Keeway Hurricane
220 replies to this topic
#121 cvele
Posted 25 June 2014 - 19:35
Acke ,sve si pomesao :superiska:
Jog i f10 imaju isti, kratki mina blok i nema nikakve razlike u zupcanicima [ ako nisu menjani ] ...znaci -
primar-13/48 i sek 12/36...
Isti broj zubaca je i na hurikancu stim sto za njega postoji samo malossijev primar za produzenje od +25%...vec za jog i f10,apriliju sonik ima pored malossijevog primara ima i i "tuning" sekundara...
#122 Yooalexandar
  • 1,393 posts
  • MestoZemun
  • VozimVespa Et4
Posted 25 June 2014 - 19:41
bacicu ti sliku u inbox zubaca
#123 cvele
Posted 25 June 2014 - 19:49
View PostYooalexandar, on 25 June 2014 - 19:20, said:
pa i ja razmisljam,samo mi je nerealno produzenje,ali eto zasto jog dize odmah na zadnjaka serijala kada je... na primaru manji zubcanik ima 12 ,a keeway 13...
Eh taj mali matori Jog je minarelli a ne chinarelli....razlika je u cilindru,kvacilu...
Ma slobodno postavi ovde...
#124 Yooalexandar
  • 1,393 posts
  • MestoZemun
  • VozimVespa Et4
Posted 25 June 2014 - 20:19
reseno lapsus od mene,znaci hurri je potpuna kopija joga,primar sekundar ,karb 16mm ,jedino kvacilo je vece i drugi cilidnar naravno jos par delova ..eto uzeh za dzabe od f10ke i od joga,ali ajde...isti su im zupcanici
#125 DRAGANCE
  • 412 posts
  • Mestobeograd
Posted 25 June 2014 - 20:58
View PostYooalexandar, on 25 June 2014 - 14:09, said:
ne znam koliko vas je vozilo Joga fabrickog,on je veoma startan , pegla na zadnji kao od sale,a uzbrdo ne oseti...
imao sam ga , i bukvalno je bas tako
#126 Yooalexandar
  • 1,393 posts
  • MestoZemun
  • VozimVespa Et4
Posted 30 June 2014 - 17:35
dok pribavljam vreme za stelung,resio sam da se okrenem stylingu,samo sam za sada ofarbao bocne i odusevio sam se ,kako je ispalo,ici ce skuter u tu boju sa kombinacijom crne, (plastike kod nogu ispred,na volanu i tako to ostaju crne... prvo kada sam prsnuo malo na karton za probu smorio sam se bila je nekako budjava boja,ali ajde resim da ipak probam,ofarbam bocne,trazio sam mat i dok se to nije osusilo bila je sjajna ta zelena,katastrofa,ostavim ja vec smoren to da se susi,posle pola sata sidjem i vidim kako je ispalo ,odusevio sam se,odmah sam ubacio i mat lak,tako da je i zasticena,ako idu nalepnice icice bele...boju sam napravio u max mayer-u 3M boja ,nisam zalio parice,u pitanju je SMB boja,ali smo je pravili da bi bila mat...
i ajde jedan detalj sam uradio,posto ce motor da bude spolja kao zapusten na neki nacin,ta vojnicka boja izbledela,mat felne dekla i to mat crna,resio sam da modifikujem kljuc :) ako nekog bude zanimalo detaljno cu opisati kako sam napravio,a sada je ostalo samo da ga pecnem autogenim aparatom i eto,mada sam ga lepo nabio vec cekicem,upalio i ugasio na isti,ali eto cisto iz predostroznosti...
nece se videti tolika razlika,obradicu spoj
uvek moze da se promeni :)
evo kako je za sada :)
toliko za sada ,ako imate neki predlog-kritiku -pucajte
#127 DRAGANCE
  • 412 posts
  • Mestobeograd
Posted 30 June 2014 - 21:13
#128 Nesa BG
Posted 30 June 2014 - 21:34
Boja kao na astrama. Kljuc, pa originalno je.
#129 Yooalexandar
  • 1,393 posts
  • MestoZemun
  • VozimVespa Et4
Posted 01 July 2014 - 12:09
pa slicna je boja,videces uzivo vec..
