Keeway Matrix 100 2T
412 replies to this topic
#301 cvele
Posted 10 February 2014 - 20:53
:) tu sam...
#302 Johny
  • 473 posts
  • MestoSarajevo
  • VozimHurricane
Posted 11 February 2014 - 01:06
View Postsinisa93, on 10 February 2014 - 18:23, said:
Ma ne znam jos nista... Onda je precnik kartera 85 mm a meni polutke 76... Gubio bi primarnu kompresiju... Tu na minareli 50 bloku nema 2mm izmedju polutki i bloka... A sa tim blokom bi meni bilo skoro 1 cm ako me razumijes sta hocu reci . A jos ko zna kakav je razmak brezona i da li pase moj cilindar...
Poslato sa Xperia Mini HD
mislio sam da je manja razlika.. onda odradi te blokove ..mozda bi mogao sam biaxom ? ocrtas necim dokle trebas i lagano.. samo napravi da ti polutke stanu :)
oce to cilindar kod cika Cveleta :joks: ?
Jbg meni se iskomplikovala situacija.. delozirao me stari iz garaze.. morat ce sve malo pricekati ahaha :D
Edited by Johny, 11 February 2014 - 01:07.
#303 sinisa93
Posted 11 February 2014 - 01:08
Hoce hoce... Po nekim mojim planovima, krajem sledece sedmice... Al nije jos utvrdjeno tacno kad :)
#304 sinisa93
Posted 14 February 2014 - 13:32
Ajde sad jedno ozbiljno pitanje... Sta bi mi bilo pametnije, slagati ovaj minareli blok, ili jednostavno kupiti Malossi primar i rijesiti stvar?
Samo da napomenem, da bi ovaj blok sastavio i upalio treba mi sledece:
-Prosiriti karter da staje radilica - cca 10e za strugara
-Dvije felge 13-ke sa gumama, diskom, klijestima, rucicom kocnice i crijevom za ulje, remen - oko 70e minimalno
-Primar, sekundar, poklopac mjenjaca - 20e
-Deklo sa kurblom i zupcanicima za paljenje 20e
+ dani utroseni na sklapanje i zivciranje da bi dobio nazad disk i nesto malo produzenja od 4.55%, i jos se ne poklapaju brojevi dekla sa saobracajnom
sto dodje negdje oko 120e u najboljem slucaju...
ili jednostavno uzeti neki od aftermarket produzenja tipa:
STAGE6 Primar 15/50 - 16.67 % 59e
STAGE6 Sekundar 15/42 - 17.27% 59e
Malossi Primar 14/42 - 25% 62e
i rijesiti se muka i problema oko prebacivanja... Samo plug and play... :)
#305 cvele
Posted 14 February 2014 - 13:56
Turis malossi primar i resis se muka... :)
#306 Stefan p
  • 1,132 posts
Posted 14 February 2014 - 18:13
Takodje i ja mislim da je bolje uzet malossi primar :) Jer i kad sklopis taj minarelli blok,jednog dana ce doc potreba da i njega produzis :)
#307 sinisa93
Posted 14 February 2014 - 18:30
Znaci nista... Odustajem od ovog bloka... Ako kome treba, na prodaju je :)
#308 sinisa93
Posted 14 February 2014 - 20:56
Sad upravo otvorio prenos... I imam sta vidjeti...
- Primar 16/49
- Sekundar 13/43
Sto bi bilo 25.18% duze od Keeway 50cc bloka... :) :)
Sta bi onda bio problem, zasto idem samo 87 po GPS-u... Da li je moguce da remen uzi za 1.3 mm utice toliko? Maksimalna je na oko 7800 obrtaja...
