Piaggio NRG Power
170 replies to this topic
#161 Lauda
Posted 12 January 2015 - 00:38
View PostMihajlo, on 12 January 2015 - 00:13, said:
Ispravio sam se gore da je doslo do toga nakon skidanja bendiksa..Skinuo sam bendiks i jedno vrijeme vozio bez njega,a nakon par mjeseci i anlaser.
Ali to opet nema logike sa kvarom...kao sto rekoh, treba ispitati to
#162 Dajteh
Posted 12 January 2015 - 00:43
Ajde ti provjeri plovak ulja, pa instalaciju i na kraju sat da ti nebi zaribao motor. Anlaser, a pogotovo bendix nema nikakvog utjecaja na lampicu ulja.
#163 Mihajlo
  • 243 posts
  • MestoGradiška
  • VozimNRG Power
Posted 12 January 2015 - 01:31
Kako ce zaribati motor kad na lampicu ne obracam paznju ve mi je ulje uvijek do cepa?
I dok je radila lampica nisam obracao paznju na lampicu vec sam dosipao mnogo prije nego sto bi se upalila :-)
#164 plameni
  • 1,591 posts
Posted 12 January 2015 - 01:40
ma to je stara prica kod pia,cim nesto otkacis nesto ne radi kako treba.samo si skidanjem ili raskacenim zicama alnasera poremetio otpor u strujnom kolu i odmah nesto pobrljavi.probaj samo da zakacis fizicki zice kako su bile na alnaseru mozda ugasi lampicu
#165 Modular
  • 28 posts
Posted 12 January 2015 - 02:06
Ja mogu da se kladim da je do aku. Imas li od koga da pozajmis puni aku? Samo na probu, prvi put kad upali iste sekunde ce se ugasiti lampica.
Mislim postoji mogucnost da i anlaser pravi smetnje, ali kad je aku prazan mora lampica da radi :)
Da mi je kurbla na motoru sjutra bih makao bendiks da probam, nadam se da cu je vratit za nedelju dana pa cu probat ako se do tada ne rijesi ovo pitanje :D
#166 Dajteh
Posted 12 January 2015 - 02:09
E to se zove disciplina :) Ja radije iskoristavam elektronska pomagala.
#167 Mihajlo
  • 243 posts
  • MestoGradiška
  • VozimNRG Power
Posted 12 January 2015 - 02:30
Nije mi ispravljac tu sad ali mogu spojiti ispravljac i upaliti da vidim sta ce biti.Mada i dalje mislim da nije do toga.
A bilo je slucajeva gdje je ulje bilo na rezervi a lampica se nije upalila,zbog toga radije vjerujem ocima.Svako par voznji provjerim stanje rashladne tekucine i ulja :-)
#168 goggyso
Posted 12 January 2015 - 02:41
Definitivno ti plovak ne valja, tu je problem.
#169 Mihajlo
  • 243 posts
  • MestoGradiška
  • VozimNRG Power
Posted 13 January 2015 - 00:23
Danas stavljen akumulator iz Vivacity-a,ista stvar,lampica svijetli i dalje ..
1.AKUMULATOR
#170 goggyso
Posted 13 January 2015 - 01:33
Pa otkaci zice sa plovka, mora da se ugasi, logicno, jer je to obican "taster-prekidac" kog aktivira plovak. Kad plovak padne aktivira prekidac, zatvori strujno kolo i upali lampicu. Ako se raskaci isto je kao da je posuda puna ulja pa je plovak gore i ne aktivira prekidac, tj stanje je PREKID strujnog kola. Ako se ni tada ne ugasi, postoji problem na instalaciji.
#171 Razredni
Posted 13 January 2015 - 01:47
Nije baš sasvim tako. Ako otkači plovak neće imati ništa, kao da nije dao kontakt, bar je tako kod AC.. To im je valjda neka vrsta sigurnosti zbog pumpe ulja, tj ako je neispravan plovak ne može da se startuje motor! Ima tri žice koje idu preko tog džeka, nisam se nikada igrao da provalim šta je stalni plus i koje su vrednosti kada je otvoreno i zatvoreno kolo.. Znam da elektronika odradi sistem ček, odnosno posle kontakta zasvetli lampica ulja 2-3sek i onda se ugasi ukoliko je plovak u gornjem položaju, odnosno ako ima ulja.. Kada sam eliminisao rezervoar ulja pošto ne koristim pumpu, morao sam da zadržim plovak i vezao sam ga za ram u podignutom položaju! Probao sam žicom da prespojim samo džek, ali bez uspeha. Očigledno postoji određena omska vrednost na kojoj jedino funkcioniše..