View PostDRAGANCE, on 30 June 2014 - 21:13, said:
:0takoje: :bumuvugla:
nemoj dragance sad,ne ide mi se na zito i sitne kolace :D
#130 Yooalexandar
  • 1,393 posts
  • MestoZemun
  • VozimVespa Et4
Posted 11 July 2014 - 15:53
nije update oko motora,ali ajde posto sam skinuo centralni stender,morao sam da nadoknadim,posto je tesko raditi bilo sta kada je nagnut motor,Ivan sa foruma (da,da onaj sa crvenom Gilerom 180 2t :D ) napravio je stender sa tockicima i adapterima ,imam za minarelli,piaggio,druge nisam probao,ali ako zafali,lako se napravi adapter,sada je u osnovnoj boji,videcu da ga prefarbam kada ugrabim vremena..
Edited by Yooalexandar, 11 July 2014 - 15:55.
#131 DRAGANCE
  • 412 posts
  • Mestobeograd
Posted 11 July 2014 - 16:17
ovo i ja planiram da napravim
#132 Yooalexandar
  • 1,393 posts
  • MestoZemun
  • VozimVespa Et4
Posted 12 July 2014 - 12:34
evo prefarbano,kako je ispalo,ofrlje odradjeno sto se tice mene,posto ce ionako da se guli samo tako :welcome1:
#133 Pita
Posted 13 July 2014 - 09:13
a gde se tačno kači na skuteru? nije baš univerzalan pošt mu je fiksna tačka kačenja na jednoj visini...
#134 DRAGANCE
  • 412 posts
  • Mestobeograd
Posted 13 July 2014 - 18:47
koliko ja kontam , na amortizer ,mozda i gresim jbg
#135 Yooalexandar
  • 1,393 posts
  • MestoZemun
  • VozimVespa Et4
Posted 13 July 2014 - 19:28
jeste Dragance ide na sraf od amorta gde se spaja na bloku,zato je univerzalan,jedino moze da se razlikuje fi u caurama koje se menjaju,a ako zatreba kod strugara se lako i brzo naprave...meni je super ovo za minarelli i piaggio,cekam pa cu probati u druge modele..islikacu bas kacenje prvom prilikom,meni smeta airbox jer mi je bas tu,ali ionako minareliju stoji malo napred..sve u svemu veoma korisna sprava
#136 Yooalexandar
  • 1,393 posts
  • MestoZemun
  • VozimVespa Et4
Posted 18 August 2014 - 15:00
posle par meseci posto prvo vremenenski nisam stizao,drugo nas je mucilo,sto nece da udje u rezonu nego ide kao baba do 50 i nikako da provalimo sta je..
ukratko posle dosta vremena naterali smo ga u rezonu..mislili smo da je do prvo do lamelica ,uzeo sam od neshe karbonske,isto se ponasa,onda smo isli na karb ,pozajmio sam dell 17,5 i isto se ponasa,i posto na stenderu hoce da se razvrti,a na putu nece,a unutra je stock variomat,3,5 grama rolnice,malossi bela centrala..aj da probamo da izbacimo 3 rolnice ..na pocetku gasa mu daje previse goriva (pilotka je 45 uzecemo 38) ja vidim isti simptomi ,i po zvuku mi se cini da kao hoce,ja dodam pun gas ,i posle 2 sekunde me je bacio u nevericu kako je krenuo da ubrzava..e sad treba da preracunam squish posto trazi bas veliki broj obrtaja i rolnice od samo 2 grama,sto je premalo...ali ajde,bitno je da se razvrteo,zato sto mi se svasta motalo po glavi ,a i Plamenom..tako da sad mirnije mogu da spavam i da pribavljam delove....inace bilo je dosta druzenja ovih dana,naletali su Zaxx i Plameni ,pa Nesha BG ,a juce smo bas bili Lenko ,Plameni i ja..tako da eto lepo je cuti turpije po ulici,a takodje videti parkirane motore...eto toliko za sada,a evo mali video kako ide ..
#137 plameni
  • 1,591 posts
Posted 18 August 2014 - 15:30
ili je neko mrsomudao po kanalima u cilindru nesto pa podigao rezonancu na 9k kako mi se cini po zvuku ili skvis preveliki,uglavnom prvo ce tinol zica da radi
#138 cvele
Posted 18 August 2014 - 15:33
Ko da ga saltujes :D Al eto ubode ga najzad :)
#139 plameni
  • 1,591 posts
Posted 18 August 2014 - 15:44
Totalno nebulozno da se razvrtava na 3 rolnice od po 3,5 grama sto mu dodje prosek 1,75 grama
#140 Mario
Posted 18 August 2014 - 16:01
Proverite kanale u torque driveu deluje kao da zapne kod otvaranja
Sinclair research 1981 ©