#309 Johny
  • 473 posts
  • MestoSarajevo
  • VozimHurricane
Posted 14 February 2014 - 23:50
Nemoj taj aeroxov .. za ove pare sto ulozis u njega mozes uzeti i i primar i sekundar a meni prodas ove njegove gerbite :) ahah..
salim se..
koilko bi sad opste % produzio prenos sa tim malossi gerbitama ,kada znas da je duzi od 50.. nesto malo ?dal se isplati ?
nego 'odokativno' stali bi ti zupcanici u 50cc blok ? :) da trazim po piku :rofl_jaki:
Edited by Johny, 14 February 2014 - 23:51.
#310 sinisa93
Posted 14 February 2014 - 23:59
Sad kad sam saznao da mi je primar 16/49, i ne razmisljam o Malossi primaru, jer kako racunam, produzenje bi bilo samo 2,04 %, sto je smijesno... Radije mozda mijenjati sekundar, pa dobiti jos vise... Al o tom mozda nekad kasnije :) Zasad ostaje ovako... Slijedi turpijanje, karb, stelovanje karba i prenosa, pa ako bude potrebe trazice se kakav duzi sekundar...
Pa sta znam... Nisam nikad vidio 50cc blok otvoren :) , mogu ti premjeriti osovinu kad budem skidao sledeci put, pa ti javim.. Samo reci koje te sve dimenzije interesuju? :rofl_jaki:
#311 Johny
  • 473 posts
  • MestoSarajevo
  • VozimHurricane
Posted 15 February 2014 - 00:06
Ajd dok skontam koje su mi bitne dimenzije.. ili ako ti bude usput popisi oznake lezajeva (2 u poklopcu i 1 u bloku ima) .. ako su isti trebalo bi i ostalo da je tu negdje :)
#312 Yooalexandar
  • 1,393 posts
  • MestoZemun
  • VozimVespa Et4
Posted 15 February 2014 - 00:08
i mene interesuje :) aj pa premeri :)
#313 sinisa93
Posted 15 February 2014 - 00:15
Prvom prilikom mjerim, i javljam :)
Jos sam mislio da izmjerim, mislim nebi bilo lose da se zna na forumu, al sam se sjetio kad sam zavrnuo sarafe sve od prenosa :)
Edited by sinisa93, 15 February 2014 - 00:16.
#314 Boza
Posted 15 February 2014 - 01:16
- Primar 16/49
- Sekundar 13/43
Па каиш је лош, а и обртаји су мали. Мени са истим преносом (25% дужи) и око 1мм потрошеним каишем треба преко 9000 обр. за 100+.
#315 Grale
  • 1,500 posts
  • MestoKC
  • VozimDitech
Posted 15 February 2014 - 02:33
Pa mislim da je 87 realnih korektna brzina za taj skuter.
#316 sinisa93
Posted 15 February 2014 - 09:20
Graleta treba sankcionisati :) Uvijek se javi, i komentarom ubija svaku volju za dalji tuning :) :rofl_jaki:
#317 Pita
Posted 15 February 2014 - 11:32
Hrhe Grale je samo svestan pravih brzina...
#318 cvele
Posted 15 February 2014 - 15:01
View Postsinisa93, on 15 February 2014 - 09:20, said:
Graleta treba sankcionisati :lol: Uvijek se javi, i komentarom ubija svaku volju za dalji tuning :D
:lol: ma jok samo je realan...ne mozes ni ocekivati vise na 7800ob...znaci duzina prenosa nije problem vec snaga i obrtaji...+ nov remen ....
#319 sinisa93
Posted 16 February 2014 - 20:27
Pa dobro... Vidjecemo kako ce biti kad se to sve dovede u red... Ja bi sa 100 po GPS-u bio sasvim zadovoljan :D
#320 Grale
  • 1,500 posts
  • MestoKC
  • VozimDitech
Posted 16 February 2014 - 20:30
Mnogi bi :)
Pa ne ubijam ja želju za tuningom, naprotiv, potičem je :D
Sad nemoj stat dok ne uloviš pravu 100-ku :D
47 user(s) are reading this topic
0 members, 47 guests, 0 anonymous users
