Aprilia SR minareli
1645 replies to this topic
#1061 Mario
Posted 23 December 2014 - 23:33
da kad nju spojiš na masu, o9nda imaš blokadudu za obrtaje... toga ranije nije bilo
#1062 EmirSpahic
  • 2,040 posts
  • MestoTravnik (BiH)
  • VozimGilera Runner SP50 LC
Posted 23 December 2014 - 23:36
Vidim i pakovanje je drugacije nego prije. :)
To ne spajam,ovi moji panduri i ne znaju nista haha,hvala bogu pa i nema jos onih za merenje. :D
Montirao sada mf bobinu,pa sutra mozda vec montiram inner rotor kako pise da podesim reper rotora i statora kada je klip u GMT :)
#1063 Pita
Posted 23 December 2014 - 23:38
Stvarčica zlatna vredna...jest skupa u pm al vredi svaki euro
#1064 Mario
Posted 23 December 2014 - 23:43
pošto nema kanal za kajlicu na radilici , ide samo konusno stezanje, aluminijumskog rotora na osovinu radilice...
kada podesiš klip u gmt, onda namestiš da se poklope dve crvene... međutim stezanje inner-a ide sa dva ključa, jednim vilastim držiš inner, a drugim cevastim ili gedorom ga stežeš na rkonus radilice...
dosta je zajebano, moraš proveriti više puta, ume da se pomeri osovina radilice, u uputstvu piše da bi trebalo koristiti blokator klipa, al koja je to glupost opšte je poznato da se u GMT klip ne može blokirati
al ok , stator može da se pomera malo levo desno i da se naknadno dovede reper u poklapanje kada je klip u GMT
#1065 EmirSpahic
  • 2,040 posts
Posted 23 December 2014 - 23:51
Pita -Vrijedi ,vrijedi,evo na polici je ,zao mi i stavljati na skuter hahaha
Mario-Citao sam par puta temu kod zoxa sto si ti radio,znam da nema pa cu kljucem to kontra,ali nema 2 crvene..Imam crvenu na rotoru,a na statoru nemam opce crtica osim ove 2 Posted Image
#1066 Pita
da to je malo zajebanije montiranje nego kod Malossi innerotora...al treba u ovom slučaju samo biti smiren i precizan i nema šta...
#1067 EmirSpahic
  • 2,040 posts
Posted 23 December 2014 - 23:52
Ma samo polako,smireno,opusteno,proveravati vise puta,jer kao sto mario kaze zna da se pomeri malo osovina radilice itd. :)
#1068 Lauda
Posted 24 December 2014 - 00:00
Cestitam na kupovini! Konacno da se odmoris od skidanja magneta svakih 5km :)
Sad polako sa montazom i pokusaj da ilustrujes postavku sa sto vise slika...za buduce clanove koji se odluce za isti tip paljenja
#1069 EmirSpahic
  • 2,040 posts
Posted 24 December 2014 - 00:24
Hvala. :D.
Gledat' ću da sto vise slikam i opišem.
Sent from my iPhone 5S using Tapatalk
#1070 Mario
Posted 24 December 2014 - 00:51
Jedna je za montazu premiuma na vertikalne masine a druga je za horizontalne posto je stator isti za sve ...
Proveri samo koja je za horizontalu
#1071 EmirSpahic
  • 2,040 posts
Posted 24 December 2014 - 08:58
Iza statora imam samo slovo A pise i nista vise..
Budem trazio na net ili u upustvu onom da ne pise..
#1072 Mario
Posted 24 December 2014 - 09:23
Ja mislim da samo na jedan nacin moze da se zasrafi.. i onda to slovo V znaci vertical pa je taj reper za podesavanje vertikala tebe interesuje ona druga crta gde ne pise nista...
#1073 EmirSpahic
  • 2,040 posts
Posted 24 December 2014 - 09:59
I ja mislim da je to to
#1074 Mario
Posted 24 December 2014 - 10:04
Da tako ce biti , mislim da je na sf3 isto bilo...
#1075 EmirSpahic
  • 2,040 posts
Posted 24 December 2014 - 10:08
Trebalo bih,jer Gdje sam obiljezio Slovo V tu sa druge strane i pise slovo V ,a gde sam napisao H ,nista ne pise iza,tako da je to to vjv. :)
#1076 EmirSpahic
  • 2,040 posts
Posted 24 December 2014 - 12:43
Malo se radi u garazi. :)
#1077 bojan681
Posted 24 December 2014 - 13:29
Skidaj zupcanik uljne i sve nepotrebne stvari! :)
#1078 EmirSpahic
  • 2,040 posts
Posted 24 December 2014 - 14:16
Zupcanik ostavio,a uljnu izvadio. :)
#1079 EmirSpahic
  • 2,040 posts
Posted 24 December 2014 - 14:55
upaljen sa inner rotor..
Podesio kako treba..Bude snimak i slika. :)
#1080 EmirSpahic
  • 2,040 posts
Posted 24 December 2014 - 17:22
Kao sto sam rekao,podesio reper rotora i statora kada je klip u GMT..
Smjestio kablove,cdi,itd.
Upalio odradio probao nije to,to..Starta nema prvi gas..
Sjetim se da sam izvadio sajbicu od 2mm kod remenice,pa je vratim ..Upalim,start 10x bolji itd.
Stelovao,spustao dizao iglicu ,ma kakvi..
Dignem cok dam gas skuter je poludio..Znaci kada je dignut cok skuter skace kao jarac,ja gas on na tocak,slajdra itd.
Reko da probam vecu diznu bila 92,stavim 95 ,ali isti problem,kada je cok dignut skuter skace,poludi,ide kao lud..
Nez sta da radim dalje,samo znam da me karburator zeza debelo..
Ovo po betonu crno je od gume,to je naravno kada je cok dignut hahaha
