/2204/t8b5.jpg
http://imageshack.us...6/7092/6nqv.jpg
#35 bojan681
Posted 19 September 2013 - 19:24
Ako ne ide u osmicu (nije kriva) uzimaj ako je dobra cena. Mozes proveriti dal je kriva tako sto je stavis na osovinu u bloku gde i treba da stoji i vrtis rukom i gledas jel ima oscilacija.
#36 svetac93
  • 155 posts
  • MestoBanja Luka
  • VozimYamaha Aerox
Posted 19 September 2013 - 20:09
ide u osmicu :((((
#37 Sikii
  • 536 posts
  • MestoBeograd,Vozdovac
  • VozimGilera Nexus 500
Posted 08 March 2014 - 14:37
Jel si morao da seces stari volan kad si stavljao st8 ili?
