#161
Posted 29 October 2014 - 17:40
#162
Posted 29 October 2014 - 18:58
Edited by Plamenni, 29 October 2014 - 18:58.
#164
Posted 09 November 2014 - 02:22
#165
Posted 09 November 2014 - 11:59
ako mene pitaš nema logike terati 3 rolnice u variomatu, nego treba naći idealnu težinu u sprezi sa odgovarajućom oprugom..
#166
Posted 09 November 2014 - 12:13
Ja juce kad sam namestio skvis nisam mogao da dodjem sebi zbog tih obrtaja.Totalno sam ostao zbunjen.I sad se cudim kako moze taj gus da se vrti toliko.on ide na 10k i mozda malo vise.Ali dobro Aca ima tu problema sa prenosom.kvacilo hvata na 2500 rpm i jos gomila stvari koje tu treba srediti u prenosu.to smo ostavili njemu da radi
A sa ovim clindrom definitivno nesto ne stima.Prvo sto sam morao da vadim dihtung izmedju glave i cilindra,dole izmedju bloka sam vec bio izvadio i stavio aluminijumski od 0,2 cisto da ga ima i opet je skvis bio sa njim i tim dihtungom izmedju glave i cilindra 1,4-1,5 mm.I onda je palo vadjenje gornjeg dihtunga.Posto je ovo cilindar za minarelli,opcija je da je prc blok vislji od mina bloka i da zato moraju skoro svi dihtunzi napolje
#167
Posted 09 November 2014 - 12:27
#168
Posted 09 November 2014 - 12:48
Ajmo dalje...
#169
Posted 09 November 2014 - 13:02
cvele, on 09 November 2014 - 12:48, said:
Ajmo dalje...
Edited by Yooalexandar, 09 November 2014 - 13:06.
#170
Posted 09 November 2014 - 13:10
#171
Posted 09 November 2014 - 13:47
#172
Posted 09 November 2014 - 15:30
Isto kao na tvom snimku..
Nategnut cu jos oprugice na polini kvacilu pa cu vidjeti..
#174
Posted 09 November 2014 - 18:23
#175
Posted 09 November 2014 - 18:50
#176
Posted 10 November 2014 - 01:43
#177
Posted 10 November 2014 - 02:50
#178
Posted 14 November 2014 - 02:45
Edit: izgleda da sam ubacio pogresan snimak ali eto verujte mi na rec
bas se vidi kako losije ubrzava i cuje se prevrtavanje tako da eto ipak napredak na ka normalnijom gramazom
tako da eto sad trebam da nadjem da zajmim od nekog pa da spustam lagano ,pa da vidim gde sam ,opet kazem cveletu su 2,7 grama, tako da i ja racunam da ce se tu negde kretati oko 3 grama...
takodje nadam se da ce u neko vreme i pasti neko normalno stelujuce kvacilo,ali za sada neka...
Edited by Yooalexandar, 14 November 2014 - 02:47.
#179
Posted 14 November 2014 - 12:34
