Gilera Runner 50 - Floyd
141 replies to this topic
#61 Floyd
  • 230 posts
  • VozimVX200
Posted 18 May 2015 - 23:44
Uskoro stiže i prednji LED system..cca 40-50e mislim da nije puno obzirom da prodaju polovne obične za tu lovu
#62 Floyd
  • 230 posts
  • VozimVX200
Posted 08 June 2015 - 18:54
Opet problemi Posted Image Znači,stigli su LED ,i idem to staviti,stavim sve spojim kad ono ne radi. Čak ni zadnji žmigavci ( isto LED),oni samo svijetle,ne žmigaju uopće..I malo sam prespajao i napravim da rade. Međutim problem je taj,da indikator žmigavaca na gore na satu isto svijetli,a trebao bi žmigat jel,i kad je motor ugašen i kad dam kontakt žmigavci ne rade,upalim motor radi Posted Image
Jel imao itko takav problem,kako da riješim to Posted Image
#63 bojan681
Posted 08 June 2015 - 18:58
Treba ti poseban rele za led zmigavce, taj fabricki moze raditi samo sa obicnim sijalicama.
#64 Floyd
  • 230 posts
  • VozimVX200
Posted 08 June 2015 - 19:16
Aha,ali me čudi kako je oke radilo kad su naprijed bili žmigavci sa sijalicom,a sad kad sam i naprijed stavio LED glupira se..Pokušat ću nabavit taj relej pa ćemo vidjeti.
Jel ovaj odgovara?
http://www.ebay.com/...5960d09&vxp=mtr
Edited by Floyd, 08 June 2015 - 19:18.
#65 Mario
Posted 08 June 2015 - 21:03
da da taj je sa poluprovodničkim komponentama i radiće sa ledicama
#66 Floyd
  • 230 posts
  • VozimVX200
Posted 08 June 2015 - 21:06
Hvala,onda naručujem taj ! :)
#67 bojan681
Posted 09 June 2015 - 15:33
Pogledaj dal je kod tebe sa 2 ili sa 3 pina. Uzeo sam i ja taj neki al mislim da je brze treptao neg sto bi trebalo pa ostavio standard. Inace fabricki eagleov rele zmigavaca je tranzistorski i mozes ga uzeti preko mass tehnica ako vec nisi porucio taj.
#68 Floyd
  • 230 posts
  • VozimVX200
Posted 09 June 2015 - 19:43
Naručio sam,ako ne bude valjao uzet ćemo drugi,nije puno para
#69 Floyd
  • 230 posts
  • VozimVX200
Posted 16 July 2015 - 00:07
Danas sam se sjetio da mi ne radi paljenje na dugme pa sam se primio posla. Skinuo sam dekl,izvadio bendix,bio je sav hrđav,stavio sam ga u naftu i stojao je jedno 2-3 sata a ja sam otišao na vožnju VXom. Vratio se,očistio bendix,stavio malo masti u dosjed u bloku,vratio sve,no eto opet neće da upali.. Šta da uradim,zna li netko?
Inače,dobio sam na poklon nove Mallosi federe kvačila,crne i bijele. Koje bi mogao staviti? Sve je serijala u mašini,blokade su skinute,i vjerovatno ću staviti neki auspuh(ZX ili TT)
#70 bojan681
Posted 16 July 2015 - 01:42
Treba proveriti rele anlasera i sam anlaser dal vrti kad se stavi direkt na 12v
#71 Floyd
  • 230 posts
  • VozimVX200
Posted 16 July 2015 - 02:04
hvala!
#72 Floyd
  • 230 posts
  • VozimVX200
Posted 12 August 2015 - 17:29
Danas konačno uletio auspuh,našao sam na oglasu Yasunia i odmah otišao po njega. ;D Dečko ga je skinuo s motora,ispjeskario,ofarbao,promjenio vunu i od tad ga nije koristio. Jel zna netko koji je ovo model Yasunia i koliko vrijedi? Također,od koliko grama rolice idu uz ovaj auspuh da i to kupim?
