Yamaha Aerox
222 replies to this topic
#201 Josip
  • 62 posts
  • MestoSeget Donji
  • Vozimnrg extreme
Posted 26 April 2015 - 16:57
to je c16 city ili c16.07
#202 Mario
Posted 26 April 2015 - 20:24
16.07 obilazi centralni stender
#203 Josip
  • 62 posts
  • MestoSeget Donji
  • Vozimnrg extreme
Posted 26 April 2015 - 22:18
da, i koliko sam upućen nije mu ista snaga kao čistokrvnom c16
negdje je između yasuni r i c16,
evo recimo za usporedbu postoji za minarelli yasuni r i yasuni city r ili r.07 a oba dva obilaze centralni selen, i kod city verzije je malo širi powerband
osobno posjedujem i c16 i c16city, mada su za pia blok i mislim da im nije isti peak power, tj da je c16 neku nijansu jači
to je auspuh koji vrlo dobro radi s cilindrom mhr replica, dok je yasuni r malo "kratak" a recimo nardo je mrvicu prejak za stock izvedbu mhr replice
čitao sam projekt na nekom nizozemskom forumu na kojem je s tim setupom izvukao 117km/h gps (ako je za vjerovat)
opet sam se raspisao s glupostima
sve u svemu, bolja solucija za njegov cilindar nego pravi c16,
#204 MarinM
  • 181 posts
Posted 26 April 2015 - 22:32
Da zato sam ga i uzeo,jaci od r-a a slabiji od narda...a jos yasuni, pa di ces bolje :P
#205 MarinM
  • 181 posts
Posted 30 April 2015 - 00:54
Ooomaklo mu se
Pazite cestu eto na da sam isao 4kmh brze ili da nije bilo mojih inzvarednih spretnosti ko zna do kud bi preko haube letio xD
#206 Lauda
Posted 30 April 2015 - 01:18
Ima budala...dobro ste prosli
#207 Mario
Posted 30 April 2015 - 10:26
dobro de taj je već bio na putu spreman za uključenje, mogli ste opušteno stati i propustiti ga
#208 Pita
Posted 30 April 2015 - 13:00
budala, izleće pred Vas opušteno
#209 MarinM
  • 181 posts
Posted 03 May 2015 - 23:50
Ja sam frajer,ja znam vozit skuter,bas sam baja
:ninjar:
#210 Lauda
Posted 04 May 2015 - 00:15
Jel tebi sta bilo? Nadam se da si naucio lekciju...
#211 MarinM
  • 181 posts
Posted 04 May 2015 - 00:18
MA kakva lekcija, da mi sugava sajla gasa nije pukla nebi ni pao,znam precimat pola grada nebi se pri samom dizanju na zadnji sjebo....
#212 Lauda
Posted 04 May 2015 - 00:25
Ee pa vidis, da si vozio normalno na 2 tocka onda ne bi pao kad je pukla sajla gasa ;)
Al' dobro, ti znas najbolje za sebe. Samo plastike ostecene?
#213 MarinM
  • 181 posts
Posted 04 May 2015 - 00:29
Kad tako razmisljamo...da sam ulazio u zavoj i pustio gas na 2 tocka a da je ostao zablokiran i da sam izletio u nekakav dolac ili prasnuo u zidbi bilo bolje? JBg sta je bilo bilo je...mogo sam bez toga a moglo je i gore :)
#214 Pita
Posted 04 May 2015 - 00:32
Auu bokte, šta se tačno desilo? koliko vidim po oštećenjima kao da si prevagnuo prema nazad...?!
#215 MarinM
  • 181 posts
Posted 04 May 2015 - 00:41
Po obicaju pri izlazku iz sporedne ulice na neku dugacku ravnicu cimnem skuter i tockaram tako i to se desilo i danas. Dam gas napravim potez tijelom pustim gas taman kod vage a ludi aerox ostao pod gasoom stisno sam zadnju koliko sam mogo al nije toliko jaka bila da zaustavi ovaj setup XD Uglavnom ja pao direkt na trticu mislio sam da cu paraliziran ostat kako je bolilo, aerox odletio u pm na podu i pod gasom ostao. Samo se nekako prevagne sta ja znam i kako je zaslajfala zadnja guma on se trzne i ugasi. Pustio sam ga da tako stoji malo sam sjeo pored njega gledam ga spominjem sve moguce svece i ostalo.Onda sam ga dignuo,pokupio ostatke plastika i da cu doma, kurblam nece pogledam ispo mi je kabel iz bobine.Njega vratim i zakurblam on upali i frajer opet pod punom gasom. ja brzo na kljuc i pustio ga tamo otiso pjeske do prijatelja blizu je zivio i odslepali ga do njega. Mislio sam sutra ic po novu sajlu i to montirat ali vec sada nemogu stajat koliko me boli ,a sta ce bit sutra neznam. Tako da javim ja stanje nebrinite. Od ostecenja imamo: stop,obije 2 bocne plastike,desna z plastika,ralica,prednja doljnja i puknut blatobran. Yasuni ima par crtica njega mi je uz stop najvise zao
#216 Mario
Posted 04 May 2015 - 00:46
jbš sajlu, kad ume tako da iznenadi, jer nisi osetio da zapinje neka licna , trebala se javiti malo pre blokade ?
#217 MarinM
  • 181 posts
Posted 04 May 2015 - 00:51
Javila se sad sam skonto al ja sam glup.... Znaci vec tjedan dana ja pustim gas on kao ostane pod laganim gasom neko vrijeme. prirubnica mi je sva ispucala i ja sam shvatio kao da vuce fals zrak na nju. Skinuo sam je zabrtvio za prvu pomoc medutim jos uvjek je ostajao pod gasom i ja sam mislio da nisam zabrtvio kako treba.... e pa krivo sam mislio znaci gas vec tjedan i pol skoro lagano zapinje i sad je u tom momentu neznam zas samo sjebala sve sunce joj drmnem
#218 Mario
Posted 04 May 2015 - 09:59
da da uvek se javi ranije tako što zapinje, to ume da iznervira pa onda uglavnom tražimo kvar...
#219 MarinM
  • 181 posts
Posted 10 July 2015 - 18:05
Da se prisjetimo stare slave :P
Nadam se da ce aerox uskoro bit slozen
#220 MarinM
  • 181 posts
Posted 26 July 2015 - 00:10
