Keeway Matrix 100 2T
412 replies to this topic
#361 sinisa93
Posted 21 February 2014 - 01:00
Od kako sam ga kupio, palim ga na kurblu... Vec sam se naviknuo i ne predstavlja mi problem... Pa i da ne dobijem nista, kad izvadim zamajac smijem povecati svoju masu za pola kilograma a da skuter ne osjeti :D :D
Nego sad ozbiljno... Zar treba tolika podloska? Meni se cini da je on mnogo tanji na sredini gdje nailazi na radilicu?
#362 Mario
Posted 21 February 2014 - 01:03
Ne ne samo 1-2mm lim je na radilici koji pokrece taj mehanizam, ha cenim da je 1.5-1.8 premerite
#363 sinisa93
Posted 21 February 2014 - 01:09
Tako i ja mislim... Jedino ako ima prostora izmedju zamajca i onog prstena sto dodje iza zamajca prema radilici, onda bi trebala sira podloska... Al uglavnom vidjecemo sutra..
#364 cvele
Posted 21 February 2014 - 01:23
http://forum.pyrothe...dpost__p__21431
Evo nadjo....Znaci ostaje ona piksna sto stoji ima zamajca + prsten od 5-6mm...
#365 Boza
Posted 21 February 2014 - 01:26
Па ако се осети, онда ћу и ја да скинем, и онако годину и више дана нисам упалио на алнасер.
#366 sinisa93
Posted 21 February 2014 - 01:32
Znaci ima prostora izmedju te piksne i zamajca trenutno, cim treba veci prsten od debljine samog zamajca... Ma ajde da vise ne teoretisemo, sutra otvaram pa cemo vidjeti :)
#367 Nesa BG
Posted 21 February 2014 - 01:34
Pogledajte kod mene u temi resenje za zastitu semeringa od prasine.
#368 cvele
Posted 21 February 2014 - 01:36
:) e da ,to sam se i ja spremao odma da uradi al ostade ovako "golo''...a pozeljno je napraviti ga...
#369 sinisa93
Posted 21 February 2014 - 01:41
Uhh kolika tema, al ajde, da veceras ispratim jos jedan projekat od pocetka do kraja :)
#370 Nesa BG
Posted 21 February 2014 - 01:45
Posted 10 February 2014 - 10:09 PM
Danas opet nista od paljenja. Mogu je da se inatim koliko hocu kad semering stigne u 7h. Montiran sillikonac sa duplim dihtovanjem i posto sam skinuo bendiks, napravio sam i zastitu od prasine i drugih go.ana. Spakovao prvo cauricu koja ce da nadomesti bendiks pa na nju podlosku koja je manja od precnika otvora za 2mm (u precniku) pa caura i onda kalota. Sve cucnulo kao bombona. Masina je spremna za montazu na ram ali bio sam umoran pa sam ostavio za sutra.
#371 Mario
Posted 21 February 2014 - 01:47
Kod minarelija je 1.8 dal je moguce da kod kineza treba toliko vise
#372 sinisa93
Posted 21 February 2014 - 01:50
I meni je sumnjivo... Tjerate me u ponoc da idem u garazu :)
#373 cvele
Posted 21 February 2014 - 01:52
Taj deo na radilici nije isti a i sam zamajac ima drugacije dimenzije u tom delu...
http://forum.pyrothe...indpost__p__503
#374 sinisa93
Posted 21 February 2014 - 02:02
Moguce, evo gledam kod sebe neke slike... I onaj zupcanik pravi malo odstojanje... Tako da ce i njega trebati nadoknaditi... Moguce da ce trebati negdje oko 4-5 mm
#375 Nesa BG
Posted 21 February 2014 - 02:06
Koliko se ja secam 4mm...
#376 sinisa93
Posted 21 February 2014 - 19:07
Rijesio se danas i zamajca paljenja :D
Na njegovo mjesto dosla je podloska za koju je posluzila stara bolcna serijskog variomata... Odjecen komad od 4mm.. Nije ovakva ubacena, vec je fino oblikovana i poravnana..
Na dnu dekle prosirio rupe za hladjenje:
i napravio jedan otvor na pocetku dekle (bice tu jos jedan ili dva otvora, al mi se nije dalo vise danas raditi), i dekla ce da se polira, tako da zanemarite ove ogrebotine :)
Odziv na gas je mozda nijansu bolji.. Ali ne nesto pretjerano.. Vidjecemo kako ce biti u voznji, nisam ga probao jer pada kisa, a i nemam ulja u prenosu :D
#377 sinisa93
Posted 08 March 2014 - 19:56
Postoji li mogucnost da se na ovu moju radilicu koja ima hod 43mm, napakuje neki kit za minareli, nebitno, AC ili LC koji ide na radilicu sa 39mm hodom...
Gledam ovamo na Scooter Attacku neke spejsere koji idu ispod cilindra pa cisto da pitam sta je to? :D
"These revised MKII cylinder spacer kits make it possible to use the MKII cylinder – and, with some small adjustments, all other normal cylinders (for 80mm conrod) – in conjunction with the 85mm Stage6 R/T crankshaft."
#378 Grale
  • 1,500 posts
  • MestoKC
  • VozimDitech
Posted 08 March 2014 - 20:48
Možeš (pod uvjetom da cilindar fizički paše na blok).
Trebat će ti onda takav spacer od cca 2mm, ali bi trebalo malo preradit cilindar onda, jer je rađen za 39 mm radilicu.
#379 sinisa93
Posted 08 March 2014 - 21:02
Nije mi problem skinuti taj spejser na strugu par mm, na odredjenu mjeru... A cilindar pase valjda, raspon brezona je isti kao i na mina blokovima, pa bi valjda trebao da pase... Samo mi nije jasno, kako se sad smanji hod radilice sa tim spejserom... Kako to funkcionise uopste?
#380 Johny
  • 473 posts
  • MestoSarajevo
  • VozimHurricane
Posted 08 March 2014 - 21:10
Digne cilindar da ti ne udara klip po glavi :D
Tapatalk
