Yamaha Aerox
222 replies to this topic
#181 Mario
Posted 14 March 2015 - 12:41
predugačak je taj remen, ne možeš sa ovim ništa pametno uraditi
#182 MarinM
  • 181 posts
Posted 14 March 2015 - 12:47
Ali nekuzim kako moze bit predugacak kad je napravljen za oversize? Polutke su 128 pa zato valjda viri malo van jer ja mislim da 131 trebaju bit ali vi kazete da ne stanu te...
#183 Pita
Posted 14 March 2015 - 13:56
Mozda i stanu 131mm pa je onda remen za te remenice!!
#184 Mario
Posted 14 March 2015 - 15:26
proveri to je 1,5mm višlje i niže , da li ima mesta ?
zato sam te pitao za koji se to overrange prodaje.. ako je s6 uradio 131 remenice onda je tu fora... moraš i njih kupiti :)
#185 Josip
  • 62 posts
  • MestoSeget Donji
  • Vozimnrg extreme
Posted 14 March 2015 - 16:21
mislim da su ovo pia remenice koje su bile 134 pa su tokarene na 128, jer i stare 128 su imale pojačanja tj ona zakrivljenja na rubovima kao i 134 koja služe kako je netko naveo kao ojačanje, a kod njega toga nema
meni je palo na pamet da se na stare pia 128 remenice kupi bgm linearna i za malo para se ima oversize polutke za minarelli, sa potrebitim linearnim kanalima
a kod stage6 je remen isto 780mm,
ako su to polutke od zg ekipe (matija borna itd) onda mislim da je do polutki ;)
Edited by Josip, 14 March 2015 - 16:21.
#186 MarinM
  • 181 posts
Posted 14 March 2015 - 18:25
Ima pojačanja,mozda se na slici nevide...
#187 MarinM
  • 181 posts
Posted 23 March 2015 - 21:57
Evo da javim nabavio sam polinijeve 131 linearne oversize polutke za minareli pa to moram montirat cim ozdravim,pere me temperatura nesto. Jeli moguce da ce ubrzanje bit jos bolje mozda zbog kuta kanala ili kako se to vec zove. I sada ce remen takoder biti napet kako treba znaci komplet oversize prijenos :D Sa ovim pia 128 polutkama sam sa svojim setupom u startu pusto prijatelja sa sport pro mk1 i r1200 a krajnja je bila identicna a on ima komplet polini getribu produzenu. I sad jos jedno pitanje za getribu.Nabavio sam malossi zupcanik onaj koji ide sa kvacila znaci osovina na kojoj su polutke i zupcanik kojeg okrece. Original je 52 zuba a malosijev kojeg imam ima 45,koliko je onda to priduljenje?je to primar ili sekundar?i dali bi puno izgubio na startu? Znaci dali mi ga se isplati stavljati? :)hvala unaprijed ako sam piso bedastoce zanemarite temp mi je 40 i nes neznam ni di sam a kamoli sta pisem haha xd
#188 sinisa93
Posted 23 March 2015 - 22:40
Pa vidi koliko zubi ima i osovina, unesi u kalkulator koji ima na forumu i vidjeces koliko je produzenje...
A jesi siguran da su 131mm? Moze li to stati uopste u minareli blokove?
#189 Beogradski Fantom
  • 1,606 posts
  • MestoBeograd, Kotez
  • VozimMalaguti Madison
Posted 24 March 2015 - 03:28
To o cemu pricas je primar, tj primarna osovina, osovina kvacila. Bice tesno spakovati 131mm remenice u minareli blok. Moraces da menjas i deklicu prenosa ili ti getribe jer ce polutke sigurno zapinjati. Pogledaj kod Maria u temi, njemu su 128mm remenice zapinjale pa je morao da menja deklicu.
#190 MarinM
  • 181 posts
Posted 24 March 2015 - 16:50
Da 131 su, ja sam ih brusio za 128 nesto sitno,sada cu malo vise jos i tjt
#191 Pita
Posted 27 March 2015 - 22:41
Najveci problem ce biti cesanje o izbocinu na deklici prenosa...tu je tesno
#192 Beogradski Fantom
  • 1,606 posts
Posted 28 March 2015 - 02:37
A ne moze se brusiti izbocina jer nema materijala pa mozes da probijes deklicu i da curi ulje.
