Generic Trigger SM 50
36 replies to this topic
#1 Marko6020
  • 57 posts
  • MestoInnsbruck, Austria
  • VozimAprilia RS 50
Posted 23 July 2013 - 17:43
Posted ImagePosted Image Posted Image
Edited by Marko6020, 23 July 2013 - 17:49.
#2 Marko6020
  • 57 posts
Posted 23 July 2013 - 17:44
ovo je jedna zajednicka sa mojom predhodnom masinomPosted Image
#3 Marko6020
  • 57 posts
Posted 23 July 2013 - 17:46
Edited by Marko6020, 23 July 2013 - 17:47.
#4 Marko6020
  • 57 posts
Posted 23 July 2013 - 17:52
Masina je 2011 god, do sada 5100 km predjenih, max Speed 80km/h, ne planiram nista mnogo da menjam, do sada sam samo ugradio imitaciju xenona i kupio koso rx1n koji neznam da namestim i povezem, ako bi neko mogao da mi pomogne bio bi mu zahvalan, pozdrav i izvinite ako sam neku mozda gresku napravio ali snacicu se brzo posto sam nov na forumu.
#5 Marko6020
  • 57 posts
Posted 23 July 2013 - 17:54
evo ga i koso rx1n i imitacija xenonaPosted ImagePosted Image
#6 Pita
Posted 23 July 2013 - 19:17
vrlo lep motor...Šta fabrički sat meri i pokazuje i zašto si kupio Koso sat?
#7 Marko6020
  • 57 posts
Posted 23 July 2013 - 19:53
pa na fabrickom Imam ono klasicno znaci migavci, dugacko i kratko svetlo, N kada je izbacen iz brzine i ulje kada je prikraju i normalno cajger.pa ovako koso sam kupio jer patim muke sa fabrickom tablom, neradi vise osvetljenje, nekada uzme popali sve na tabli, ili jednostavno nekada uopste i ne radi i nista ne pokazuje a nekad cak i cajger ide gore dole kao nenormalan, znaci njegova originalna je samo za djubre...
#8 Marko6020
  • 57 posts
Posted 23 July 2013 - 19:56
evo slike od danas, Motor mi je bas sklon fotografisanju i poziranju :) Posted ImagePosted Image
Edited by Marko6020, 23 July 2013 - 19:56.
#9 Pita
Posted 23 July 2013 - 20:54
Koso RX1 je više od samog sata, dobar odabir !!! :)
#10 Marko6020
  • 57 posts
Posted 23 July 2013 - 20:57
a jel bi mogao da mi objasnis oko povezivanja, tacnije kako da povezem da mi cita obrtaje, ili ako bi mogao lepo da mi objasnis sve oko povezivanja posto bas i nisam neki strucnjak za struju, unapred hvala.
Posted 24 July 2013 - 09:58
ajde uskeniraj šemu povezivanja koju si dobio sa tim Koso RX1N-om
#12 Marko6020
  • 57 posts
Posted 24 July 2013 - 10:19
Posted 24 July 2013 - 10:37
ahh ne vidi se, daj molim te samo gornji deo papira gde su žice i da može da se pročita
#14 Marko6020
  • 57 posts
Posted 24 July 2013 - 10:41
evo samo trenutak.... :welcome1:
#15 Marko6020
  • 57 posts
Posted 24 July 2013 - 10:50
Posted 25 July 2013 - 00:12
plava - signalna lampica za desni žmigavac... vezuje se na +12V od žmigavca
narandžasta - signalna lampica za levi žmigavac... vezuje se na +12V od žmigavca
žuta - signalna lampica za kratko ili dugo svetlo... vezuje se na +12V od nekog svetla, koje želiš
bela - signalna lampica kada je motor izbačen iz brzine...
ljubičasta - kvar
posebni vodovi
ima dva senzora za merenje temperature, moguće je da jedan meri vodu a drugi ulje kod većih motora
jedan je provodnik za senzor čitača magneta
siva - signalna lampica za ulje .. vezuje se na plus napon od merača ulja... onaj koji ne svetli dok ne ponestane ulja
zelena - merač goriva ... vezuje se na žicu koja ide iz rezervoara sa senzora... u tom kotekstu nije masa već ona druga, na senzoru imaš jednu masu i jednu koja je merenje.. nije 12V i nema veze sa naponom pa nemoraš da meriš, samo je otpor u pitanju između te i mase, a pošto instrument ima masu onda samo tu drugu vezuješ, kasnije podešavaš da li je 100 ili 510 Ohm-a jer ima dve vrste senzora
braon - merenje obrtaja, moguće je vezati ga na dovod bobine, to je plus polaritet (vezivanje po tipu :D ili na pick up namotaj (vezivanje po tipu A)
crna - masa , ovde instrument dobija masu odnosno minus polaritet.. nju imaš negde na kontakt bravi konstantno
braon - +12V koja se vezuje na kontakt bravu kada okreneš ključ instrument počinje da radi svim funkcijama
crvenu žicu - koja je kontinualni +12V zbog sata...
na slici je još prikazano da magnete okreneš tako da im severni (N) polaritet bude prema senzoru čitaču, mislim da je na njima štampano slovo N
#17 Marko6020
  • 57 posts
Posted 25 July 2013 - 14:14
hvala ti Mario, pokusacu pa cu valjda vec jednom uspeti...
Posted 25 July 2013 - 14:21
sad od instalacija na motoru moraš jednu po jednu seći i proveravati za šta služi
#19 niksa
  • 309 posts
  • VozimPulser 125 i jos par komada
Posted 25 July 2013 - 16:19
Izvini za upad u temu, ali kakva ti je ta crvena tablica?
#20 Marko6020
  • 57 posts
Posted 25 July 2013 - 16:32
evo sad se upravo spremam da odradim operaciju, nadam se da ce uspeti...
