Aprilia SR minareli
1645 replies to this topic
#1441 EmirSpahic
  • 2,040 posts
  • MestoTravnik (BiH)
  • VozimGilera Runner SP50 LC
Posted 03 April 2015 - 00:16
#1442 Mario
Posted 03 April 2015 - 12:20
meni deluje ok...
#1443 EmirSpahic
  • 2,040 posts
Posted 03 April 2015 - 13:41
Onaj video sa Spustenom iglom...
Tj. Seger igle je skroz na vrhu ...
Vidjet cemo u praksi
#1444 bojan681
Posted 03 April 2015 - 18:39
Treba probati sve otklone gasa. Kad pogodis savrseno smesu i svuda imas kafa boju dok je hladan malo ce mukati ako das pun gas i nece lepo primati al kad se zagreje ima da kida.. :)
#1445 EmirSpahic
  • 2,040 posts
Posted 08 April 2015 - 02:01
Kada vozim na tocku motor zatrokira...Plovak opce nisam dirao nista,a prije je bilo ok,moguce da sam karb malo nakrivo stavio ili?
#1446 EmirSpahic
  • 2,040 posts
Posted 10 April 2015 - 01:14
Evo snimak,remen je stari tako da i karburator jos malo treba..
#1447 sinisa93
Posted 10 April 2015 - 01:23
Ja bi samo da pitam, ima li u Travniku nekakva normalna ulica gdje se mozes voziti ko covjek ili su sve ovako nekakvi corsokaci? :D
#1448 EmirSpahic
  • 2,040 posts
Posted 10 April 2015 - 01:34
Ma valjda ima hahaha,nisam izlazio na put jer nemam stop svijetlo treba neko da me ....
#1449 EmirSpahic
  • 2,040 posts
Posted 10 April 2015 - 20:57
Apriliu sam ubio malo pre... hahaha
Poslije slike stavim..
#1450 Razredni
Posted 10 April 2015 - 21:21
Daj, ne zezaj, prosao je 1. april.. brate nisam stigao ni snimak od juce da pogledam posteno..
#1451 EmirSpahic
  • 2,040 posts
Posted 10 April 2015 - 22:00
Imam i danasnji snimaka pa cu neki vjv upload..
Ja sam stavljao sajbice po 1mm sa strane iglicastog da ne bih on ispao i razbio se kao sto mi se desavalo to...
Prvi put kada su mi blokovi pukli,sve sam skinuo i sve je bilo uredu,ali bile su te 2 bakrene podloske,ali one su se cesale tj. potrosile tako da kazem i onda kada sam spakovao nove blokove stavio sam iste debljine ali celicne sajbice -.-
I eto vozao i danas je ta jedna malo pukla i sve je otislo u ....
http://img.prntscr.c...com/T4dHhIp.png
Edited by EmirSpahic, 10 April 2015 - 22:01.
#1452 Lauda
Posted 10 April 2015 - 22:09
Ne kontam zasto si uopste stavljao podloske? Ako je bilo lufta onda nije bio odgovarajuci iglicasti...?
Ja mislim da si ti jedini na forumu koji nije sastavio mjesec dana bez ozbiljne havarije :)
Daj okaci neke slike cilindra da vidimo stetu, jel poderao nikasil?
#1453 EmirSpahic
  • 2,040 posts
Posted 10 April 2015 - 22:13
Ma uzeo sam stage6 onaj sto duzi malo...
Moja greska i nema veze,na tome se ucim hahahah
Budu slike ,ma da unistilo je...
A mozda za koji dan bude i nova tema samo pod "Motocikli" :D
#1454 Lauda
Posted 10 April 2015 - 22:25
Ma bolje prodaj ti tu SR-ku pa kupuj nesto drugo, bije te neki maler...upucao si para i para u nju, a ni postenih 100km nisi odvozao :icon_scratch:
#1455 EmirSpahic
  • 2,040 posts
Posted 10 April 2015 - 22:48
Ja svakako uzimam motor novi,a sr cu prodati,pokloniti,razbiti ili tako nesto slicno hahaha
#1456 Pita
Posted 10 April 2015 - 23:12
Emire, ne moze se tako jak setup sklopiti bilo kako...ocas posla ode sve u 3 lepe... ziv si svedok!
Sklopi ti mirniji setup ili kupi drugi motor
#1457 EmirSpahic
  • 2,040 posts
Posted 10 April 2015 - 23:19
Gotovo je sada ...
Uzet cu nov racing ponovo i jos sta treba i sastaviti kako treba i to je to,vjerovatno ce stajati u garazi da se nekada provozam,jer ganjam rs,r125 i tako...
#1458 Mario
Posted 10 April 2015 - 23:38
nije mi jasno što si stavljao te platne uopšte ?
#1459 EmirSpahic
  • 2,040 posts
Posted 10 April 2015 - 23:40
Nije ni meni sada...
Samo znam da sl. put necu nista hahaha
#1460 Mario
Posted 10 April 2015 - 23:48
blago tebi kad se posle svega tako slatko smeješ...
jbg ne znam gde si to video... ajde kapiram ja nisi imao dovoljno širok ležaj, pa šta,, od toga se još neće iglice raspasti... samo će više sile dobijati u jednu stranu ukoliko se pomeri, a i to je relativno jer se toliko brzo okreće da šanse nema da bude u istoj strani više puta zaredom...
veći je problem što te platne ne trpe opterećenja,,. konkretno kada su bakarne bile onda su bar bile meke i žilave, a ove čelične su bezveze popustile...