I ovaj ovdje vrag,jel to sada može tako ostati ili?
Nisam ga još upalio i probao,jer mi je izgleda otišao jedan brezon na cilindru,ne mogu nikako ušarafiti maticu pa ću sutra kupiti novi i to srediti..
#73 Nesa BG
Posted 12 August 2015 - 22:58
Opa yasuni r, ubo si premiju. Bolji nisi mogao da ulovis. Steta samo sto je i top ogarban.
#74 Floyd
  • 230 posts
  • VozimVX200
Posted 12 August 2015 - 23:06
Znači super je. Dao sam oko 45e za njega. Ne znam kakav je serijski,ali meni se baš sviđa ovakav cijeli crn.
Nego,koje rolice da stavim sad kada je ovaj auspuh?
#75 Nesa BG
Posted 12 August 2015 - 23:09
Vredi bar duplo. To oko tezine rolnica ce ti reci momci koji ganjaju pia masine.
#76 Razredni
Posted 12 August 2015 - 23:19
Koji je tacno setup, i koji variomat? Odlican je yasR za te pare!
#77 Floyd
  • 230 posts
  • VozimVX200
Posted 13 August 2015 - 15:12
Sve je serijsko osim tog auspuha.Danas sam motor upalio i provozao,no imao je rupu između 9 i 11 tis okretaja,skinuo sam variomat,stavio rolice od 5.3g,bile su 5.8,sada je dobro,nema vise te rupe,ispuca ga u 100 metara doslovno do 70..Jedino sto me brine je sto je krajnja kao i prije,nekih 85 po satu..
#78 Razredni
Posted 13 August 2015 - 15:35
Verovatno kvacilo ili remen klize, pa je krajnja mala. 11000 je oko 100km po cajgeru. Na serijskom cilindru i variomatu za 10000 ti trebaju 4,5-5gr rolnice i moraju se postaviti oprugice kvacila koje hvataju oko 6000rpm ali kvacilo mora biti novo, zdravo, isto i remen.
#79 Floyd
  • 230 posts
  • VozimVX200
Posted 13 August 2015 - 17:20
Remen je isto malo lošiji,ali ću ga zamjeniti originalnim novim kad budem naručivao Malossi Multivar 2000. Kvačilo je malo lošije,opruge kvačila su crne,imam nove malossijeve bijele i crne. Centralna opruga je bijela. Tako da vjerovatno ide i novo kvačilo gore!
Dali je ovo kvačilo uredu?
http://www.scooter-c...NTRIEB_KUPPLUNG
Edited by Floyd, 13 August 2015 - 17:23.
#80 Razredni
Posted 13 August 2015 - 19:07
Nemam iskustava sa bgm kvacilom, javice se neko, sigurno je probao.
Malosi bele i crne oprugice, cini mi se idu u najjaci set, ali isto tako idu i u set za malosi deltu, a tebi to realno ne treba. Mnogi cesto grese u odabiru oprugica po boji. Poenta je da na serijsko 107mm kvacilo idu oprugice koje imaju 5navoja i debline su od 1,6mm do 2,1mm. Sa novim serijskim kavcilom i adekvatnim oprugicama za to kvacilo, trebace ti 1,7-1,8mm debljina oprugice (start na 6000rpm), a boje se razlikuju zavoisno od proizvodjaca. Savetujem da uz multivar uzmes i malosi specijal remen, malko je duzi i multivar pokaze pun potencijal sa njim. Pozeljno je imati i sajbnice za stelovanje remena na bolcni. Uz multivar ces dobiti belu oprugu koja i nije najsrecnije resenje, obicno traje jednu sezonu i sledi menjanje. Ako ce ubrzanje biti na preko 10k obrtaja, mogao bih odmah da porucis malosi zutu centralnu oprugu.
