Generic Trigger SM 50
36 replies to this topic
#21 Marko6020
  • 57 posts
  • MestoInnsbruck, Austria
  • VozimAprilia RS 50
Posted 25 July 2013 - 16:33
View Postniksa, on 25 July 2013 - 16:19, said:
Izvini za upad u temu, ali kakva ti je ta crvena tablica?
ma nema potreba da se izvinjavas niksa, to je austriska tablica za motore do 50ccm, jer ja zivim u austriji....
#22 Marko6020
  • 57 posts
Posted 25 July 2013 - 22:13
uspeo sam da povezem istrument tablu :D , hvala ti Mario carePosted ImagePosted Image
#23 Marko6020
  • 57 posts
Posted 25 July 2013 - 22:18
Imam sada Problem sa obrtajima, pokazuje mi nesto bezveze uopste nisu obrtaji tacni, kabal sam vezao na kabal od svecice tj. bobine. i jel bi mogao neko oko stelovanja table da mi pomogne kako i sta.
Edited by Marko6020, 25 July 2013 - 22:24.
#24 Mario
Posted 26 July 2013 - 00:08
imaš u podešavanjima da li je 2T ili 4T i da li je 1, 2 ili 4 cilindra
tebi treba 2T - 1 cilndar
#25 Pita
Posted 26 July 2013 - 00:47
hoće da brljavi tabla tj ne pokazuje tačno ako svećica nije sa rezistorom tj nema oznaku R u nazivu!! al aj prvo podesi kako treba ovo što ti Mario kaže
#26 Marko6020
  • 57 posts
Posted 26 July 2013 - 10:38
nisam te razumeo bas najbolje ali je verovatno svecica u pitanju, jer taj od koga sam kupio cross bas nesto nije ni odrzavao kako treba verovatno da je ko zna koju svecicu ubacio, a meni pravo da ti Kazem bas je to i izaslo iz mozga, jer mislis da je ova u redu ako na to slovo mislis NGK-BR9ES?..
#27 Pita
Posted 26 July 2013 - 11:07
NGK-BR9ES da na to slovo R mislim, to je oznaka za rezistor!
#28 Marko6020
  • 57 posts
Posted 26 July 2013 - 17:19
e ovako danas sam bio do prodavnice i kupio sam svecicu NGK-BR9ES, kada sam skinuo staru umalo nisam pao u nesvest skroz dotrajala i cudo kako radila i opste skroz pogresna, novu sam namontirao ali i dalje Imam problema sa obrtajima, opet skace kazaljka na tabli kao luda, jel postoji mogucnost da se jos negde veze da pokazuje obrtaje?...a evo i slike od nove svecicePosted Image
#29 Marko6020
  • 57 posts
Posted 26 July 2013 - 17:30
jel ima neko neku ideju sta bih mogao jos da odradim na mome cross-u?...
#30 Marko6020
  • 57 posts
Posted 26 July 2013 - 20:06
a da umalo zaboravih da Kazem, stara svecicu koju sam bio pronasao na mojoj masini je marke Bosna Super FE65P, i jos pise Made In Yugoslavia :ohmy: :0takoje:
Edited by Marko6020, 26 July 2013 - 20:15.
#31 perlx*
Posted 27 July 2013 - 22:02
Odlicna svecica, sacuvaj je.
Da li si namestio ovo:
#32 Marko6020
  • 57 posts
Posted 27 July 2013 - 23:42
ma istrument tablu sam nastelovao ali i dalje muku mucim sa obrtajima, kazaljka skace kao nenormalna, kabal sam vezivao u svakom predelu kabla bobine i nista, svuda je isto, neznam sta da radim...
#33 Marko6020
  • 57 posts
Posted 27 July 2013 - 23:43
da li ima jos negde da se dobije Signal za obrtaje i kako ili samo na kabal bobine, poludecu vise nikad ne radi kako treba, uvek mora nesto da me zeza...
Edited by Marko6020, 27 July 2013 - 23:45.
#34 Mario
Posted 28 July 2013 - 14:05
opušteno, nisi jedini u tom problemu...
na crtežu vidiš da može da se vezuje na + dovod na bobinu, to je ona narandžasta
ili na žicu koja ide sa pickup namotaja, e sad kod skutera je to onaj koji u većini slučajeva stoji izvan magneta, mada nije u svim verzijama tako.. to je namotaj koji daje signal za okidanje i njegova žica ide na CDI, kod skutera je uglavnom plavo bela ili plavo crna žica.. pa proveri kako je kod tebe,,
#35 Marko6020
  • 57 posts
Posted 28 July 2013 - 17:42
videcu,jel moze neko da mi postavi neko uputstvo sa slikama, posto iskreno i ne razumem se oko elektronike i mehanike i oko delova....
#36 Marko6020
  • 57 posts
Posted 31 July 2013 - 13:33
ovako sa ovim cross-om prestajem u svakom smislu, prodajem ga ili ako ga ne prodam prebacujem ga za srbiju.razlog prodaje kupio sam apriliju rs 50
#37 Marko6020
  • 57 posts
Posted 31 July 2013 - 22:06
tema moze slobodno pod kljuc...