#193 bojan681
Posted 28 March 2015 - 10:56
Ima materijala, ja sam racunao i ima dovoljno da se odradi da ne cese. Veci problem je sto bi tu trebala neka druga deklica da dodje koja ima lezajeve unutra..
#194 Beogradski Fantom
  • 1,606 posts
Posted 28 March 2015 - 16:15
Ti si racunao, a Mario je probao i nema sanse.
#195 Pita
Posted 28 March 2015 - 21:54
Ja isto mislim da nema dovoljno zida na deklici...pa ja sam mislio da cu moju probusiti a nisam skinuo ni 1mm
#196 bojan681
Posted 29 March 2015 - 10:32
Ima mesta sigurno, ja imam 2 deklice i ta jedna koja mi na polici iz nje povadio sve osovine i moze da se skida oko 4mm, sad zavisi u kom delu jer je spoljasnja strana dekle konusna..
Sme u principu da se skida glodalom dok ono ne dodje do onog kruga tj dela gde taj deo vise ne ide konusno vec odjednom ravno.
Ako ne razumete sta sam hteo reci mogu uslikati pa na slici pokazati.
Edited by bojan681, 29 March 2015 - 10:33.
#197 Beogradski Fantom
  • 1,606 posts
Posted 29 March 2015 - 17:46
Ajde bas uslikaj jer nista nisam ukapirao.
#198 MarinM
  • 181 posts
Posted 26 April 2015 - 12:13
Evo da javim,ovdje u mojim krajevima svi su jeb**e kopije i na voznji od nas npr 8 polovica su narancasti skuteri. Eto zasto sam odlucio da aerox vise nece biti narancasti nazalost i u inat svima ode u zeleno. Nisam bas vidio na ovim prostorima zelenog pa je zato izabrana ta boja i naravno kao i uvijek felge u boju koja uopce ne pase tako da bude jedinstven. Aerox izgledaaa:::
U medjuvremenu Yasuni r je prodan, i kupljen je C16 hihihi
Start sam izgubio ali u ubrzanju do 85 otprilike pustam vxr-a i onda me on sustigne i ode. Htio bi popraviti start.Kad sam ga stavio na setup od R-a start je bio banana i super je ubrzavo nakon nekih 5sec drzanja gasa i guranja nogama. Stavio sam tvrdje sustice dosta i sad malo ranije krene al na otprilike 70kmh pustim gas dam opet nema nekog ubrzavanja nego se samo dere,kao da kvacilo klizi. Sve da hhocu ja nemoguu pomozite :P Onda i evo videic da vidite o cemu se radi :
I nakon toga evo malo cimanja samo za gust frend je nesto nastimavo pa sam usput snimio i bacio na youtube.
Pa eto,kako vam se svidja,jel vam pasu boje i to,sta mislite za start napravit i ostalo :P
#199 bojan681
Posted 26 April 2015 - 12:55
Svidja mi se kombinacija boja, sigurno je jedinstven.. :) I meni su dosadile te uobicajene boje, narandzasto-belo, plavo-belo, itd..
Da bi popravio start moras pogoditi medjuubrzanje na one obrtaje gde je auspuh najjaci a zatim da nategnes kvacilo da imas start kakav zelis. Ako stavis npr pretvrde opruge kvacila moze ti odma u startu dizati na zadnji tocak al to je naporno za guzve i grad. Najbolje da kupis set oprugica za tvoje kvacilo pa ga nastelujes da hvata kako ti najvise odgovara.
#200 MarinM
  • 181 posts
Posted 26 April 2015 - 13:03
Za to na zadnji bi bilo odlicno jer sam vise na zadnjem nego na oba kotaca haha. Ali dali bi onda kvacilo klizilo jer npr napucam gas i on kao da u prazno vrti, neznam kako da opisem znaci na 60ak pustim gas i dam opet on prvo pocne vrtit kao u prazno pa tek onda ubrzavat krene
