#1621
Posted 10 August 2015 - 09:20
stavi onu svećicu koju ti setup traži, ako je to 8-ica onda je to znak da ti je nizak stepen kompresije, prehladan motor i prebogata smeša...
piše u uputstvu koju preporučuju pa sad u zavisnosti od situacije, vidi da li će biti broj više ili broj niže ili baš ta koju su oni i rekli....
#1622
Posted 10 August 2015 - 13:11
Ali mislim da je 9tka,ali meni sa 9 skroz losa smjesa,dok stavim 8cu,odmah dobije braon boju,na 9ki koju god diznu stavio,siva bude...
A 10ku naci ovdje,pa prije cu naftu ispred kuce iskopati,nego 10ku u prodavnici naci hahahahaahha
#1623
Posted 10 August 2015 - 13:13
Ako ti se bude desilo nekada kada se bas ugreje masina da prekida na punom gasu, tamo ba krajnjim obrtajima, znaces da je 8ica topla i da treba hladnija..
#1624
Posted 10 August 2015 - 13:23
Samo cu sada provjeriti jos jednom boju,pa cu slikati.
#1625
Posted 10 August 2015 - 13:36
ngk br8es
glavna dizna 90
pilot 50
igla spustena skroz w9
Malossi e5
Veca ili manja dizna? xd
#1626
Posted 10 August 2015 - 18:06
#1627
Posted 10 August 2015 - 18:14
#1628
Posted 10 August 2015 - 18:38
#1629
Posted 10 August 2015 - 19:15
I onda sam probao 95 diznu,kad sam stavio 95 diznu isto da sam izgubio obrtaje na punom gasu,lose skroz,a i svijecica nije nesto..
Do sada najbolje radi,ide sa 92 diznom...Potrudit cu se da nadjem i ngk br10es da probam i to
#1630
Posted 10 August 2015 - 19:36
#1631
Posted 11 August 2015 - 03:40
#1632
Posted 11 August 2015 - 08:46
#1633
Posted 11 August 2015 - 13:39
#1634
Posted 11 August 2015 - 15:16
#1635
Posted 11 August 2015 - 16:09
#1636
Posted 11 August 2015 - 17:46
#1637
Posted 13 August 2015 - 03:40
Sinoc tj. veceras pri voznji 50km/h krenuo da se gusi tj. ono buu pa povuce pa buu i ugasi se,nestalo goriva fakticki,dignem cok upali u leru odradi i ugasi se od tada vise ne pali,kompresiju ima,skidao svijecu,ne dolazi gorivo...
#1638
Posted 13 August 2015 - 08:05
#1639
Posted 13 August 2015 - 12:29
Al' svakako moram skinuti masinu,jer sam primjetio da ima lufta,oni segeri na nosacu masine,pa cu to da rijesim i spakovat' nazad sve
#1640
Posted 13 August 2015 - 13:43
